PCB油墨品质是否优异,原则上不可能脱离以上几大组分的组合。油墨品质优异,是配方的科学性,先进性以及环保性的综合体现。其体现在:
# G9 t/ R6 p7 E3 k: ~# ~1. 粘度6 I5 i! D/ t' A5 C
是动力粘度(dynamicviscosity)的简称。一般用viscosity表示,即流体流动的剪切应力除以流层方向的速度梯度,国际单位为帕/秒(Pa。S)或毫帕/秒(mPa。S)。在PCB生产中是指油墨受到外力推动产生的流动性。- L; Q; R' a3 l
粘度单位的换算关系:1Pa。S=10P=1000mPa。S=1000CP=10dpa.s
4 b$ Q1 p6 b* @6 w6 H2. 可塑性' L, Q2 q$ b7 V* Z+ ^1 |
指油墨受外力作用发生变形后,仍保持其变形前的性质。油墨的可塑性有利于提高印刷精度;+ J+ |7 T+ y! x
3. 触变性(thixotropic)
% ], A8 E" A# O. y/ o油墨在静置时呈胶状,而受到触动时粘度发生变化的一种性质,又称摇变性、抗流挂性;
. F- L" J R* W) J4. 流动性1 |: S4 d- P+ u- E0 i* s( [
(流平性)油墨在外力作用下,向四周展开的程度。流动度是粘度的倒数,流动度与油墨的塑性和触变性有关。塑性和触变性大的,流动性就大;流动性大的则印迹容易扩大。流动性小的,易出现结网,产生结墨现象,亦称网纹;
8 j, D; Y+ K% o3 c$ l/ t5. 粘弹性8 c" P! n/ p! J5 m) o, j. r
指油墨在刮板刮印后,被剪切断裂的油墨迅速回弹的性能。要求油墨变形速度快,油墨回弹迅速才能有利于印刷;/ X8 G2 S% }/ L; ?9 p
6. 干燥性- B6 t# v; G& N, W
要求油墨在网版上的干燥愈慢愈好,而希望油墨转移到承印物上之后,则要求越快越好;" v/ o( \5 U% s L1 G1 [, k$ a
7. 细度3 n+ m" S* @ @4 O5 u/ q* O$ F, Z4 L$ [
颜料及固体料颗粒的大小,PCB油墨一般小于10μm,细度的大小应小于网孔开度的三分之一;- m0 y/ N2 Q# e2 K
8. 拉丝性 L* c6 A% A# {9 q: S5 Y
用墨铲挑起油墨时,丝状的油墨拉伸不断裂的程度称为拉丝性。墨丝长,在油墨面及印刷面出现很多细丝,使承印物及印版沾脏,甚至无法印刷;
6 z- S2 g. E: m# g; f) L" \9. 油墨的透明度和遮盖力
* _) }( t A) x0 O% Q& a8 T5 y对于PCB油墨,根据用途和要求的不同,对油墨的透明度和遮盖力也提出各种要求。一般来说,线路油墨、导电油墨和字符油墨,都要求有高的遮盖力。而阻焊剂则比较灵活。
& H, d ~/ T/ a1 C5 ^3 d10. 油墨的耐化学品性; P& L4 ~& Z4 H. q6 P, ^
PCB油墨根据使用目的的不同,相应要求对酸、碱、盐和溶剂等要求都有严格的标准;
& y8 i( p4 h# F7 a4 G11. 油墨的耐物理特性9 ]+ z$ J+ c- s: N
PCB油墨必须符合耐外力划伤、耐热冲击、抗机械剥离,以及达到各种严格的电气性能要求;* e4 \/ C Z, P2 Q s
12. 油墨的使用安全和环保性$ ] G! s# P5 I; _; g! i. B
PCB油墨要求具备低毒、无臭、安全和环保型。$ u b- o& O- {+ N/ K9 L
以上我们归纳了十二个PCB油墨的基本性能,而其中在网印的实际操作过程中,与操作者密切相关的是粘度问题。粘度的高低,对丝印的顺当与否,关系极大。所以在PCB油墨技术文件和QC报告中,粘度都标注得清清楚楚,指明在什么条件下,用什么类型的粘度测试仪器等。在实际印刷过程中,如果油墨粘度偏高,会造成漏印困难,图形边缘锯齿严重,为了改善印刷效果,就会加入稀释剂,使粘度达到要求。但不难发现,在很多场合下,为了想获得理想的分辨率(解像力),不管你采用什么粘度,都始终无法实现。为什么呢?经深入研究之后,才发现,油墨粘度是个重要的因数,但并非唯一的。还有另一个相当的重要因数——触变性。是它,也在影响着印刷精度。 |
