查看: 247|回复: 1
一文搞懂定制Ubuntu文件系统-基于迅为imx6开发板
发表于 2020-6-28 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解决思路
/ g; X4 i+ y9 y% W* e# h   使用TF卡启动,先在开发板正常运行的Ubuntu系统上正常安装软件,安装完软件以后,把TF卡里面的文件系统在Ubuntu上打包。最终在使用mfg或者tf烧写进开发板。' l7 w$ Y( R7 ?% v
涉及到的知识:
8 E; `, @+ V, P$ x; ]1.TF卡启动。
* p3 |1 p3 R4 j! G( T8 K+ {& y2 I/ d# g2.编译Ubuntu文件系统。- v9 }# [, y& M. U) l1 T! \# m' S
3.TF卡烧写。+ S% d. C) s: M/ R3 v3 ~# U
( v# P2 A/ R% t0 U' C
3 b$ x0 o6 r. g, @# d+ T) f
实验环境
6 l8 C& d& M3 V% l! V开发环境:Ubuntu14
2 b. j9 Q9 b# T- E# Q1 o' \开发板:迅为imx6q工业级(迅为imx6系列开发板均可)
, n/ e7 z; R& n; x+ w# f. c开发板底板版本:V2.6
2 }/ T+ L9 |2 z2 {& q; ?$ Q开发板Ubuntu镜像:Ubuntu12(Ubuntu16也可以)
7 C& G5 A8 [0 B6 d9 E2 N工具:! U6 K  C( {- p' T
1.一张只有一个FAT32分区的TF卡,大小不超过32G。
( O3 V0 I8 a! O+ `  |8 b- }2 m2.读卡器一个。! Q& h' U" l6 j7 c- @0 B
3. imx6开机自动烧写镜像文档。
5 i( R6 K; K- P; z& a2 y5 k% L2 M* j
" o) F( O9 t- i1 O
步骤一 TF卡启动
) F- r9 m- S' w' e在 ubuntu 系统下插入 tf 卡,使用命令df -lh可以查看 tf 卡的设备节点以及挂在的目录,如下图所示:
' r2 |  h9 G& \7 H; B' M3 c# W4 t* C
- c+ G" u4 E1 [我这里 tf 卡的节点是/dev/sdc1,挂载在/media/topeet/B93A-B93A目录(也有可能是 sdc,sdd 之类的,根据实际情况,目录也都不一样)。然后我们使用 umount 命令取消挂载umount /media/topeet/B93A-B93A/,如下图所示:
  ^3 o- ~+ O1 l' o - Q' B( s- u: W! w
使用ls /sbin/mkfs*,假如我们的机器中没有/sbin/mkfs.fat”文件,则使用命令ln -s  /sbin/mkfs.vfat /sbin/mkfs.fat,有的话,直接跳过这一步。
0 u; X; W* n/ C/ V2 L5 a
我的机器如下图所示:
然后我们把开发板Ubuntu系统镜像和imx6开机自动烧写镜像文档里面的脚本拷贝到虚拟机Ubuntu。如下图所示:
我们打开这个脚本,把分区改大一点,如下图所示:
然后在当前目录下运行./mksdcard-android.sh -f /dev/sdc,注意sdc后面不要跟数字,这个脚本会给TF分区,烧写uboot,拷贝内核,如下图所示:
拔下tf卡,重新插入到ubuntu系统下,输入命令df -lh,可以看到 tf 卡分区信息,以及挂载的目录,/dev/sdc5是文件系统的分区(有可能用户的盘符会是sda5 等等,请记住带有数字5的盘符是保存文件系统的)如下图所示:
然后我把Ubuntu的系统镜像解压到5这个分区,最好是先把镜像拷贝到这个分区,在解压。
然后拔下TF卡,给开发板拨成TF卡启动,以imx6q为例,拨码1和7,拨到 ON,其余的拨到 OFF,然后插入TF卡,给开发板 上电,Ubuntu系统就会从TF启动。
/ ^+ A. R6 C# J% p1 M  P8 I
步骤二 安装软件
安装软件我们直接使用apt-get命令就可以了,比如我们这里安装minicom 。如下图所示:
9 B+ h  a; F. G
打包文件系统
我们把TF卡拔下来,连接到Ubuntu上,在进到文件系统系统的分区,然后使用命令tar -czvf iMX6_ubuntu_12.04.tgz ./* 打包我们安装好软件的文件系统,打包成功如下图所示:
9 U4 g  i! o* M+ W7 K- o% \
烧写测试
我们把打包好的文件系统放在烧写工具里面,然后烧写测试,烧写成功以后,我们使用命令minicom -s 打开串口软件,如下图所示:
这样我们做好的文件系统就有这个软件啦,其实步骤不是太重要,重要的是解决这个问题的思路,希望对大家有所启发,更多关注公众号:迅为电子
" f' e- i* p( H0 ~* |
发表于 2020-6-29 14:18 | 只看该作者
最终在使用mfg或者tf烧写进开发板。
GMT+8, 2025-10-26 21:10 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
