查看: 401|回复: 1
matlab c++混合编程入门之Mex环境配置
发表于 2020-6-24 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. e- D1 V0 W5 Y  B* u) a8 n" f  l/ l& o  F) ?$ A
最近一直在看文章,很多老外都提供了源代码,好多都是matlab写的。其中不少都夹杂着c++混合编程的程序。对于matlab本身就是知之甚少,又遇到混合编程,让我头大的不行啊。硬着头皮搞吧,还好,弄出来了。于是把我解决问题的过程拿出来分享一下,希望对和我一样菜的朋友有个帮助。8 H& Y$ j* s9 O1 }' E( ?
一个matlab程序,编译总是不通过,说我其中混合编程编译好的dll不是win32的有效程序,让我很奇怪,以老外对于科研的认真程度,不太可能上传一个编译有问题的程序,于是我考虑应该是开发环境不同导致的。他那段代码06年写的,估计开发环境matlab7.0+vc6.0。而我使用的是matlab2008a+vs2008。(这里提一句,很多网友和我讨论一些基础的opencv的使用问题,上来就把代码一给,然后告诉我编译不能通过,问我原因。其实很多时候和开发环境,是否配置好都有很大的关系,磨刀不误砍柴工,希望大家不要遇到点问题就急着求助,自己憋一憋很有好处的)于是我决定对这个dll重新编译。根据readme文件的提示,在matlab中命令“mex -0 xxx.cpp”就可以编译出dll文件。
. u! m- j# `) C/ Q: D不过在此之前很重要的就是配置好环境,先安装好mex。mex安装非常简单,一般分为两种:Matlab自带的Lcc编译器和微软的vc编译器
7 R4 A( g$ {7 {6 ?% H& i先在matlab命令mex -setup,然后按提示键入y,接下来弹出如下提示,就是选择编译器:
) B. C: A& S4 N, d/ A) m2 P. D' }8 ^6 t9 a0 T# N# @% `1 a
Select a compiler:: c5 w* E( O& [8 b9 |; f
[1] Lcc-win32 C 2.4.1 in D:\PROGRA~1\MATLAB\R2008a\sys\lcc\bin
# I1 X  J/ s9 B* B1 N7 A[2] Microsoft Visual C++ 6.0 in C:\Program Files\Microsoft Visual Studio  5 @% z$ x: Y9 w$ j6 h
[0] None
0 s5 Z# Y9 R( r1 `- q5 k5 ]8 Q0 G/ A! g# t/ z' U1 C" A& l
选1,就是matlab自带的lcc编译器,选2,就是使用微软的vc编译器。这里我选择1没有编译成功(不知原因),所以我选择的是2(当然选择2的时候要确定自己的电脑已经成功安装好ms vc++6.0)。接下来根据提示确定编译器路径,一般键入y即可。并提示安装成功的信息。到此,环境配置成功。gypad.aimihuayi.com
8 K* j4 q6 u% A2 d* Q0 j再次运行mex -0 xxx.cpp成功,可是dll文件却不再生成,取而代之的是一个xxx.mexw32。我想这就是matlab2008与之前的版本不同造成的,之前的dll不能在matlab2008下兼容正常运行。
3 a' X4 w3 f: u" X* d
发表于 2020-6-24 14:14 | 只看该作者
谢谢楼主分享,这个实用。
GMT+8, 2025-11-6 12:15 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
