查看: 366|回复: 1
教你如何选择红胶
发表于 2020-6-22 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       随着电子产品的不断发展,电子加工行业也在飞速发展以适应市场需求并且逐渐向smt智能贴片发展,其中SMT包工包料是许多客户都喜欢选择的加工方式。在电子加工中,包工包料可以让研发企业节省出许多不必要的时间成本和人工成本等各种成本,可以把更多的精力全部放到产品研发是开拓市场上面去。
& N; S1 v0 s! m* s
  在smt智能贴片中有各种加工原材料,红胶就是其中较为重要的一种,红胶其实就是贴片胶,它红色的膏体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,主要用来将元器件固定在印制板上,一般用点胶或钢网印刷的方法来分配。红胶的使用效果会因许多条件的不同而产生很大的差异,如被连接物、生产加工设备、加工环境等,所以在SMT代工代料中需要根据加工工艺的不同来选择红胶。
        一、使用效果
        市场上充斥着各种稂莠不齐的红胶产品,不同的厂家、不同的质量、不同的价格。对于电子加工厂来说,一款好的红胶可以在smt智能贴片的加工中确保生产加工的质量,并且有效提高SMT包工包料的生产效率,给客户提供优质的产品。但是在找到适合的红胶之前就需要仔细挑选,可以选择多几种SMT红胶,然后进行对比生产,看是否存在搭桥、黏力不够、坍塌等各种不良现象,根据自己的需求选择最合适的贴片加工产品。
        二、焊后情况
        对于smt智能贴片的焊后情况的话,红胶的主要判断点在于是否有掉件、表面是否存在溢胶、腐蚀等情况,如果没有这些情况的话那就是OK的。
        在选择红胶的时候,最好是根据包工包料的生产工艺的需求来进行判断选择。
/ C$ {2 R) ^' i/ l$ q4 G
发表于 2020-6-22 13:05 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-27 03:14 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
