| 使用Altium Designer 软件生成PCB文件过程,点击Design→“update PCB Document”,此过程比较复杂,主要分以下8 大步骤完成。 ! r1 u# G7 M' @8 V& x' L$ [$ b5 z/ ?6 n9 B! \  q
 1、点击菜单栏左侧的放大镜按钮。会在最小系统1. PcbDoc 中出现生成的PCB 文件,把整个电路图选中,并拖到网格合适区域,点击delete 键删掉浮层;
 $ i+ ?; h# N6 W/ S  G: E5 T( _7 P7 e2 S& A0 ~
 2、摆放元件。注意晶振要尽量靠近单片机,如果前面画上拉电阻的元件库时没有选择edit 菜单→Set Reference→Pin1,就会出现上拉电阻消失的情况;: J' W% p0 Q, j, A: L" u8 m
 , c* i4 O: f& b. g% f) L$ \. q  3、定制板尺寸。在Keep Outlayer 层下,点击菜单Place→Line,画出合适的板子轮廓,一般是画成带倒角的矩形;, m& n  w+ S3 e8 k9 J- a8 k
 ' Y: G2 ^' `$ B5 n- _  4、添加4 个过孔。点击Place→via,大小设为3. 5mm 即可,这是为固定电路板而设计的;
 . Q5 t& K1 o& W1 D
 6 j6 B  L% V* {  5、统一修改元件标注。这里给大家介绍一个非常有用的经验,步骤如下:
 ( C# Z3 D1 B" |4 Z7 S- ]9 ^* H9 n7 P6 z  s, O8 F
 先左键选中某个文本,右键指向它→选中FindSimilar Objects,把Text height→any 改为same→点击ok,在随之打开的对话框中修改Text height 大小即可,这时可以发现所有文本大小都随之改变了,非常方便。( ]: X9 a% k! E0 r4 b$ l" Q  [
 0 f# j+ t/ |+ ]7 I6 ~。
 $ S$ g, k4 H/ h( a
 + S5 ^9 x) ^% u9 V6 ]; }5 B  6、布线。这一步是生成PCB 文件至关重要的一步,主要分3 小步完成: ① 设置电气特性。点击Design→Rules…,第一步设置Electrical Clearence→设置12mil 即可,该值越小精密度越高,价格越高; 第二步设置Routing→width,右键add new rule→vcc→改为20mil,同理Gnd 也改为20mil,以防止和其他线混淆;
 / H( [% K5 q) |& {6 W8 W4 \
 * g$ ?; f$ _, Q3 N  第三步routing vias → 设置外50mil,内25mil 即可。② 全自动布线。一般初学者采用此类布线规则,步骤如下: Auto Route→all→Route all。全自动布线原则: 线最短,过孔最少。只要前面画的原理图没有问题,全自动布线就不会出错。③ 手动布线。此步骤适用于熟练的工程师,对于初学者有一定难度,在此不再赘述。
 ! v9 k3 N& D+ k; `/ h3 ]: r+ c% @* A/ G: i
 9 P& t  B9 q, r5 d% p8 a
 # B: G  b5 V6 s+ J* e  & g/ {. u5 I3 T0 j1 |7 {* r
 1 f& p: l; u2 b. |3 f$ [; J; u
 7、在电路板上书写字符或汉字。在Top overlay层,按下字体按钮即可书写汉字或字符,Font 选择True Type,字体也可以修改。2 }6 ^. o/ h& F+ k
 + {' q* f9 d1 L- w! H! O( v( ]
 , Q. I1 n+ ~0 T( ]$ q; R3 k6 I
 ) T  t( z* a, R- l, @" y  8、敷铜。此步骤是生成PCB 文件的最后关键一步,下面以两层板为例加以说明。① 在Top layer层。步骤有以下5 小步: 选择hatched( 网格敷铜) →Track width 和Grid size 设置为相同10mil→Connect toNet 选择Gnd→选择Pour Over All Same Net Objects →Remove Dead Copper( 移除死铜) 打上勾。
