本帖最后由 alexwang 于 2020-6-30 14:35 编辑 8 K& m- Z- E+ r) ?, y
) i8 [6 a0 Z8 L, n( nGET 啥是帧率和刷新率,才算对得起天天在刷的智能手机! + P/ [; S- c, @/ T3 @8 x& H8 f+ O9 ~
EDA365原创 作者: 巢影字幕组
9 ~/ v% Q2 J8 {: a L- t4 f, N
8 F6 A0 L) Z0 D0 K8 X( ] 5 i& p+ x" b5 s/ J# Q
在智能手机显示屏,电视或游戏显示器中,帧频和刷新率是经常使用的两个术语。很多时候,人们对于这两个术语有些令人困惑。现在我们将说明什么是帧率和刷新率。
( K, }/ y# S8 Z) z% U- B ; h W$ J3 W7 Q: E9 c( O6 X* T8 L! R
2 q" G' h" {* g2 Z: n4 L% h1 W" U$ Z5 s4 _2 [
让我们从帧速率开始。在这些显示器上显示的内容定义了帧速率。 8 f9 |8 ~5 d, u8 e- p8 M* v( ~ y
如果您以任何视频为例,则它由多个帧或彼此略有不同的静止图像形成。当这些不同的帧以很短的间隔顺序显示时, 它给人的眼睛运动的错觉。因此,帧速率定义了帧出现在显示器上的速率。它被定义为每秒的帧数或FPS定义。 2 \! d1 N2 F8 P, q( [4 D: A% U
如果您在全球范围内看一下,会有不同的帧率标准。例如,电影以每秒24帧的速度显示。如果您看标准的电视节目,那么它们将以25帧显示,或每秒30帧。帧速率因国家/地区而异。
9 m/ _) V# @/ G9 y) ` v
因此,遵循NTSC标准的国家/地区,这些国家/地区的标准帧频是每秒30帧。
; C2 }8 Q0 {" @9 F; r
在遵循PAL标准的国家/地区中,这些国家/地区的帧频为25 FPS。因此,除了这些电视节目之外,如果我们谈论高动作运动或其他直播,或许会以60 FPS的速度播放。 + ^$ N6 ?2 L! J: c r U/ ]2 e
除此之外,如果我们谈到游戏,那么我们得知道通常游戏会以60或更高的速度进行帧速率。以及互联网上的视频共享或流媒体服务提供的内容,会有从24 FPS到60 FPS不等。
& i' }- X8 Z' f5 X [. K& V& X
因此,如您所见,每种内容的不同帧取决于不同类型的内容。 ) ]& ?# r9 o- v
l6 Y, E" B( ]- D8 b% y# N/ w3 [- V
. ^8 i, L% t0 i
当我们在智能手机显示屏或电视上观看或与之互动时, 然后刷新率进入图片。因此,基本上刷新率定义了显示器每秒获得多少次更新。 ^* U0 L1 |1 ~' k3 S
对于某些电视显示器,如果刷新率是60 Hz,则表示显示器将会以每秒60次的速度更新。因此,当今监视器和电视的典型刷新率是60 Hz。
j3 `4 r1 N3 r: K0 U3 F
但是有些显示器也可以更高的刷新率使用。通常,人们认为刷新率越高,观看体验越好。实际上,这取决于要显示的内容的帧速率。
; U9 P% j+ C! R9 k7 w$ L
例如,如果您在60 Hz或120 Hz显示屏上观看30 FPS内容,则您在观看体验方面不会有太大差异。因此,在显示60 Hz的情况下,同一帧每秒显示两次。
2 m x& N2 R) d: w+ B
而在显示120 Hz的情况下,同一帧每秒将显示4次。另一方面,如果您正在观看以每秒24帧的速度拍摄的电影, 然后在60 Hz显示屏上使用下拉技术进行显示。 这意味着每隔一帧显示3次,分别显示两次。 ' z5 |# ]* B. n9 [# c2 y
除了一些平移镜头外,这种技术不会被人眼所注意到。另一方面,如果同一电影在120 Hz显示器上显示,则显示每秒5次。 1 e a" L. R0 G7 H7 d8 @6 Q# v7 P
