查看: 428|回复: 2
求问怎么把最左边那个数据去掉然后做瑞利分布拟合?
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-7-1 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一个matlab拟合工具箱的问题请教大神。
    % C" i4 k  l( M# F. x. ?程序如下:$ O8 |  ]4 p6 R8 I, Z; w
    clear3 M* b$ W: V2 ~% H0 U0 R
    close all
    & [) N- C7 g# S0 O; ^% 仿真一个LFM脉冲,并做距离处理$ Z8 O$ M3 D1 {. @7 \0 A  ^- @6 M
    C = 3e8;
    : f& d$ V1 Q+ x5 NTp = 0.32;     %脉宽8 S: u' `  R8 {
    Tpp = 0.5;    %脉冲重复周期' J( A3 b/ f/ Y  f4 P
    fsx = 6000;      %采样率8 v2 U( \5 L0 h8 u% H+ o$ o7 C
    Bw = 2000;      %带宽
    % e# t$ v# W1 f( G0 j9 H# V& y
    2 Q- g" H5 \4 C+ |- Q/ G# M, ^Np = Tp * fsx;     %脉冲内点数19209 f' u, ^+ s* r$ u4 R
    Npp = Tpp * fsx;   %脉冲重复周期内点数3000
    9 [. C  p3 @1 C- IK = Bw / Tp;      %调频斜率  m! |9 `/ w/ M- F. A1 M3 F6 o
    tp = (-Np/2:Np/2-1)' / fsx;   %零中频
    5 v4 a" h% a$ w$ Dtpp = (0:Npp-1)' / fsx;  + M* L8 e/ O5 a2 l, I1 F. d* U
    rng_fs = C/2/fsx;
    - p( S6 z- B- {7 \0 x2 e5 G! \7 N5 e$ c8 f
    %% 噪声和信号幅度计算
    ) s' X- ?7 S8 oSNR = -10;           %信噪比4 s7 R! r: q2 n) ^" }6 h3 Q
    JNR = 10;            %干噪比8 L; B7 G1 v- @$ A; E: a4 Q* q+ c
    A_noise = 1/sqrt(2);         %噪声信号幅度
    8 A* A2 m# F2 i. ZA_tar  = 10^(SNR/20);      %目标信号幅度
    . Z3 K- c2 J$ n8 r. m9 A7 C7 {5 wA_jam = 10^(JNR/20);       %干扰信号幅度  F; \- V! L* |2 m: A/ ]8 h
    %% 本振; V# {: N5 W4 U8 R% Y6 |+ D
    sigLFM = exp(1i*pi*K*tp.^2);  %LMF信号
    7 K( B5 J  i7 Y/ {/ zsig_LOS = [sigLFM ; zeros(Npp-Np, 1)];
    - I& ~4 y" c: B/ Z% a5 ]: x2 M$ Dfigure0 S0 d( S! k. `
    plot(real(sig_LOS))4 v- T6 R. ?. ^1 J
    axis([0 2000 -1 1])
    ) h9 H, Z' y5 i6 D0 Z/ otitle('LFM脉冲实部')
    : u. w: @4 ]# ^" C) K+ G; w: f- e3 i7 R4 [' e
    % figure
    1 @9 I- D# C5 \- }5 U. i) c, h9 ^% x% plot(db(fftshift(fft(sig_LOS))))* A- g6 o0 p; g& U
    % figure
    % T7 }6 ^- W" u( _  j2 e% plot(abs(sig_LOS))
    . Y7 Y/ Z3 K/ b% title('LFM脉冲幅度')
    , l2 y; C9 N- X2 B$ W  ~7 a, p5 L8 V: r) [
    %% 目标回波
    & N6 ^, a; ]+ ^t_delay = 0.08;    %目标回波时延
    6 R+ D' T, a8 K- L( m5 u3 yt_rng = t_delay*C/2;     %目标位置1.2e7
    2 `2 m+ @' y% cNshift = round(t_delay * fsx);    %计算时延对应的点数) p5 N3 |' Y5 q! B* K1 Q  [2 r' G( |# v- O
    sig_tar = circshift(sig_LOS, Nshift);   %用循环右移实现目标时延
      H0 B5 |7 i, ?sig_tar_noise = A_tar*sig_tar + A_noise*(randn(Npp, 1) + 1i*randn(Npp, 1));  e0 a) q# c, M$ X3 B2 x
    + V# a; x9 d- \/ z2 m) ~, W
    figure: |$ H' K. l2 O6 |- V, L
    plot(real(sig_tar))
    2 o& q# O' e( W4 x8 X, m6 rtitle('目标回波实部')8 T: r& M2 ]/ L
    / L/ H  L# s7 J3 Z$ C; q% figure
    : x/ ?& q0 B+ x7 P1 j8 `1 [" y% plot(abs(sig_tar)); w( u- E7 T0 ~" @5 u9 E6 c( z
    % title('目标回波幅度')
    , p, o1 U) R2 ]1 f( K- B! d6 Y2 B; G0 Y
    %% 距离处理
    3 m5 G  c. S! l- h" ?data_rng = range_process_mf(sig_LOS, sig_tar_noise, 3000);
      I! P5 t, y+ d0 [axes_rng = rng_fs*(1:3000);/ ?) ?+ c$ Z: h( a, P
    figure
    ( S3 z- t9 g  ~1 Uplot(axes_rng, db(data_rng)). Y3 A* v; H3 o! A/ Q7 M8 l6 r; R. I0 T
    xlabel('距离/m')# }9 Y7 G2 i7 X& ]4 m
    ylabel('幅度/dB')
    . s9 B4 S. a/ e$ j% S  z: _title('信号距离压缩结果')
    1 }8 t' U& h) X% _9 q, a%% 箔条6 U- M* b0 r& _( c2 t0 I
    nChaff = 2000;  %箔条个数
    , n$ E7 m5 o4 b+ n+ X* r5 D" [: Yf0 = 45e9;  %载频
    ' E3 p* s3 o+ R8 P9 {2 afdrchaff = 50;  %箔条云整体Doppler频率4 V0 A+ \! M  C( ?
