查看: 504|回复: 2
MATLAB阅读资料----常用函数举例
发表于 2020-6-28 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用函数举例
  N. `7 Q$ y# m! t! P( g以下我们针对每个函数举例。
! D3 p+ H1 g! ~5 X, v. O7 r当资料点数量不多时,长条图是很适合的表示方式:  E6 `2 f( s' r5 g+ b0 Y
close all; % 关闭所有的图形视窗
3 ?5 f3 s0 V8 B% C* nx=1:10;
  a. z% x. ]- U+ H! r4 Ly=rand(size(x));
( M" K4 {) J! B! Ibar(x,y);8 a; w0 Y! @# }  i/ [
如果已知资料的误差量,就可用 errorbar 来表示。下例以单位标准差来做
4 |2 T( p/ l& F2 n) [4 j资料的误差量:
6 H! d: L, L, H0 v0 Q; @* @+ ^x = linspace(0,2*pi,30);
3 R% h' f: L& j( ~" S" Yy = sin(x);
, v  ^5 Z! C" i- ie = std(y)*ones(size(x));2 `+ U' k  x" v5 N
errorbar(x,y,e)
: C1 q/ ~, l* ]+ k' Z对於变化剧烈的函数,可用 fplot 来进行较精确的绘图,会对剧烈变化处进8 a4 G) X( N/ h5 l2 G0 g
行较密集的取样,如下例:
+ ?/ R- w9 @  y; |) ifplot('sin(1/x)', [0.02 0.2]); % [0.02 0.2]是绘图范围. y& a9 \5 L* S8 i* V
若要产生极座标图形,可用 polar:
  h( `& f. S2 _) {5 L: Qtheta=linspace(0, 2*pi);
* y+ C# T2 S( w% b3 lr=cos(4*theta);
: W; [1 V5 H- P) n8 t6 _polar(theta, r);8 a3 s$ X0 [7 r1 U: o. Z  c
对於大量的资料,我们可用 hist 来显示资料的分 情况和统计特性。下面! Y$ u( p, t  q9 {( r7 M* M
几个命令可用来验证 randn 产生的高斯乱数分 :
1 H  x$ c' ]% Px=randn(5000, 1); % 产生 5000 个 ?=0, ?=1 的高斯乱数3 s- U; _3 \# o  u$ |. {
hist(x,20); % 20 代表长条的个数
( J& P: G% E6 R0 \' P3 T7 Z( |rose 和 hist 很接近,只不过是将资料大小视为角度,资料个数视为距离, ?⒂眉昊嬷票硎荆?/ e3 L7 `% W) R' o
x=randn(1000, 1);: T. H/ W" r/ M1 S' H, M' s
rose(x);7 P  q& c5 B- o% _" T
stairs 可画出阶梯图:' w3 b6 w  j! v/ O$ j0 \$ l% D
x=linspace(0,10,50);. q: s7 ~: Z2 H
y=sin(x).*exp(-x/3);
) }* C6 h! L# ~. `stairs(x,y);- z) E% d9 X0 R9 }5 {) O
stems 可产生针状图,常被用来绘制数位讯号:
7 `8 A- G% P. S' c* z5 @- {4 c) Dx=linspace(0,10,50);% b6 x% \3 b4 d+ y) R; `6 h* o5 a
y=sin(x).*exp(-x/3);( u6 F* L3 X: x) N* y1 g
stem(x,y);$ g; D& ~, z/ @+ P
stairs 将资料点视为多边行顶点,并将此多边行涂上颜色:6 S8 h! n  F# f1 q7 b
x=linspace(0,10,50);; m% ^/ |7 w* R1 T% i: ?; I
/ x/ y: C3 f: d; _, ~fill(x,y,'b'); % 'b'为蓝色
3 c0 m  |3 I! A  A2 Pfeather 将每一个资料点视复数,并以箭号画出:; ]& F/ g& a! g; V) g5 r
theta=linspace(0, 2*pi, 20);; \, i- \; K( n# L+ f9 F2 N( f/ x
z = cos(theta)+i*sin(theta);7 m1 i6 z: b/ B
feather(z);: p/ [0 F* Z5 x
compass 和 feather 很接近,只是每个箭号的起点都在圆点:8 @+ {! h/ w8 ^6 A
7 k, i6 z7 t( _4 b/ j3 g! ?z = cos(theta)+i*sin(theta);
3 H9 M; H; D; e/ [" V! D; h$ {compass(z);
2 n1 t7 x- u7 U# n--* P  Y# z, y* x* d$ @6 g
3.基本 XYZ 立体绘图命令7 P$ T/ n9 P  h  U9 W4 ~% B
在科学目视表示( Scientific visualization)中,三度空间的立体图是
! r; J  d6 J* t3 j: z# y一个非常重要的技巧。本章将介绍 MATLAB 基本 XYZ 三度空间的各项绘图命
4 n9 T7 i! I% d, {3 E) E令。0 D9 u- [  e$ L$ ?
