查看: 532|回复: 4
请问大佬,我这个图的电容和电感是怎么选取的?
发表于 2020-6-29 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大佬,我这个图的电容和电感是怎么选取的?有什么公式可以参考。这个电感和电容应该是滤波的,后边负载是64MHz的设备。这个不是串联谐振,因为根据公式计算,这组电容电感的频率才5MHz左右。后边负载时射频部分。是不是电容和电感分别滤波,用两个公式得出来的?
0 x' z4 Y$ ~7 C, g4 n9 |, V' @ ! `5 ]$ ]/ p- t5 g8 ]3 m- P- S
发表于 2020-6-29 17:33 | 只看该作者
这个得看你用电容、电感要构成什么功能的电路,电容、电感要起到什么作用;
是的  详情 回复 发表于 2020-6-29 18:11
发表于 2020-6-29 18:08 | 只看该作者
得具体分析吧
 楼主| 发表于 2020-6-29 18:11 | 只看该作者
wohenk 发表于 2020-6-29 17:33
  n* g# J# @  n! [' O: F- u+ B; o这个得看你用电容、电感要构成什么功能的电路,电容、电感要起到什么作用;
$ q& S7 a) y; r8 \  C7 J是的               + z2 b1 [/ |  M
发表于 2020-7-13 17:45 | 只看该作者
你的电路不完整,看着应该是给放大器供电用的
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-11-3 16:46 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
