Matlab中函数句柄@的作用分享 t, m; c8 W. p/ x
问:f=@(x)acos(x)表示什么意思?其中@代表什么?& a# U; N" x1 b, E' F; r
答:表示f为函数句柄,@是定义句柄的运算符。f=@(x)acos(x) 相当于建立了一个函数文件:
) X% j D2 v, N1 K2 |% f.m* [& B0 |5 N) S9 [2 b0 e/ M+ A
function y=f(x)
8 k+ O, F0 v5 a$ ?+ {( v zy=acos(x); 若有下列语句:xsqual=@(x)1/2.*(x==-1/2)+1.*(x>-1/28&x<1/2)+1.2.*(x==-1/2); 则相当于建立了一个函数文件: % xsqual.m function y=xsqual(x) y=1/2.*(x==-1/2)+1.*(x>-1/28&x<1/2)+1.2.*(x==-1/2); 详细说明: 1、函数句柄/function_handle(@):是一种间接调用函数的方式。; c5 i& Z- h8 B& H& M/ F
2、语法:handle=@functionname or handle=@(arglist)anonymous_function3 L$ z: }1 I: p9 ~; V" @" g6 Y
3、描述:函数句柄(function handle)是一种能够提供函数间接调用的matlab value。你可以通过传递句柄来调用各种其他功能。你也可以将句柄存储到数据结构中备用(例如Handle Graphic 回调)。句柄是matlab的标准数据类型之一。4 s2 {4 n6 A* X6 o
当创建句柄时,你所指定的函数必须在matlab搜索路径之中,并且必须在创建语句的scope之中。例如,只要在定义子函数的文件之中,你句可以为这个子函数创建句柄。这些条件不适用于evaluate函数句柄。例如,你可以在一个单独(out-scope)通过句柄执行一个子函数,这要求句柄是在in-scope创建的。
2 b- Z0 S: y o" V" h. F' h( m handle=@(arglist)anonymous_function用来创建匿名函数(anonymous function)并返回该匿名函数的句柄。括号右边的函数体是单个的matlab语句(statement)或者matlab命令。arglist是一个用逗号“,”分隔的输入变量列表。该函数通过句柄handle执行。$ w9 b; Q* d. @5 E! Y7 P. ~
备注:函数句柄是标准的matlab数据类型。因此,你可以像matlab其他数据类型一样进行操作。 4、函数句柄的好处
% [ \1 s! V1 D) H, Q, G ①提高运行速度。因为matlab对函数的调用每次都是要搜索所有的路径,从set path中我们可以看到,路径是非常的多的,所以如果一个函数在你的程序中需要经常用到的话,使用函数句柄,对你的速度会有提高的。' z. Y- r7 S9 g
②使用可以与变量一样方便。比如说,我再这个目录运行后,创建了本目录的一个函数句柄,当我转到其他的目录下的时候,创建的函数句柄还是可以直接调用的,而不需要把那个函数文件拷贝过来。因为你创建的function handles中,已经包含了路径。 + D, h* m% m* ~- g% w) `2 t; S