mesh 和 plot 是三度空间立体绘图的基本命令, mesh 可画出立体网状图,
" P2 p7 ?4 g" A4 R; M6 G' x8 l, gplot 则可画出立体曲面图,两者产生的图形都会依高度而有不同颜色。下
  k, v0 r3 `) l' b- E0 t# r4 K列命令可画出由函数 形成的立体网状图:
" E! o9 \7 ]5 ?) A2 d& ]x=linspace(-2, 2, 25); % 在 x 轴上取 25 点
" j+ ~2 v9 n7 x! S2 [- e9 Q" V7 C+ Z: Vy=linspace(-2, 2, 25); % 在 y 轴上取 25 点  ^6 u( x$ w2 y7 y
[xx,yy]=meshgrid(x, y); % xx 和 yy 都是 21x21 的矩阵) [$ @8 W5 e8 y* g2 V2 Y: j
zz=xx.*exp(-xx.^2-yy.^2); % 计算函数值, zz 也是 21x21 的矩阵& L' _: I( w+ c0 w
mesh(xx, yy, zz); % 画出立体网状图2 i* h+ E) P& W
suRF 和 mesh 的用法类似:
& ]3 h( z+ ]# l3 kx=linspace(-2, 2, 25); % 在 x 轴上取 25 点' ~& U+ d/ O& d- Z6 V; n
2 ?( n* s0 f$ M& q. b[xx,yy]=meshgrid(x, y); % xx 和 yy 都是 21x21 的矩阵# T# Y9 l4 \2 {. e
zz=xx.*exp(-xx.^2-yy.^2); % 计算函数值, zz 也是 21x21 的矩阵+ u6 ~8 u. _. G+ U, U/ b) Q4 H
surf(xx, yy, zz); % 画出立体曲面图5 F+ U/ c% W# L; f
为了方便测试立体绘图, MATLAB 提供了一个 peaks 函数,可产生一个凹凸有
! E5 W2 T2 Q. }3 S7 @致的曲面,包含了三个局部极大点及三个局部极小点,其方程式为:. W. D3 W. {  [
要画出此函数的最快方法即是直接键入 peaks:
6 D" q  c. W5 M4 w5 O6 Ppeaks
0 s: t2 K( o9 R! |z = 3*(1-x).^2.*exp(-(x.^2) - (y+1).^2) ...
2 |- ?6 c5 A  s' S, m- 10*(x/5 - x.^3 - y.^5).*exp(-x.^2-y.^2) ...
1 ]1 d; a2 E$ Y- 1/3*exp(-(x+1).^2 - y.^2)
$ l" ~. F$ }. {( a+ f我们亦可对 peaks 函数取点,再以各种不同方法进行绘图。 meshz 可将曲面
- z$ v4 r! Q# D加上围裙:
3 ?1 ^) C9 a; j1 C4 W! B8 P[x,y,z]=peaks;
$ c' N  E" D0 ]2 B* d" imeshz(x,y,z);& ^2 B8 i; o! [$ I: k9 _/ w8 D
axis([-inf inf -inf inf -inf inf]);
% f8 Y4 k0 r6 _5 V( v9 U3 [waterfall 可在 x 方向或 y 方向产生水流效果:
7 h4 B1 B4 y2 x% U1 q- a* i[x,y,z]=peaks;
7 @3 S& D6 c9 ?6 O+ bwaterfall(x,y,z);
% a+ B7 s0 C, H9 Eaxis([-inf inf -inf inf -inf inf]);, M$ s$ m7 o  ]2 A' `% Y$ a
下列命令产生在 y 方向的水流效果:
/ N3 w1 b2 [6 a4 D2 d" G9 h! Q[x,y,z]=peaks;
- u+ U. w  X; u! ]waterfall(x',y',z');
% x# e1 O3 K3 `0 P* G1 Q' ^' ^; saxis([-inf inf -inf inf -inf inf]);
$ d$ z& z4 L$ Y  Cmeshc 同时画出网状图与等高线:
, z3 B; T0 Q2 h, u5 P9 ~[x,y,z]=peaks;
* ~; K4 T. h4 K1 v# Y( `' }) X7 W" P! ?meshc(x,y,z);
: Y, S  F$ t  Qaxis([-inf inf -inf inf -inf inf]);
8 F% c& ?( W/ Z0 r2 tsurfc 同时画出曲面图与等高线:
1 m+ T& T7 f  b( i[x,y,z]=peaks;
. ^6 Q6 ^: p4 isurfc(x,y,z);' W) N3 I% i1 @  T; ?- |# B9 N
axis([-inf inf -inf inf -inf inf]);' G* |& i) f, ^( j$ p7 a
contour3 画出曲面在三度空间中的等高线:" M8 Q/ G$ e+ A
contour3(peaks, 20);
- Q$ E* B* o+ u2 a: oaxis([-inf inf -inf inf -inf inf]);+ a* e( P" L* ~% B4 ~
contour 画出曲面等高线在 XY 平面的投影:
! {( D5 b# _  Ocontour(peaks, 20);
2 j$ B* K. \1 \# I3 o" S6 lplot3 可画出三度空间中的曲线:
0 n9 j8 ^$ c+ gt=linspace(0,20*pi, 501);4 f$ M: t3 l9 X; `
plot3(t.*sin(t), t.*cos(t), t);) \- I' Z- R# `; C  s
