查看: 510|回复: 3
用Altium简化多相和多模块电路板设计的创建过程
发表于 2020-6-28 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 y+ e5 |5 N. q
. C  @, I! v- Y+ P$ Z( Z9 G随着汽车和工业电力需求的增加,针对多相及基于模块化设计的需求也在增加。多相或多模块电路板的设计过程繁冗而耗时。在这篇altium技巧文章中,将介绍如何轻松复制、粘贴现有原理图和布局,来创建多相或多模块设计。
% P1 E! }$ L; u8 D- o; g
2 Z; e" y* g- T4 h! c& x0 h: U步骤1:在Altium中建立一个简单的降压转换器原理图(图1)。
; r% X7 F. F- _7 {# H. b& \2 s; \) o% C5 g. J' l& M& V/ y
! N0 a3 L# W+ u& U+ h* S: }
步骤2:更新印刷电路板(PCB),并布局组件。按照常规方法多边形灌铜,并连接所有的网络(图2)。3 e) F5 b! r* Q- Y0 `8 R
% e* \# e4 W% [+ k4 q3 i4 B( T' M7 n
# ^9 [3 B3 }" `- M  `
步骤3:通过点击和拖动选择想要复制的组件;然后右键单击并选择复制(图3)。" V. M* ?9 x4 f' I5 \1 D0 R( q# i
1 w! l) @: w7 d! t3 l
6 ]7 A5 s% f% E2 a
复制后,Altium会要求提供一个参考点;点击一个特定组件。
* ?! l4 c  @9 n. I4 `6 P! f4 n8 X7 h5 L) ^8 V
步骤4:如图4所示,在现有组件旁粘贴新组件。Altium将在每个参考标志旁添加“_1”,表示它是一个复制的组件。% m. K* v; B9 n
. C: O2 O0 Z/ n, E' p# c0 C
7 [( G: T' A9 Q: s1 O( q现在,已成功将组件复制到布局中,需在原理图窗口执行同样的操作,然后链接组件。4 b. v6 |6 k  p! y  Y4 @
0 z1 ]0 A* C0 k- X步骤5:在Projects(项目)窗口中右键单击该项目名称,然后单击Add New to Project(添加到新项目);然后单击Schematic(原理图)(图5)。系统将提供一个新原理图表格,以便将组件复制到该表格中。
! [/ w5 q% }1 i: @; ~7 G: G- s% ^# d# C! F' p- p
' L! w$ e( v: D
步骤6:将图1中的原理图复制粘贴到新工作表。必须将“_1”添加到所有新的组件,然后才能将原理图与当前布局链接。操作时,可以使用Altium中的Smart Edit(智能编辑)选项。
' \1 D# h# J" n! Q  ]) e. ]9 l0 R  s$ ^$ w. x. n  w; {  r
步骤7:右键单击U1(新表),然后选择Find Similar Objects(查找相似对象)(图6)。在弹出的菜单中点击确定。
5 }( e" V2 O; @8 N
2 a% [8 t* ]" I8 x
7 k8 m* O$ x0 \. M, e7 FAltium将突出显示原理图上的所有组件,并打开SCH Inspector窗口。
( F- X- s: D6 S1 L( A
9 ^0 W6 U1 |' \; }! g, b8 U6 E, u步骤8:单击Component Designator(组件标示符)右边的“...”按钮(图7)。7 e  n3 T8 y" i( r+ |& v
8 h3 B: a1 m4 ]" c
  p& f% p, D4 [& ~) `  }: \; J5 Z步骤9:在Smart Edit(智能编辑)窗口中,单击Formula(公式)选项卡(图8)。
( q! e1 M( G5 T0 D6 d+ U( ?4 r
2 S0 N3 }4 W: h! f+ ~- l% A  |
  w7 N6 o9 e8 V/ }( O7 h
步骤10:在应用公式字段中,键入“!+_1”(不加引号),然后单击确定(图9)。( U* I/ ~* B. _$ K7 w9 m
: O4 v5 O4 ^) {) T0 O( _% J: ?
