查看: 420|回复: 1
贴片加工厂应该知道的PCBA加工规则
    2022-1-18 15:28
    发表于 2020-6-20 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCBA加工过程中,会涉及很多精细而复杂的工艺和一些敏感部件,如果操作不规范,会造成工艺缺陷或部件损坏,影响产品质量,增加加工成本。因此,在PCBA加工过程中,必须严格遵守相关操作规则。下面来看下贴片加工厂长科顺(www.pcbacks.com)总结的PCBA加工操作规则。
    1.PCBA工作区不应有食物或饮料,禁止吸烟,不放置与工作无关的杂物,应保持工作台的清洁和整洁。
    2.PCBA贴片加工的焊接表面不可用裸手或手指拿取,因为人手分泌的油脂会降低可焊性,容易导致焊接缺陷。
    3.对PCBA及元器件的操作步骤缩减到最低限度,以防止危险。在必须使用手套的装配区,脏手套可能造成污染,因此必要时需经常更换手套。
    4.不能使用保护皮肤的油脂涂手或各种含有硅树脂的洗涤剂,因为它们会导致可焊性及敷形涂层粘接性能方面的问题。有专门配制的用于PCBA焊接表面的洗涤剂可供使用。
    5.对EOS/ESD敏感的元器件及PCBA,必须用合适的EOS/ESD标志予以标识,避免和其他元器件混淆。此外,为了防止ESD和EOS危及敏感部件,所有操作、组装和测试都必须在能够控制静电的工作台上进行。
    6.定期检查EOS/ESD工作台,以确保其正常工作(防静电)。EOS/ESD组件的各种危险可能是由于接地方法不正确或由于接地连接部位中存在氧化物而造成的,因此应对"第三线"接地端的接头给予特殊保护。
    7.禁止将PCBA堆叠起来,以免造成物理损伤,在组装工作面应配置有专用的各类托架,分别按类型放置好。
    在PCBA加工过程中,应严格遵守这些操作规则,正确的操作可以保证产品的最终使用质量,减少零部件的损坏,降低成本。
    ! s' C) m( v# [: Z8 p
    6 M( p. ?5 g: M: p7 r6 @1 s9 z1 G
    GMT+8, 2025-10-10 06:58 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
