在许多方面来说,记忆决定了我们是什么样的人,让我们不忘往事。学习并记住新本领以及为未来做规划,像计算机常常扮演人的延伸这一角色。
/ l7 r! M( C" J7 r3 T. c
内存也起着同样的作用,不论是一部两个小时的电影、写着两个单词的文本或是执行把两者都打开的指令,所有在计算机内存里的东西,都采以基本单位“比特”的这一形式出现,我们也称之为二进制数字。
% E1 Y5 V/ J- M5 s% E
7 f. w+ b) c) R1 z" g2 }
每个二进制数被存放于存储元件中,在两种可能值间自如转换,0和1,由数百万计的二进制数组成的程序和文件。
9 ^2 b$ o( G6 l% p9 G. h9 y
在中央处理器中统一处理,也就是CPU。它担任计算机大脑一职,并且,随着要处理的二进制数成倍增长,电脑设计师不断面临着。
6 Y/ }" ?5 a& ^0 |( Q/ I+ [
有关数据大小、成本费用和处理速度三方面的难题,和我们一样,电脑对于即时任务,有着短期记忆,也有更为长久的固定储存器来保留长期记忆。
& c% ? U8 k0 `- y9 |3 {: J0 J
当你运行某个程序时,操作系统位于短期记忆的区域内,以便践行指令。
! u) v; {" |# q6 U
9 _) s' u: I2 ~7 m: ]: a+ Q# k' g5 p& E; G
打比方说,当你在文字处理软件中,按下一个键,中央处理器会访问其中一个位置来检索这些数据。它也可以进行修改或是产生新的数据,这个过程所花费的时间被称为延时。
1 n9 e+ {. r- x5 Q
由于程序指令必须处理迅速并且不断进行,短期记忆区的所有定位点以任意顺序被访问。
; K$ X% R" y- Z1 C2 \8 J
因此又名随机访问存储器,最常见的随机储存器是动态随机存储器或者说DRAM。
) `; ~- w& E: X, M3 i
在动态储存器中,每个储存单元由微小的晶体管和电容器组成。用以贮存电荷,0代表没有电,有电则是1。我们称之为动态记忆的原因是它仅是在电荷耗散前,短暂保留它们。
! `% @9 C, e' V6 ~ ?4 V$ s
" }4 a. A; f L7 m$ O4 j, w! D/ u. M: k* t' w0 ^7 c7 _
需要定期充电来保留这些数据,但即使是100纳秒的低延迟,对于现代CPU来说都算是高延迟了。
; A0 ]/ F7 S- t/ m+ b5 T
因此“内部快取记忆体”应运而生,也就是静态随机存取存储器。它通常以六个联结晶状体所构成,不需要去更新。静态随机存取储存器是计算机系统中最快的存储器,但也是最贵的,也占用了比动态随机存取储存器多三倍的空间。
+ C V ] x7 |/ b8 d0 |) y% l$ h
+ ^% n# A3 q1 C/ S- S$ u
& X( w! D: h% p3 E$ ?( L! {但是RAM和高速缓冲存储器只有充电后才能保存数据,为了保留数据,设备一旦关机后,必须将之转移到长期储存设备中。这样的储存设备主要有三种类型。
# P5 ~+ n+ Y- E- G2 @# e
在磁存储器,也就是三者中最便宜的储存设备中,数据以磁性模式,储存于磁膜编码的旋转盘上。但正因圆盘必须转到数据所位于的地方,才能让它们被读取,所以磁储存器的延时比DRAM慢上100,000倍。
$ g, y( Y0 `. C
另一方面,像DVD和蓝牙这样的光储存设备,同样也使用旋转盘,只不过多了一层反射涂层。二进制数字被编译成空白点和黑点,加以涂料方便被激光识别读取。尽管光储存媒体价钱便宜并可摘除,它们甚至比磁存储器有着更低的延时,同样也有着更小的容量。
8 h& _2 \+ a+ u" U, l( S
& q) \7 \3 F' I0 u7 }
( _9 o( h. V1 _ d5 d末了,固态硬盘是最新也是最快捷的长期存储器,比如闪存存储器。
* X7 O% V! i' r) P+ W0 F6 ?
它没有可运转的部件,而是使用浮栅晶体管,在他人专门设计的内部构件中,以捕获和排除电荷存储二进制数字。
& s. G( v* V- r$ Z3 ]
4 c/ z; a1 i( {9 O
8 I1 T1 G3 w/ r! W$ P) D1 k# N; V
那么,这数十亿的二进制数字可靠性到底如何?
( W$ A& X- E$ V
我们总认为计算机存储器具有稳定性和永久性,但实际上它降解得相当快。由装置和周身环境所产生的热,会使硬盘去磁,降解光学媒体内的染料,并造成浮置栅极里的电荷流失。固态硬盘也有额外的缺陷,在不断重复存盘到浮栅中的过程中,晶体管会腐蚀固态硬盘,使之毫无用处。
3 C$ k$ U* U9 F* z1 P/ E+ R
当今大多存储媒体内的数据,寿命预测也不超过10年,科学家们正在尝试开拓材料的物理性能,将它们下至量子水平,希望能因此制造出更快、更小以及更耐久的设备。
) Z' [5 e* u7 S
眼下,不朽仍无法实现,不论对于人类还是电脑而言。
0 |( J1 h6 _" ^' W/ `# c! e/ E
关于计算机内存工作方式的内容就分享到这里啦,如果你有什么想要了解或者在想学习的的,可以在下方留言区给我们留言哦~
9 q- r% p! x5 R4 K
/ t2 a! f6 z, g8 H0 m$ f0 c9 v8 A: j! A