/ c; w! R( S* i5 ^2 P: V# l
Altium将把“_1”添加到现有的参考标志符。现在将匹配布局(图10)。
. ^& a/ w- ?0 _, t4 F! M# Y; G( t% J: }( Q: u
5 G) a' n3 y% [9 l" o) E4 @& y步骤11:在原理图窗口,更新PCB(设计>更新),查看网络是否出现,如图11所示。! f3 t1 q6 M) @
2 l1 I* G* ~, i; ?6 R
0 x) Z3 k* \) J# y* j- B3 _2 Q您还须将“_1”添加到不想与之共享模块的任何网络。遵照相同的Smart Edit(智能编辑)程序。8 d' w) ?7 q% J2 P. \
8 P2 i2 }( T: ^步骤12:右键单击任何网络标签。选择Find Similar Objects(查找相似对象),然后单击确定(图12)。Altium突出显示所有网络后,单击关闭想共享模块的网络,比如VIN等。' q( ~+ j7 c: J+ h( B
4 h5 f. q: N5 i
( [, \7 N0 V/ R) J; h7 [/ j: X7 N
步骤13:在SCH Inspector窗口中,单击Text(文本)右侧的“...”(图13)。! X, w; L8 ]5 c
4 {& a, O) r/ p, [
% p$ q( O: X+ k6 B! t步骤14:在Smart Edit(智能编辑)窗口中,单击应用公式字段,然后键入!+_1。单击确定(图14)。5 k" X- w7 D9 H( l3 [: Z( i& q2 d
1 M& ~# R4 N3 h/ r5 ^
% d/ q5 Q  {! i+ K4 @4 S现在所有的网络旁边都标有“_1”,表示它们来自您的原始模块。新原理图表将类似于图15。4 }. C+ q3 W* S6 V% F3 N
) {! i/ B2 F( W/ e- U/ P
+ ~) {. o7 S" W6 l; q
步骤15:更新PCB;将看到新的网络名(图16)。现在,两个模块/相位之间共享的唯一网络是GND网络。: w& u8 ?- x& J) o9 n" d
/ f+ I9 R, ]: Q4 |, [; a3 C( R
灌铜将被拷贝过来,但您需要将其重命名为新的网络(图17)。* T2 k6 |$ Q! X( p$ e  w
7 ~3 g$ i& U0 Z
, j8 K( R# A9 B, {1 y3 L! a- a, ^- b. h
当您在Altium中制作多相或多模块PCB时,这些步骤将会为您节省大量的时间,同时帮助设计师将他们的产品更快地推向市场。
* e% ?* U, t1 H; g9 i( y! A
9 W* J1 u! {/ [' t8 U/ e9 \( p尤其在电流共享设计中,布局即使有微小的差异,也会导致不均等共享。因此使用复制和粘贴的另一个重要原因是,它有助于减少由各个元件布局位置而产生的微小差异。
) j3 k. K& c* i7 ?- Z! m! }
7 h4 q# o  z( J
发表于 2020-6-28 18:58 | 只看该作者
看完这突然感觉自己画板就是在浪费时间
只有重复的才可以,百分之九十的情况下用不到这功能  详情 回复 发表于 2020-6-28 22:55
发表于 2020-6-28 22:55 | 只看该作者
regngfpcb 发表于 2020-6-28 18:58
' D8 j5 C" n3 F  Z) x; x) Y7 Z- Y看完这突然感觉自己画板就是在浪费时间
9 Y+ {" h. j( Y" s7 u5 H
只有重复的才可以,百分之九十的情况下用不到这功能: \' E: Y+ x* V$ ~" t/ `+ [. i) L. m
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-6-29 20:27 | 只看该作者
    也可以用坐标复用
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