    fschaff = 6000; %采样率+ D; m9 [6 ?4 {% i2 y
    Tchaff = 0.5; %脉宽9 B2 @# S8 U, R% r$ d. N3 `
    Nchaff = fschaff*Tchaff;" f9 s0 o# N! w" J' X
    var = 1.4;  %方差
    2 g" P$ W6 N4 U5 \& o4 R, B, K, R' |c=3e8;
    " A, T, [7 A7 Q" e0 e& s4 ^lambda = c/f0;  %波长
    % K& V5 ~/ O& lstchaff = zeros(1,Nchaff);st00 = zeros(1,Nchaff);
    9 U# b# w! X# A( V; }9 t6 d4 ?6 Ost1chaff = [];4 M; J/ S" h/ D; m
    vc = 0+sqrt(var)*randn(1,nChaff);  %随机的速度5 x' m( p3 t- C2 X
    t = 0:1/fschaff:Tchaff-(1/fschaff); %时间轴' O0 n3 a' f. @
    t = t+1;5 x8 Q$ \8 G, R" j
    for i=1:nChaff* G! [' D. w4 G8 `7 G9 ?
        vci=vc(i);
    7 {, @0 j( F3 z& p5 ~5 f& S    fdchaff=2*vci/lambda;
    8 I2 f! P; P/ t1 m5 `) w) W    fdi=fdchaff+fdrchaff;9 ^2 G2 \7 r0 t( N
        st0=cos(2*pi*(f0+fdi)*t);
    4 Z% |. U; g' |    st00=st0+st00;
    * c2 Q% ^1 r$ r    st1chaff=exp(1j*2*pi*(f0+fdi)*t)*exp(1j*randn());
    5 x5 q/ ^. P5 _& w$ M    stchaff=stchaff+st1chaff.*sig_LOS.';; Q+ r+ }  @7 G0 U. {) E7 }
    end4 x. s' R5 ?" G
    spchaff=fftshift(fft(stchaff));' x1 ^& }  y0 j/ m' I' g
    figure
    " r1 _5 y, p$ T, i0 Bplot(abs(stchaff))
    8 K; s' o1 P5 }+ c- qtitle('箔条时域波形'); y# e- k, T4 G) g; j! z2 W9 h
    axis([0 2000 0 140])9 U6 m. N- D( ?  X- ]$ w- p
    xlabel('时间/s')# p" m* w& F; u) M0 Z$ n
    ylabel('幅度')
    9 |& n; @. ^4 [( g* A( p* ^: afigure3 `7 a$ ?9 N) ]- h% p* y) Y5 _7 q5 V
    plot(db(spchaff))7 X& Z/ W( j  x4 u' L
    title('箔条频谱')
    1 }/ G- S+ L" Fxlabel('频率/Hz')
    5 m  r1 [+ u& j& }ylabel('功率谱密度')
    # D2 B! W9 Q, F: h/ ^amp_coef = 0.05;1 C0 U' m8 r. ^0 J* W: h
    stchaff = amp_coef*stchaff;6 A% I/ C/ j8 P# r8 g# p4 N
    data_st = range_process_mf(sig_LOS, stchaff, 3000);" q( B$ Y. L  s
    figure
    ) y9 R1 n6 A7 Lplot(axes_rng, db(data_st))
    : X3 l, L9 G4 Y  w, E% R" Fxlabel('距离/m')
    2 J: i7 W1 R0 T$ \5 L$ X0 tylabel('幅度/dB')
    " T9 R) U1 ~! o3 {  x; j  P7 T7 Atitle('箔条距离压缩结果'): r- U' {1 z& P' V! N, N
    % n" R8 e& r( |
    dfittool(abs(stchaff))  %幅度拟合
    ! @( Q4 a  Y6 E- H0 b% F0 A
    ! q& X' g0 s- |幅度拟合的结果如图
    5 e7 N$ N5 T5 @; d5 m求问怎么把最左边那个数据去掉然后做瑞利分布拟合?$ L3 F, W6 Z# L
    请教大神,非常感谢!0 j4 B4 o( W. G( R
    ' U: d* b0 m+ g5 d: L
    发表于 2020-7-1 16:24 | 只看该作者
    先确定用来绘图的两个向量draw_x,draw_y然后把它们对应横轴最左侧的元素删掉。
    然后用raylfit函数或者fitdist函数拟合。
    GMT+8, 2025-11-5 21:47 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
