查看: 392|回复: 3
求高手指点芯片失效原因
发表于 2020-6-23 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
74HC4051失效后,输入管脚电压无法拉低到0V;(4051输入电压默认上拉到2V上拉电阻47K,芯片失效后输入管脚只能拉低到1V,不能到0V)求高手指点芯片失效原因。+ }; P$ \6 }  b& ^) P  u
发表于 2020-6-23 19:15 | 只看该作者
坏的原因太多了,有时候短路,静电,过流过压都有可能损坏,只要确定坏了就换一个用呗,确定一下损坏的大方向,查具体原因是浪费时间,还不好查,没办法一定要查的话就联系原厂做切片分析
发表于 2020-6-23 19:26 | 只看该作者
输入输出端一般会用两个背靠背的二极管钳位到VCC和VEE以保护后极电路。你这里说“输入管脚电压无法拉低到0V”,,这个时候你是否有上拉,以及这个时候的下拉情况如何,把你的测试电路贴出来。
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-6-24 11:32 | 只看该作者
    如果是个别问题就不用管他,如果是批量,要做认真分析。8 l* A4 A% X; a) B1 {) a8 e
    如果是对可靠性要求特别高的场合,一个是供应商要考虑,一个是失效分析要做,还有就是要再次审查电路设计
    GMT+8, 2025-10-8 14:19 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
