# P+ X) V! _% S
摘要:通过介绍单片机的通信系统工作原理,从系统的硬件平台设计、通讯程序设计进行阐述,/ p. u6 h2 w5 k- Z% v: Q
给出了实验数据仿真结果。
! t* e& o# L* i l- Z8 w' _关锄词:单片机;通信系统;数据
' r+ I* m, a! ]5 L# y1 O3 o. ~& p% C) u7 `- ]. |
1前言' @& Z3 {' u5 {8 R9 D
数据采集的应用是工业现场中最广的技术之- -, 但是当监测电压、温度、压力等时,会面临现场* o3 [$ a2 M. o/ V9 z% {$ V* v
环境比较恶劣,人工记录也会出现一-定的误差,且费时、费力等问题;同时若通过有线方式把采集的数
; z# H8 `9 j3 B* H1 B据传到监控室中的上位机,不但传输信道易受空间其他频道的干扰,而成本会比较高。由于PC的分析8 @1 }9 j( }$ k1 \# P" s
处理能力较强,处理速度更快,而单片机则使用灵活方便,可采用单片机来构成主从多机工作模式"。0 Z. K7 }9 R6 G1 \! {
本文介绍的基于单片机的通信系统,由下位多个单片机与上位PC机组成的串行通信系统,可以
! \" Y% a2 s: L* e9 \4 b实现上、下位机数据互传,从而实现上位机对现场设备的监控,通过汇编语言设计出程序,成本也相2 o8 b9 R. p( q3 M- ^
对低廉,满足现场通讯的需要。; \5 J8 W1 X6 S/ H6 y
2硬件模块8 O- Z- ?5 x* D% W
在硬件模块中,主要由单片机8032、RS-232电平转换芯片、PC 机组成”。9 S M4 k! |- x
由于单片机和PC通讯信号在正负电平之间摆动,在发送数据时,发送端驱动器TTL输出正电平在
* M3 p3 I E y2 {+5~+15V,负电平在-5~- -15V电平。同时接收器PC机的串口工作电平在+3~+12V与-3~-12V,由于6 m( J8 E- Q6 s9 N
发送电平与接收电平的差为2V至3V左右,这样信号电平不一致。为了完成TTL到串口电平的转换,
* x! l7 H$ k. p% O+ b" C中间需用电平转换芯片。本设计采用的是Max232芯片,其中供电系统为+5v单电源供电。整个系+ v4 Q c7 V$ Z d, g$ p
统如图1所示,图2为多机连接示意图。2 h$ l' T7 F+ N1 X! ?* x. z
8 I) n3 {( R, C! [/ o, [
5 o7 A- Z; k" }' {& T
2 f9 L# c- x* X |
