贴片元件封装--SMT基础知识介绍 / M" k5 G r8 |# R. ^5 P
简介: SMT(SuRFace Mount Technology)是电子业界一门新兴的工业技术,它的兴起及迅猛发展是电子组装业的一次革命,被誉为电子业的”明日之星”,它使电子组装变得越来越快速和简单,随之而来的是各种电子产品更新 ...
" A0 v* o4 y1 o$ \3 Y! p
% p& M9 ~9 ` v5 r8 M, y SMT(Surface Mount Technology)是电子业界一门新兴的工业技术,它的兴起及迅猛发展是电子组装业的一次革命,被誉为电子业的”明日之星”,它使电子组装变得越来越快速和简单,随之而来的是各种电子产品更新换代越来越快,集成度越来越高,价格越来越便宜。为IT(Information Technology)产业的飞速发展作出了巨大贡献。4 Q; i3 c- F7 a9 d% y& f" G
SMT零件) r# [1 ]/ ?: t
SMT所涉及的零件种类繁多,样式各异,有许多已经形成了业界通用的标准,这主要是一些芯片电容电阻等等;有许多仍在经历着不断的变化,尤其是IC类零件,其封装形式的变化层出不穷,令人目不暇接,传统的引脚封装正在经受着新一代封装形式(BGA、FLIP CHIP等等)的冲击,在本章里将分标准零件与IC类零件详细阐述。9 S& G4 V" i* |* x/ d2 I
一、标准零件
' B7 v4 a- ~, J+ u3 t$ ^标准零件是在SMT发展过程中逐步形成的,主要是针对用量比较大的零件,本节只讲述常见的标准零件。目前主要有以下几种:电阻(R)、排阻(RA或RN)、电感(L)、陶瓷电容(C)、排容(CP)、钽质电容(C)、二极管(D)、晶体管(Q)【括号内为PCB(印刷电路板)上之零件代码】,在PCB上可根据代码来判定其零件类型,一般说来,零件代码与实际装着的零件是相对应的。
5 m; B! Y P6 M. U1、 零件规格:+ Q- R2 R9 n) @! g* e3 m
(1)、零件规格即零件的外形尺寸,SMT发展至今,业界为方便作业,已经形成了一个标准零件系列,各家零件供货商皆是按这一标准制造。# z+ n6 D1 l& _* t. p k
标准零件之尺寸规格有英制与公制两种表示方法,如下表
+ i8 H3 \, K5 a9 P" J# Z公制表示法 1206 0805 0603 0402: w. Y& N R" s( V1 D* F
英制表示法 3216 2125 1608 1005
: x0 Z" X( G2 H9 j5 Y0 U* R含义 L:1.2inch(3.2mm)W:0.6inch(1.6mm) L:0.8inch(2.0mm)W:0.5inch(1.25mm) L:0.6inch(1.6mm)W:0.3inch(0.8mm)" L6 g: x* q1 E2 X% K8 x% X
L:0.4inch(1.0mm)W:0.2inch(0.5mm); b5 W1 L- O( ^* d/ A! p7 [
注:a、L(Length):长度; W(Width):宽度; inch:英寸& Z- q5 ^1 e; c9 k: Z7 l. |
b、1inch=25.4mm5 f; Y8 [% L2 x, ^. b+ F
(2)、在(1)中未提及零件的厚度,在这一点上因零件不同而有所差异,在生产时应以实际量测为准。
+ i# t. k7 }9 E0 K8 H(3)、以上所讲的主要是针对电子产品中用量最大的电阻(排阻)和电容(排容),其它如电感、二极管、晶体管等等因用量较小,且形状也多种多样,在此不作讨论。
0 @8 f3 s$ W' h(4)、SMT发展至今,随着电子产品集成度的不断提高,标准零件逐步向微型化发展,如今最小的标准零件已经到了0201。" K5 @5 Y, Y3 ]( F
2、钽质电容(Tantalum)( t @# Y; e- i1 O$ k6 C2 a
钽质电容已经越来越多应用于各种电子产品上,属于比较贵重的零件,发展至今,也有了一个标准尺寸系列,用英文字母Y、A、X、B、C、D来代表。
" k- |% d! u& T; T3 n' d& }3 M其对应关系如下表; J! m3 t5 X6 ?. a/ N3 y; M
型号 Y A X B C D6 n. |8 \+ {) g9 X1 ~
规格' q ]1 f) K/ q9 \ ?; y# H
L(mm) 3.2 3.8 3.5 4.7 6.0 7.3
* C2 X9 m- w" ^$ \: ]3 d1 AW (mm) 1.6 1.9 2.8 2.6 3.2 4.3
) I3 ?+ P% k% d, F3 DT (mm) 1.6 1.6 1.9 2.1 2.5 2.8) z* t+ ?8 f( F- n: P
注意:电容值相同但规格型号不同的钽质电容不可代用。: j/ w# ? a) a( L) ^5 ]& N0 P
如:10UF/16V”B”型与10UF/16V”C”型不可相互代用。/ b8 p0 Y* J& ^( I9 [
二、IC类零件6 t9 O3 F9 C8 @, Q
IC为Integrated Circuit(集成电路块)之英文缩写,业界一般以IC的封装形式来划分其类型,传统IC有SOP、SOJ、QFP、PLCC等等,现在比较新型的IC有BGA、CSP、FLIP CHIP等等,这些零件类型因其PIN (零件脚)的多寡大小以及PIN与PIN之间的间距不一样,而呈现出各种各样的形状,在本节我们将讲述每种IC的外形及常用称谓等。
, i. G1 Z3 H7 r9 }' [5 p7 }" Y1、基本IC类型
; k+ b& b' T1 f4 J) J(1)、SOP(Small outline Package):零件两面有脚,脚向外张开(一般称为鸥翼型引脚).
