利用MATLAB实现图像羽化处理(图像羽化处理) & P4 _ E+ ] C V0 `) _
相关的程序:
" N3 ?; f" a# N q# @: {" r+ F$ i6 F2 q, ]' W
" w |' D8 A) _; E, ] J% D+ L时间:2014年9月24日19:51:397 s) @- v7 l- t- i
整理:天空之恋* e7 q5 e) P. O: A5 V$ S: v
参考:
3 p1 W0 l# q. U! f5 h原文使用opencv编写的,这个地方稍微修改了一下改成MATLAB实现的) f' ^" ]+ f, I# @3 v
经过实际测试效果还是可以的。
7 U. k% |& Z* h8 m* Z' O h
$ ]9 L6 R* j2 ], |
% J, V R. `/ p( k1 l' {, [8 C%}
/ Y. \% u( {. _4 k1 Yclc;% l, x! O; d* E3 u/ x, }' i
clear all;
3 |1 \- r; x% {# b! Tsrc=imread('test.png');
( K) N& c k! b0 C. P9 N" _" s8 d& esubplot(121)
; A1 i' V% @" |+ simshow(src),title('原始图像');
% x5 a9 y0 a( ~+ \' W1 vsrcgray=rgb2gray(src);%首先进行灰度变换
" X0 ^7 b4 K) u% J" L[height,width] = size(srcgray);%获得图像的高度和宽度 K a6 T A; k9 ?
centery=width/2;
1 p" H# N1 {0 v0 C& \6 a7 u9 ncenterx=height/2;
. k2 y* O, J) `2 L7 i5 s9 I' Z. k) c2 L/ z. s+ `8 x* i( X4 [- d
( }: u' ?* R( `6 S, }7 ^maxv=centerx*centerx+centery*centery;
- C2 m' z4 L" ]7 _0 A8 ?; \msize=0.5;%改变这个值,可以改变羽化效果,羽化明显或者不明显
; a% Y" q* |6 o2 ~+ x1 W" Jminv=(maxv*(1-msize));
6 w! V. o, t5 |( v/ I8 ~, Ldiff=maxv-minv;
- J8 P9 B% E) U%ratio=width>height? height/width : width/height; ]5 R6 @2 s( N h3 G
if width>height0 r; s. D( U1 H: x' D
ratio=(height/width);
" t/ j0 q7 N1 {3 F4 relse* Q7 w4 p& n6 l3 q$ x# L
ratio=(width/height);& ]9 M/ ?5 I, } ^: Y. U- n! {
end2 K# J" F; o3 l
height=height-1;+ {' J% g Z9 ~& s
width=width-1; t0 ~) o! \# m! \4 z% `# ^
for x=1:height
7 _/ e; z X5 k$ i j! _ for y=1:width
4 x2 f/ R4 x& G, n1 J% w r=src(x,y,1);
. @) P$ q& r4 [, R! T7 a g=src(x,y,2);; m0 t6 o- Q+ Z" a# e" |
b=src(x,y,3);
0 B1 j* i# ?2 ~" P/ [ dy=centery-y; . ?7 B& R/ [. h3 b& ~% e4 y
dx=centerx-x; & K; ?6 P4 \- P7 p
dstsq=(dx*dx+dy*dy); ) f) v- B- H7 b( ~! U! A( W6 ~
v=((dstsq/diff)*128); %原文这个地方是255,我们实际测试的时候
$ G5 A6 _) L7 O4 ]0 J %发现这个地方应该改成128,否则效果会过于明显, a' m l+ c6 X+ ? ~2 U' c
r=r+v;
. V8 E9 Q+ f4 u3 T% B$ g g=g+v;
, j% {0 X; I3 D) ] b=b+v;
% N/ H7 `5 g1 B$ T& B if r>255
1 }- ]% F& |% M1 H. v3 Z) t r=255;+ j0 [" K2 s" |9 n. F
elseif r<0
9 s4 C6 T+ L. v; Q5 t; O9 w r=0;0 R2 u9 G/ z* m
end 9 ]% e: l8 N" z0 s2 T
if g>255: r4 x) F* s M- ]+ W
g=255;" g: N# \2 l9 r- z n
elseif g<0
7 s, A V6 P6 q' P5 x) L2 U1 a, o g=0;& `- f9 g0 }7 f
end
: m+ i0 @. r9 i* G
$ w- g( ]( [0 H$ ] V if b>255
5 p2 U- _7 e, f# X* }1 g b=255;& D7 |9 m% L( W! o1 x
elseif b<0- H9 I" A& q0 _* }# G! e& y
b=0;
9 Z5 j( r6 o/ d* ^$ s end
# n: w2 }9 c: D2 I6 [% J( \1 V# K dst(x,y,1)=uint8(r);* K- u$ n" n- ]
dst(x,y,2)=uint8(g);
: H* X. d3 V8 B P- F dst(x,y,3)=uint8(b); 6 m: P& D( q/ V6 I3 t( x+ H
end " I7 @. m; r3 { i% L9 K/ X0 I; ~
end
- M6 r: i2 h6 H7 v* q9 G9 Msubplot(122);
0 B, y# a! S5 o; x1 \8 z4 Jimshow(dst),title('羽化结果');
" s. ?1 ^! |! \3 e; G
: A6 A. F8 I0 X( a0 j8 F6 I) @
( t; D6 f, {" j, k' r7 G
- c l, x: y3 K9 x+ ?* A) _
- _9 f w. d6 d9 B o1 @9 f
& T9 M: L: p R( p/ L9 c# d8 p! T" O! [5 O
