1)集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 mcu ADuCM302x, m4 b7 r- I; E7 V( g- V" z
ADuCM302x系列超低功耗微控制器旨在帮助物联网应用延长电池寿命、降低运营成本,而不牺牲安全性和可靠性。1 I! `/ x- \: {8 ^' L7 `; p
; B; g: o0 g7 DADuCM302x系列微控制器在有源模式下功耗低于38uA/MHz,在待机模式下功耗低于750nA,可以延长更换电池或充电的间隔时间,增进最终用户体验,降低维护成本。这种效率上的提升还可以减少所需电池的数量和大小,从而帮助设备制造商降低成本;另外还能实现新的应用,克服电池更换不可行的现实问题。尽管市场上的替代方案往往通过牺牲重要功能来达到效率基准,但ADuCM302x系列却拥有全面的可靠性和安全性功能。3 k# L3 l" g& R3 h0 {
: } X5 g# g" dADuCM3027和ADuCM3029是该系列中率先推出的两款产品,二者的唯一区别在于闪存容量(分别为128K和256k)。它们在性能上完胜其他通用型处理器,据独立工业联盟EEMBC(嵌入式微处理器基准联盟)测试结果,其ULP Bench™认证得分高达245.5分。
; S; N* i, X. h+ N# j( J/ P2 ~, a* q" t1 z' Q3 ~8 w
2)10 W GaN功率放大器HMC1099
9 H9 L3 T6 c, SHMC1099是一款氮化镓(GaN)宽带功率放大器,在瞬时带宽范围为0.01 GHz至1.1 GHz时提供>10 W功率、69% PAE,增益平坦度为±0.5 dB(典型值)。6 ]* Q$ R+ i8 \1 e2 j: i0 M$ M
v+ H" i8 E; D2 x0 j" kHMC1099非常适合脉冲或连续波(CW)应用,如无线基础设施、雷达、公共移动无线电和通用放大。
9 B' s d, V, T/ d" K7 Q7 {% J3 ~* N
HMC1099放大器采用低成本、表贴器件实现外部调谐并采用紧凑型LFCSP封装。% j( S+ N+ S& ]2 f6 ]9 n
+ h, [ |7 }* `2 F& l2 V3)集成MPPT、电荷管理功能和输入功率监控器的超低功耗能量采集PMU ADP5091# d k7 M* X- }1 x/ m
ADP5091是一款智能集成式能量采集纳米电源管理解决方案,可转换来自PV电池或热电发生器(TEG)的直流电源。该器件可对储能元件(如可充电锂离子电池、薄膜电池、超级电容和传统电容)进行充电,并对小型电子设备和无电池系统上电。
% x. @4 Y+ w: U- v; O+ L4 ^+ \
$ ^: [$ x7 q* F$ ? R: I8 ~
ADP5091提供有限采集能量(从16 μW到600 mW范围)的高效转换,工作损耗为亚μW级别。 利用内部冷启动电路,调节器可在低至380 mV的输入电压下启动。 冷启动后,调节器便可在80 mV至3.3 V的输入电压范围内正常工作。额外的150mA调节输出可通过外部电阻分压器或VID引脚编程。0 a9 n) e0 }1 ?5 ~7 V
( q3 N7 W# f: R) `" d- W) E
4)带有双通道黑色调节器和负载开关的3通道、集成超低功耗解决方案 ADP5310
, H3 ^* D6 e2 g: |. D2 tADP5310采用16引脚TSSOP_EP封装集成两个降压调节器和一个负载开关,可满足严苛的性能和电路板空间要求。 该器件可直接连接到2.7 V至15.0 V的宽输入电压范围,允许使用多个碱性/NiMH电池或锂电池以及其他电源为其供电。
- ]7 w( ?' I6 c; U5 i0 A; D) Y6 Q# Y; O. Z# ?3 ?1 \
5)数字隔离器系列ADN465x
! ?$ y* ~3 u; H* U" Y0 }2 kADN465x旨在改善工业仪器仪表和可编程逻辑控制器(PLC)应用的性能、可靠性及功耗;此类应用以前需要重新设计接口才能实现LVDS信号隔离。* Z. U! T) c1 R6 o. L
1 I; h, n x7 w* l* R) U. m
ADN465x系列采用备受好评的iCoupler®数字隔离器技术,在单封装中提供经过验证的电流隔离功能,同时具有600 Mbps数据吞吐速率(比竞争型数字隔离器最高快四倍)、70 ps超低抖动和4.5 ns最大传播延迟性能,确保安全性和可靠性。 与以前的定制方案相比,现在利用ADN465x器件可以直接隔离高速串行LVDS信号,无需进行解串行化处理。 这些现成的高性能、LVDS兼容解决方案有助于节省设计资源和时间。1 H' C( ?4 I- y
, z' l. ]& L' y% b
