软件下载及安装 之所以选择 XShell,是因为XShell有"Free License",并且功能够使用。; ?: V$ V5 n' h2 k! ~/ ~+ v
软件官方下载地址:https://www.netsarang.com/download/free_license.html* _. \2 `. h# [7 H; F' W* X
/ H1 D$ ^9 m; P% S; ~
1. 点击"Xshell 6"的"Download"。
, ~! h, ]* K! X 2. 填写好"Evaluation user / Home & School user"带"*"的表项后,点击"Submit"。
/ n$ j& d1 J- L; R! M( E 3. 会在所填写的邮箱中收到来自软件官方包含下载地址的链接。6 j9 u7 Q V& T. H4 F1 V* ^$ ?
4. 复制邮件中的链接地址到浏览器中打开,即自动下载软件。* l& @2 v9 I+ H( F2 S& Y8 [
5. 软件的安装没有特别需要注意的地方,这里不就写在手册里了。
) v. W: ?3 `4 H' g+ W+ \. X
) b3 p4 s* G, G* |( a; m. e$ F 新建串口会话示例
1. 从"文件"菜单中选择"新建"。将显示"新建会话属性"对话框。9 V0 a' O2 K* d( }! e- @$ e
2. 从"协议"列表中选择"SERIAL"。' D$ G6 |9 T& I5 a. ]7 T
3. 在"名称"中输入会话名称。. U! g8 W1 ~ y! @
% x- ^- O: R6 _% b( A: m# A$ g
4. 从"类别"中选择"SERIAL"。
7 a4 |9 S2 b/ ]* V: k# S 5. 从"端口"中选择与PC连接的串口号。% \' T& P' H) R* }+ Z
6. 在"波特率"中选择通信速度。" S# I, @/ H+ k' [% x6 }
7. 在"数据位"中选择传输的数据单位位数。# z: T3 t. O% I2 `5 v+ `! J$ R
8. 在"停止位"中选择指示数据单元结束的位数。
- f" I, v$ J' }$ C 9. "奇偶校验"用于验证传输数据中的错误。
" k" O1 D; N3 X p 10. "流量控制"用于控制数据通信。
" ?$ k' y! }) x& S5 D4 O \ 11. 单击"确定"创建新会话。
* F! t& n0 J- h$ P# M# i 12. 使用创建的会话按照"与会话连接"中的描述建立连接。
7 W& X; t7 w- q0 ^, c , r5 L! D, i" o c/ I7 W; h
% K% V. n7 Y8 X2 _2 @ 新建SSH会话示例
9 b0 [5 f. w+ Y 2. 从"协议"列表中选择"SSH"。8 ~& W7 M( b W2 C) v" V, _4 f8 h
3. 在"名称"中输入会话名称。4 J; e( c$ [# y( Y+ b4 e# D5 a
4. 从"主机"中输入目标SSH服务的主机IP。
A6 R7 n+ f/ L, r4 ^ 5. 从"端口号"中输入SSH服务的端口号"22"。
- E' j: T9 _3 b% T 6. 单击"确定"创建新会话。7 c) c! j! }3 s. v
7. 使用创建的会话按照"与会话连接"中的描述建立连接。
G ?0 Z% o( t$ h6 q3 a1 `1 ~ 9 x: Z# D+ B/ `% I9 c: p
: L5 G# D, r+ f- W
与会话连接
1. 从"文件"菜单中选择"打开"。将显示"会话"对话框。8 T! ^$ w$ K* R' s
2. 选择要连接的会话。
( V; `3 E, g: I% G7 ?6 p2 ?$ U 3. 单击"连接"。" m. M& l. W9 m: B* o6 Z
+ v. ?: y4 Y* E2 {: V* g! t
4. 如果没有新建过目标会话,则点击本页面右侧目录中的"新建串口会话"或"新建SSH会话"来新建会话。
9 Y/ Z) C5 w: Y. ]- ?& e5 O/ M( f串口会话连接示例
: q4 i, y6 R/ S& [- P7 Q9 b 串口会话连接无特别操作,通常选中会话后点击“连接”即可。* F6 [. T r# X3 A3 Q1 ~) d
SSH 会话连接示例
9 S- q! @& y5 Z7 n 1. 在会话对话框选择目标SSH会话并单击连接。
* J- j3 O3 ^- y5 x2 a5 t( A8 k 2. 可能弹出询问"接受此主机密钥吗?"的对话框,选择"接受并保存"。
- m3 k, s# d, X9 }: C1 v9 X # Z- {* [; M. C# `8 p
3. 在弹出的对话框中按要求输入目标主机的用户名。
# O9 `( w% Q9 E) r# n' ?! r; ^ 9 u7 G! [ s c3 X/ o1 H9 _
4. 如果目标主机需要密码,则会弹出对话框,输入目标主机的用户密码。# y0 i' ~. }- }( c! M5 U2 {
; N2 u7 t7 u7 e. P; } @# ` 文件传输
使用 ZMODE 由 Windows PC 向开发板发送文件3 H4 Q0 ~7 _: V9 T
1. 从Windows文件资源管理器中选择要传输到开发板的文件。
3 C! R4 x) I ?1 j 2. 拖动文件并将其放在Xshell中对应的开发板终端窗口上。
- T$ R# J! a" \6 K7 _ 3. 文件传输自动执行。& `7 [$ x1 \! M3 I- q8 |5 M5 [% a
使用 ZMODE 由开发板向 Windows PC 向发送文件- k3 L& r4 A8 V, t
1. 开发板上执行 sz <FileName>。2 g4 P; r" t4 w) S( q K# g% f
2. 在 Windows PC 弹出的对话框中选择文件的保存位置。
2 o; B. u( M5 _4 Q/ p- z7 o 3. 等待文件传输完成。
) W: ~) W. b7 {+ z; m: u8 z 其它说明# ]3 ]* \6 Y6 ]% y. ]" `$ O, _, S5 H
SSH 终端下的 ZMODEM 的传输速度可以达到2MB/秒。
& J/ d) `% s# ]& j j# s 串口终端下的 ZMODEM 的传输速度在20KB/秒左右。 , r2 ^) z, _2 |, W. u4 f