简而言之,为了获得更好的观看体验,显示器的刷新率应超过内容的帧速率。因此,如果您在60 Hz或120 Hz的电视上观看30 FPS的内容,则在观看体验方面差别不大。 / h4 g3 d( K& d3 q9 {- V
" z/ I) h7 s7 V& [
) u6 V- n, t0 q a$ w* l
. h+ q. h/ s+ Z. T. j1 H! A
但是,当您与之交互时,这些高刷新率显示将非常有利于屏幕上显示的内容。例如,当您滚动时,智能手机上的刷新率显示较高,或与屏幕进行交互,可以为您带来更流畅的体验。
& _/ u+ P! ]" u- {5 a6 J+ u
甚至当您在此类屏幕上以高帧频玩游戏时, 给您带来更流畅的体验。因此,假设您正在PC上玩一些游戏,以120 FPS渲染帧,要玩此类游戏,显示器的原始刷新率应至少为120 赫兹。如果您在60 Hz监视器上玩这样的游戏,则每秒只能显示60帧。 3 ^) d9 E3 A8 Z8 n+ p, X# O$ g
在另一端,假设您有一个120 Hz的显示屏,并且PC能够输出90 FPS帧以播放的视频。
. b, ? j5 M) s$ U& p, Y- c ^
, W- c1 S9 s! t4 c$ A/ Q ?# Z+ U7 F1 G, A/ b
, p, D2 n% j* l) {
0 c. e5 Z) a+ |: S+ V9 h( O4 }; o5 ?+ ?# I' {5 O; V4 P
因此,如果显示器和图形卡之间没有同步,则您在玩游戏时可能会看到屏幕撕裂。这意味着两个或更多帧的信息将显示在同一帧上。因此,为避免此类屏幕撕裂,请使用不同的同步技术,例如G-Sync和可以使用Freesync。
7 @( O8 \' ]+ y2 v/ [9 Y
要使用这种技术,显示器和图形卡都应支持这些技术。在G-Sync的情况下,显示屏中有一些特殊的芯片可以与图形卡。并以某种方式,它使监视器可以更改其刷新率以匹配图形卡。或反之亦然,图形卡可以根据最大刷新率来匹配其帧速率显示速率。因此,此AMD的FreeSync与G-Sync技术类似,但不需要显示器中的专有芯片。 6 O1 _# k% Q; ]; x
相反,此FreeSync依赖于显示端口的自适应同步规范。因此,使用此同步技术,可以使用更低的刷新率,使用高端GPU进行监控。反之亦然,较高的刷新率使用低端GPU进行监控。 * W2 J# X' ~7 b, F8 r l% b7 b
但是,当然,有了高刷新率的显示器,游戏体验将会非常丰富更顺畅。. # l- [( t8 E) y
K& b* e4 _7 f$ _
$ q1 ^/ [& n6 X4 z" _' e% r
2 N3 L" x9 x/ u5 H7 I* Q4 J7 Z0 h
; ~4 @( W% E* V h
; I# i& G6 j: X
现在,不仅有120 Hz的显示器,甚至还有240或480 Hz的显示器。这些显示器声称可提供高动态的无运动观看体验帧速率。 9 S6 \* F# W- Y; d x
因此,对于此显示,本机刷新率仍为60或120 Hz,但是使用不同的技术,例如插值和黑框插入,实际上它们提高显示器的帧频,并以此尝试减少运动模糊。在插值的情况下,根据当前帧和下一帧, 显示器本身会生成中间帧。在插入黑框的情况下,为减少运动模糊,交替使用黑色在常规框架之间插入框架。
9 u3 H4 C1 S, H
9 w- D" A E$ T: |/ e; T& _3 E9 `8 j7 B' y2 C" j; S" g* ] Y7 ~/ V t% C' v c7 x
~4 |0 [2 @ Q5 V0 q2 j+ q! F
! [5 a# ~" T' [0 Y; _: n/ {注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
9 k4 m' t L3 g( ] |
