查看: 442|回复: 1
[毕业设计] 电动葫芦安装方法是什么?电动葫芦如何正确安装?电动葫芦安装原理是
发表于 2020-6-16 14:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动葫芦产品说明: 电动葫芦是一种轻小型du起重设备。葫芦具有体积小,自重轻zhi,操作简单,使用方便等特点,是工矿企业,仓储码头等场所必备的起重设备。 电动葫芦  起重量: 0.25t-10t电动葫芦起升高度: 6m-30m电动葫芦工作级别: M3  电动葫芦工作级别: 20(30)m/min电动葫芦起升速度: 8m/min[10t为7m/min]电动葫芦主要结构:减速器,运行机构,卷筒装置,吊钩装置,联轴器,软缆电流引入器,限位器.电机采用锥形转子电动机,集动力与制动力于一体.  电动葫芦安装使用:葫芦单梁,桥式起重机,门式起重机,悬挂起重机上.捎加改造,还可以作卷扬用.因此,它是,是提高劳动效率,改善劳动条件的必备机械.  电动葫芦产品特点:重量轻、体积小、结构紧凑、品种规格多、运行平稳,操作简单,使用方便。它们可以在同一平面上做直的、弯曲的、循环的架空轨道上使用,也可以在以工字钢为轨道的电动单粮、手动单梁、桥式、悬挂、悬臂、龙门等起重机上使用。CD1型电动葫芦广泛应用在工厂、货栈、码头、电站、伐木场等场合,是起升搬运物品,最理想的起重设备。 起重量:500-1000-2000-3000-5000-10000-16000-20000KG  起升高度:6、9、12、18、24、30(M)  电动葫芦可以安装在葫芦单梁,桥式起重机,门式起重机,悬挂起重机上.捎加改造,还可以作卷扬用.因此,它是工厂,矿山,港口,仓库,货场,商店等常用的起重设备之一,是提高劳动效率,改善劳动条件的必备机械.  电动葫芦具有两种速度—常速和慢速.慢速工作时,可以满足精密装卸,砂箱合模,机床检修等细作业的要求. 起重量:500、1000、2000、3000、5000、10000、16000、20000(KG) 起升高度:6、9、12、18、24、30(M)  电动葫芦运行条件:环境温度:-20℃~+40℃工作制度:中级JC25%重级:JC40%当中级工作制度电动葫芦的起重量降低30%时,即为重级工作制度JC40%的电动葫芦。重级工作制度JC40%的电动葫芦是用在工作比较繁重,负载经常在额定值或要求安全系数较高的情况下。
; ^" O4 W! Y+ @, b
8 l$ D# F7 g  n: M7 v( p0 X4 y
. F  F5 d  q9 Z! b3 e- k4 Y/ K5 s' v: Q$ _9 R# K( f
GMT+8, 2025-10-3 10:11 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
