波峰焊过炉工艺文件
0 _- ~* Q: L% W* g9 e
. [/ s8 I4 @' _7 N5 K2 R( L$ P. f一、 焊前准备、检查:
/ M8 K, k" A$ q! M* @% |1、检查电、气、波峰焊设备是否正常;加好焊料、抗氧化剂;检查助焊剂喷雾是否正常;; Z9 M8 |* G, I2 a# b% a
2、工艺参数的设定: 1 C* v. ?9 F8 C$ F' g6 o4 d& s
①锡槽温度为 235±5℃ ;
& q% d0 D' F4 d, U②第一预热温度设定在;主板: 150±10℃,控制板: 120±10℃, 第二预热温度设定在;主板: 160±10℃,控制板: 130±10℃。
. |' Y# x/ W5 V# V7 d③传送速度 :1.2-1.4(m/min);3 _0 \# e/ ]: P1 w0 k* N
④喷雾气压为 0.4MPa—0.5MPa;
2 R( S/ F, r6 R6 r' i( u5 w! \* M⑤焊接深度:焊料表面接触到基板面厚度的1/3-2/3 ;
8 P. R D4 \& E; s- v5 ~- f⑥焊接时间: 3±0.5秒 o/ O+ i, I3 @3 ]/ t @6 [+ B
3、喷雾状态:为全自动喷雾, PCB板焊接面喷涂助焊剂均匀、完全、处于湿润状态,但不滴淌,生产中要保持正常喷雾状态,出现异常及时调整,不能解决要报修。5 x! l( y/ U" g5 O
二、焊接生产中操作、检查: 5 q+ ^# e( O8 k1 P6 `# d5 p
1.生产中对波峰焊设备、工艺参数、喷雾状态进行检查。; {3 d( X1 t$ J. R0 Z* ~
2.填写记录 : ( I8 i( j, R) j9 H/ k* [
①《波峰焊工艺参数记录表》;
7 K$ R1 B" y/ V. A②《设备一级保养记录表》;③温度曲线控制图;
i( d% m8 M/ I; B+ c- V8 h3.材料的添加:
; }. E8 S0 ?, Y( m" M①加锡条:设定锡面控制高度: 距锡炉面 2-3CM,使锡面高度控制器要求内,当锡峰面报警器出现报警及时加锡条 , 每次加锡条不能太多;
3 K8 U. T0 d/ @' V R② 加助焊剂:助焊剂的液位为容器 30%--90% ; 3 Y: U2 i3 T0 y3 I6 ?' s8 {' h
③ 清洗剂:清洗剂的液位为容器 30%--80%;
" P* D, s6 _5 A④抗氧化剂:将抗氧化剂均匀的撒在锡层表面;
% f1 ]5 f! ^9 N$ ]9 F& A: K三、生产结束的操作、检查: - l/ Y% g. t+ F# C
1、除锡渣:1 u9 ]1 t. c _# O e! G
①开炉工作结束除锡渣一次;# i f! Y% [9 D8 w
②用除渣工具把锡面上的锡渣汇集;5 E. m1 i* E% C- x' \" Y
③用漏勺捞起并用铲挤压,把锡渣包裹的锡料挤出流入锡槽,锡渣放入专用容器中;7 R4 G- f9 u n8 r' e9 b/ v
④用毛刷把锡槽周围等清理干净;
, X& P# S+ c' w5 e⑤把锡渣容器盖好,工具收放好,波峰焊机器状态恢复正常。0 T4 I- ~* z+ Z0 ~: b/ @2 d2 j. \, V
2、设备清洁:. |" [# l% z& }( ]0 Y+ F
①清洗喷枪头,用清洗剂浸泡喷枪帽,每天班前清洁;
9 _/ ]" a/ ~3 m& a②清洗空气过滤网板,每天班后进行;! k7 j: ?( d5 a; Y/ k
③清理预热玻璃板面上的污物;( \# K' ]* F* \: F K
④用毛刷沾清洗剂清洁传输链;
. M. t. \2 I6 Y8 a1 J3 p⑤清理助焊剂容器底部的沉淀物。0 J# _. o0 f+ T* o: Y1 q
⑹清理清洗剂容器底部的沉淀物(注:一个月最少需要清理一次,保持容器干净)
& Z" h! K4 @3 w- E6 C9 B: Z+ n3、关好波峰焊设备;检查总电源, UPS电源及排风电源是否断电。
+ R8 M* ~6 j. _$ |0 p. [
" Q9 M! L3 L" y) p; g/ Z
& _% ?6 [7 \2 {& l- R- M |
