查看: 2218|回复: 2
mobile DDR引脚连接
发表于 2010-8-5 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人最近在画一块板子,有几个问题想询问一下:
4 K( d$ i) R1 u% o/ k7 r1.mobile DDR的地址线和控制线能否直接连接cyclone iii FPGA,要不要加匹配电阻和别的什么,要加的话,电阻值在什么范围?
7 X0 l1 b( m) _, ]) Q( F2.DDR的地址和控制线能连接FPGA的任意IO PIN吗?还是必须连到某些特定的引脚?
- S; a8 X" J8 J, C; E8 e3.如果把mobile DDR和FPGA画在两块板子上,再通过接插件连接在一起,这样可以吗?如果可以的话,能否推荐一些适宜DDR这种高频的接插件?两块板子的接口有什么需要注意的地方吗?
* I; f9 [1 Q, `, A$ k& b; a7 c+ \$ P由于我之前未接触过DDR这种高频的东西,所以问题较多,还麻烦各位大侠不吝赐教!谢谢!
发表于 2010-8-5 19:54 | 只看该作者
回复 1# whyseu
5 ^7 S; ]; Z) c
) d3 P/ N( P! @" f2 }( X$ c: f" L* U/ Z/ N5 m3 ^) n
    1、肯定是要加电阻的,电阻的大小由你的传输线阻抗决定。6 S0 C( m$ V( x, \& X
    2、最好的办法就是你换了引脚以后,让你们的逻辑工程师编译一下,看有没有错,如果没错,理论上是没问题的
8 y3 K- T* m% I9 c9 ?9 l! \+ V    3、这个暂时不知道
发表于 2010-8-6 09:48 | 只看该作者
1.DDR1需要添加串联匹配电阻;如果是DDR2就不用 了,因为他的内部集成了已经。" X: G) o. ?3 D) x: d
2.同楼上所说的。! {- C$ _: N- y; Y4 c# f
3.个人觉得这样做不是太好。因为接插件容易导致阻抗不匹配,从而造成信号完整性问题,另外,如果安装不好影响会更大,结果很可能会死机。
GMT+8, 2025-10-12 09:47 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
