灵动微低功耗MM32F003TW产品使用高性能的内核ARM®Cortex®-M0的32位微控制器,其最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。MM32F003TW系列工作电压为2.0V~5.5V,工作温度范围包含-40◦C~+85◦C常规型和-40◦C~+105◦C扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。MM32F003TW提供QFN20和TSSOP20共2种封装形式。使得微控制器适合于多种应用场合:电机驱动和应用控制,医疗和手持设备,PC游戏外设和GPS平台,工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪,警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等。此款灵动微mcu可完美替换意法半导体MCU型号STM8S003F3P6系列。灵动微代理商提供样品及开发板测试.
: c+ G0 E% f! g/ `: ?
, P) R" N5 `; w; y" TMM32F003TW引脚封装% _, J5 _5 J8 _
3 i7 M: m& c$ b8 R6 ?+ g4 [
![]() $ z+ F8 K1 n+ n, k9 x$ A
) B7 [: y. b$ s1 A1 {5 a6 ^- P2 }0 d
MM32F003TW概述% |) k" `# h& P% l: o/ g& w
•内核与系统" U. A3 a0 k5 t' W9 J
–32位ARM®Cortex®-M0处理器内核
) N8 i0 o8 w) I! D–最高工作频率可达48MHz
) G% o' j- W: K2 I; A–单指令周期32位硬件乘法器3 R G: @+ b0 B
•存储器
8 ?2 X+ x5 @ P! e–高达16K字节的闪存程序存储器/ j0 Z b0 v% g
–高达2K字节的SRAM' J |+ }, W; h0 o& Q1 i! k
–Bootloader支持片内Flash
- F, D) T( q2 y& c7 s& [, o•时钟、复位和电源管理
# `- s4 h+ q& l; m–2.0V~5.5V供电
9 q. o) m# l4 B0 B; T/ x! i- d–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD). d D D% }1 m8 W( ?& a0 m
–外部2~24MHz高速晶体振荡器3 p5 ?: G. [* s# a# O+ @. |$ c
–内嵌经出厂调校的48MHz高速振荡器
7 q! s2 R, I: b6 j9 S" h$ N% b$ A–内嵌40KHz低速振荡器$ ~; S7 F! [* B' N/ V7 a) y# k
•低功耗* J, v3 r8 H/ O, @! O
–睡眠、停机和待机模式1 G' C1 X6 ~1 e
•1个12位模数转换器,1μS转换时间(多达8个输入通道)
; {( i# `8 }& q- C+ B–转换范围:0VDDA
& `1 S: ?) @" a9 n: e8 U# t5 o–支持采样时间和分辨率配置+ _$ V; x- E( K' _
–片上温度传感器
; I9 k4 m q, K" ^: y–片上电压传感器0 U( w P1 H: D) F
•5通道DMA控制器
/ `8 ]) \0 @ a% k% O–支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI和ADC8 Z. P0 b) S" n
•多达16个快速I/O端口:* t* W' M+ H) K' }9 q; I6 m$ @
–所有I/O口可以映像到16个外部中断, [7 R+ U/ D( P- G
–所有端口均可输入输出5V信号
0 H& z s) J- H6 d: V注:VDD=5V6 c+ n! K1 P$ Q5 Y' ~& K
•调试模式
' r# V+ V+ }( U3 @! P8 x9 O–串行单线调试(SWD)
& ]( D" t& M! _: o4 R" p•多达9个定时器
5 n \; |; V2 _" z+ U4 n: N# r% z–1个16位4通道高级控制定时器,有4通道PWM输出,以及死区生成和紧( l" ?3 U& |2 f; }; E
急停止功能9 k. C) I" }" j6 a
–1个16位定时器和1个32位定时器,有高达4个输入捕获/输出比较,可用
$ `0 o+ a) m% a; p于IR控制解码
/ O8 Z, n5 L9 d& C9 k' |–2个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较和1个OCN,死区生成,紧急停' V1 ~( B+ w9 r
止,调制器门电路用于IR控制
8 \- Y0 p: Y: k5 S @7 y4 q0 |–1个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较
3 n: F3 l1 h5 c–2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)" Q+ X! A. Q8 \. i8 z$ T/ {
–1系统时间定时器:24位自减型计数器
7 ]% _3 z+ {; D4 Z9 {/ ~2 R; Y•多达3个通信接口
& `* p! W% d( Q1 ?* E–1个UART接口
" _3 m3 g2 I( y% B* S" i0 ?# F I- n–1个I2C接口- M2 m [& l5 E$ o0 T; D2 ]
–1个SPI接口& d# H! ?: | Y' L% h
•96位的芯片唯一ID(UID)2 ~/ [3 |+ D0 }/ b& c
•采用QFN20和TSSOP20封装0 ?$ Q+ P5 Z/ ^, b
7 i4 f1 B4 I8 q, e9 S
" q$ z9 I; I/ {9 X+ U
ARM的Cortex-M0核心并内嵌闪存和SRAM: E; _, C5 b& V* S& F: N
ARM®的Cortex®-M0处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。
0 ~/ N+ w" c, V+ c. \' j ' [! }) l# l% H* ^( G. O! @! v
ARM®的Cortex®-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。本产品拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。: g4 w5 h! V( K2 b6 V
" x- P2 B4 R2 M, x D
内置闪存存储器" U* L8 B/ s+ H$ d, J9 X$ B
最大16K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。
/ d! z9 S9 I1 | `0 A$ T) E5 N 5 Q h x/ b3 J( r6 N) G/ m. v6 V
内置SRAM4 q2 p. G$ a9 O! ~* U$ ?/ j, y
最大2K字节的内置SRAM。2 v% Q; R- v7 l* O1 H$ H+ m& h6 M
8 f2 g! `- E* J; a$ h
低功耗模式
% Y) o7 w" g% M8 Y产品支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。
c- d. s/ n$ U" z# B; H 4 @" G& i* l9 H
睡眠模式8 A. l3 V- Z7 b4 M# M
在睡眠模式,只有CPU停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。 c9 [# `3 a' r3 A: m# @
9 [ ~, P: |5 r& M+ q1 F停机模式
" T5 Y% W: s# u r; n在保持SRAM和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,HSI的振荡器和HSE晶体振荡器被关闭。可以通过任一配置成EXTI的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI信号可以是16个外部I/O口之一、PVD的输出的唤醒信号。( e2 t L8 _% x# {- B t6 @$ I; ^- p; j
9 b, q1 c2 n" s: O' x
待机模式
% o/ C! M! }1 w% J- S `! N待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在CPU深睡眠模式时关闭电压调节器。内部所有的1.5V部分的供电区域被断开。HSI和HSE振荡器也都关闭,可以通过WKUP引脚的上升沿、NRST引脚的外部复位、IWDG复位唤醒或者看门狗定时器唤醒不复位。SRAM和寄存器的内容将被丢失。0 y4 |8 T0 d5 d3 [
1 |" ^; p& J; r6 R, U
( Y0 B; Q9 ?# k2 \
MM32F003.pdf
(2.16 MB, 下载次数: 0)
4 {" O ?3 J/ k* s$ ~6 c! v4 G. Q
