查看: 599|回复: 9
GND敷铜设置pour over all same net ,但仍然有几个GND net 的pad死活铺不上
发表于 2020-6-22 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT !  软件是 altium designer 19: [3 f' I- w6 {/ K( g
那几个铺不到铜的pad,就算连线了,铺铜也绕着它们和它们的连线走,彻底晕了+ ?' e* c. |( X" h: C5 g
请问各位大神是什么原因,如何解决这个问题:
& |/ N2 @) I/ A, G5 M2 _8 M: e下图是 属性设置( d0 @5 r. H7 T
  f4 b6 I! [5 I
0 S! ~. w: S) N9 Y3 ]铺不到铜 GND net PAD
$ E, X# i! ]! o0 p" t
. g2 k  ~4 t! X; [3 V. q) v4 ~$ {2 s+ Y
发表于 2020-6-22 18:11 | 只看该作者
帮顶
    奋斗
    2024-5-5 15:36
  • 签到天数: 142 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-6-22 21:52 | 只看该作者
    这个小姐姐很漂亮哦
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-6-24 08:46 | 只看该作者
    板子能不能发出来看下。
    “来自电巢APP”
    2020-9-18 15:44
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-6-24 09:52 | 只看该作者
    你这个板子像是从其他软件转过来的,这个是规则设置的问题,建议把规则修改下
    请问 修改rules 的具体 项目是哪一条  详情 回复 发表于 2020-6-27 13:21
     楼主| 发表于 2020-6-27 13:21 | 只看该作者
    sg_2020 发表于 2020-6-24 09:52
    6 L: ?' x% N, [- ]# K你这个板子像是从其他软件转过来的,这个是规则设置的问题,建议把规则修改下
    ' }, W7 t' B$ t% Z请问 修改rules 的具体 项目是哪一条% m) g7 X4 I: G2 _" I# s1 \
    线跟铜皮的间距规则,如果转过来的,全部规则都要检查下,方便的话发给我给你看看  详情 回复 发表于 2020-6-28 10:46
    2020-9-18 15:44
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-6-28 10:46 | 只看该作者
    瓯旸臻骅 发表于 2020-6-27 13:21+ H# l9 |. x# v5 M% A5 m
    ! X8 A, Z  x# d. o8 R# V/ X
    线跟铜皮的间距规则,如果转过来的,全部规则都要检查下,方便的话发给我给你看看1 Z1 e  U4 e7 w) T7 Q" m7 S
    2020-9-18 15:44
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-6-29 09:03 | 只看该作者
    看你的图片还有连完线的网络也显示开路,ad19用下图这个命令走线,不要用PL;这两个看上去一样,但是软件定义的属性是不一样的
    3 @" s0 H+ F/ @7 u # \7 i: J' c' h4 b
    ! t' a5 d& y8 P5 x) U
    多谢专业大佬支持  详情 回复 发表于 2020-6-29 16:48
     楼主| 发表于 2020-6-29 16:48 | 只看该作者
    sg_2020 发表于 2020-6-29 09:03! F$ B, X* @7 p) n8 A( a. b
    看你的图片还有连完线的网络也显示开路,ad19用下图这个命令走线,不要用PL;这两个看上去一样,但是软件定 ...
    : `! |+ Z3 N$ W% h, U多谢专业大佬支持
    0 [9 m! F* i: j) E0 o/ Q
    发表于 2020-7-28 13:13 | 只看该作者
    还是英文版,牛
    GMT+8, 2025-10-31 07:17 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
