查看: 771|回复: 3
[仿真讨论] 信号完整性 传输速度
发表于 2020-6-16 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电信号是电磁波,其传输速度取决于其周围材料的介电常数。 传输速度的公式是  K( J; p: S: y# e, n) u. u7 H
传输线上的波速
; o9 Z" M( E) l3 `8 q自由空间(介电常数为1)无损传输的波速约为3 x 108 m / s,不同于介电常数为4的传输线的波速,后者导致波速降低一半或1.5 x 108m / s。在自由空间对比在PCB传输的波速差异将导致称为传播延迟(Td)的时间延迟,Td取决于传播的媒介和信号必须传播的距离。" R& e% b9 u' f
Td(传播延迟)=传播距离/ Vp(传输速度)+ L: M$ x7 ?; J$ e: ?
现在,当一个信号(CLK)在外层传播而另一信号(Data)在内层传播时,若我们在一侧具有自由空间而在另一侧具有介电常数时,情况会怎样呢?& m( O( E6 I1 X' C. j# f" L7 A8 \3 w. [
在许多设计中,高频信号必须以互连电缆或挠性电缆作为传输路径的一部分,这会对幅值和时序波形产生延迟和偏差。由于信号速度降低、串扰或介电材料吸收的任何能量而导致的时序偏差或任何其它损耗都会同时产生称为抖动的时序和幅值偏差。7 C0 F8 U& u$ n
抖动. ]8 \: i2 J5 |+ y+ Q
在这里,设计人员必须匹配一系列信号之间的飞行时间。由于内层的DATA信号将传播得较慢,因此我们必须减小DATA信号的长度以匹配CLK信号的飞行时间。
$ C6 O& z  z; \0 J
; @, |* m' j% x/ C
发表于 2020-6-16 13:09 | 只看该作者
    2021-2-27 15:27
  • 签到天数: 63 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-6-16 16:15 | 只看该作者
    感谢分享,感谢分享
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-6-17 04:50 | 只看该作者
    感谢分享,感谢分享
    GMT+8, 2025-7-18 15:42 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