亦可同时画出两条三度空间中的曲线:" N4 {0 z- T* v; Q) F) @1 ~
t=linspace(0, 10*pi, 501);
: [$ T& K) y# c$ v2 Z' K( cplot3(t.*sin(t), t.*cos(t), t, t.*sin(t), t.*cos(t), -t);
: u/ T7 a+ }  D3 T! R; E4 X+ w" dy(2:4)-1 % 取出 y 的第二至第四个元素来做运算5 v* r! S$ i3 Q
同样的方法可用於产生公差为 1 的等差数列: x = 7:16% K; x& B  H7 |# U
x = 7:3:16 % 公差为 3 的等差数列
" e; t( ~& L" Zx = linspace(4, 10, 6) % 等差数列:首项为 4,末项为 10,项数为 6, g$ p% S; R" i" c% P! \- x, M
若要重新安排矩阵的形状,可用 reshape 命令: B = reshape(A, 4, 2) % 4 是新矩阵的列数, 2
/ D" }" f: b; H6 }1 R是新矩阵的行数$ q; i! W: S3 M: q+ W, P/ r3 H
举例来说,下列命令会产生一个长度为 6 的调和数列( HARMonic
% r3 [) m5 e8 C. [3 C; ~sequence):
0 m0 Q6 e# ?( Mx = zeros(1,6); % x 是一个 16 的零矩阵% Y) {" j  G2 o
for i = 1:6,
+ V% u. V# t- V/ A6 Dx(i) = 1/i;
- L9 z6 C9 }/ Uend; r/ B; y0 Z# P% ~
for 圈可以是多层的,下例产生一个 16 的 Hilbert 矩阵 h,其中为於第 i
+ ^0 F5 c, P. Z4 e" K) i6 G列、第 j 行的元素为:
5 S# D( o; ^7 [/ ?) Uh = zeros(6);8 l' Q# u; ~  h  q6 N- n
for i = 1:6,
5 x. }) t4 O7 x9 R' a0 B! i1 S6 @for j = 1:6,/ j" _( A4 X. j
h(i,j) = 1/(i+j-1);
8 |  H  ~. c( S! R* h2 l/ Y$ ?2 uend9 `- q! f1 F, m, e" B6 o
end
/ `9 c& t+ b0 W/ \( h6 Jformat rat % 使用分数来表示数值
! w4 W5 a1 U- e* W+ G>>disp(x)
  u3 ~) ]8 t  L/ C; n/ ?7 a" Y4 ]3 f1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6
$ H( @; {; m" ~0 Z: B( Bfunction output = fact(n)
+ S' K% o. v1 \' {: d% FACT Calculate factorial of a given positive integer.
; o# Z# }& Z/ uoutput = 1;. ]% A% M& ?( j. j, q% v6 J" ]
for i = 1:n,) n+ P! B7 U9 a" n1 `9 v
output = output*i;3 N5 m% L! R! v# V
end4 M/ Q8 A+ O# g1 ~+ t
其中 fact 是函数名, n 是输入引数, output 是输出引数,而 i 则是此函数用6 b6 E5 @7 v. `# B9 _8 {/ T
到的暂时变数。要使用此函数,直接键入函数名及适当输入引数值即可:3 }& U7 P7 r0 J4 b( _
MATLAB 的函数也可以是递式的( Recursive),也就是说,一个函数可以
2 G4 G2 V: u  o5 ?4 O5 y呼叫它本身。举例来说, n! =n*(n-1)!,因此前面的阶乘函数可以改成递式的写法:* F- u- q/ D( `$ @) T! V1 R9 V& Y
function output = fact(n)% FACT Calculate factorial of a given positive integer recursively.
8 U) R3 b. G; a- Gif n == 1, % Terminating condition
7 [) g7 I# I7 @: b" ~, Z* q. uoutput = 1;* N% y$ x3 Y" x: N" ^
return;  Z! K3 d4 o! h
end
, ~0 v* n  h: i6 z( K" ?output = n*fact(n-1);
- p2 n' Q& u% l3 ^, h5 [) ^* o. R在写一个递函数时,一定要包含结束条件( Terminating# I; p5 t& z' s  y! E4 a8 T
condition),否则此函数将会一再呼叫自己,永远不会停止,直到电脑的
) ^6 C, b+ v/ @# n5 K) W记忆体被耗尽为止。以上例而言, n==1 即满足结束条件,此时我们直接将, i! a# `- j2 T( b
output 设为 1,而不再呼叫此函数本身。
" A, Z2 `. V4 u& z9 T$ X) ?
    2022-12-5 15:37
    发表于 2020-6-28 13:15 | 只看该作者
    非常好的例程
    发表于 2020-6-30 17:43 | 只看该作者
    好东西值的收藏
    GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