. Z! f# p% K b$ R$ \(2)、SOJ(Small outline J-lead Package):零件两面有脚,脚向零件底部弯曲(J型引脚)。+ P8 |+ v/ y6 {) G/ ?2 |
(3)、QFP(Quad Flat Package):零件四边有脚,零件脚向外张开。
1 L- z7 U; R( Q$ v$ n( s(4)、PLCC(Plastic Leadless Chip Carrier):零件四边有脚,零件脚向零件底部弯曲。0 M' Y% R2 F7 d% [% I/ I
(5)、BGA(Ball Grid Array):零件表面无脚,其脚成球状矩阵排列于零件底部。' s" [) b2 v6 x. @! n6 o: f' b( N" r
(6)、CSP(CHIP SCAL PACKAGE):零件尺寸包装。
6 U: I K8 F: \: z0 e# v9 C4 W2、IC称谓
8 e. H, Q& Q3 Q# N4 S6 H在业界对IC的称呼一般采用“类型+PIN脚数”的格式,如:SOP14PIN、SOP16PIN、SOJ20PIN、QFP100PIN、PLCC44PIN等等。
5 U- A2 K- T2 l) t4 Q0 b1 P三、零件极性识别7 H0 j; D- u4 s; T3 ~, Z8 u
在SMT零件中,可分为有极性零件与无极性零件两大类。0 H1 u- w, w9 z) ~* ^- G$ g
无极性零件:电阻、电容、排阻、排容、电感 a r8 L2 K" [& F5 N1 h. F
有极性零件:二极管、钽质电容、IC: O* S& c$ G: d, ?
其中无极性零件在生产中不需进行极性的识别,在此不赘述;但有极性零件之极性对产品有致命的影响,故下面将对有极性零件进行详尽的描述。 x c z; L% W
1、二极管(D):在实际生产中二极管又有很多种类别和形态,常见的有Glass tube diode 、Green LED、Cylinder Diode等几种。
& Q- J3 B- ^" x$ h" j(1)、Glass tube diode:红色玻璃管一端为正极(黑色一端为负极)) [6 W. C8 I2 E8 f- {( e. q
(2)、Green LED:一般在零件表面用一黑点或在零件背面用一正三角形作记号,零件表面黑点一端为正极(有黑色一端为负极);若在背面作标示,则正三角形所指方向为负极。
8 G3 R& d3 _7 v- M* V, S% i. ^(3)、Cylinder Diode: 有白色横线一端为负极.
6 L+ ` _; j, n0 h+ Z9 }0 R4 B5 u0 r7 ^2 O2、钽质电容:零件表面标有白色横线一端为正极。
* ]+ c) m5 A! z# A' B8 L2 \: \3、IC:
9 @# B# t5 U' kIC类零件一般是在零件面的一个角标注一个向下凹的小圆点,或在一端标示一小缺口来表示其极性。
) ^# b. b& f6 d4、上面说明了常见零件之极性标示,但在生产过程中,正确的极性指的是零件之极性与PCB上标识之极性一致,一般在PCB上( P( G+ k Y6 f- Y. z, g
装着IC的位置都有很明确的极性标示,IC零件之极性标示与PCB上相应标示吻合即可。) X2 s0 A& W- R' [
四、零件值换算
4 _" L4 X d# f% |这里主要指电阻值与电容值换算,因为在SMT上所用的电阻电容都是尺寸非常小的零件,表示其电阻值或电容值的时候不可能用常用的描述办法表述。如今在业界的标准是电容不标示电容值,而以颜色来区分不同容值的电容,电阻则是把代码标示在零件本体上,即用少量的数字元或英文字母来表示电阻值,于是在代码与实际电阻值之间,人们制定了一定的换算规则,下面便详细讲述有关细则。8 f7 z) Y, v% H
1、电阻) V: {. ]* i8 p8 ]5 \
(1)、电阻单位为欧姆,符号为”Ω”.
/ F2 X' F. v0 k' j8 Y; L# Y9 g. A(2)、单位换算:1MΩ= KΩ= Ω
4 b: G3 }7 q9 r$ }8 U(3)、电阻又分为一般电阻与精密电阻两类,其主要区别为零件误差值及零件表面之表示码位元数不同。5 ]% A' G8 }1 {4 d& c$ u* b$ N
一般电阻:误差值为±5%;其表示码为三码 例:103 O8 `4 m: D: @, }$ M' X
精密电阻: 误差值为±1%;其表示码为四码 例:1002
1 ^ S) [4 t2 C. u1 m1 p8 `. M' K4 @(4)、换算规则如下:
6 P9 \1 T# I( @: Y6 x) `6 T) T一般电阻 精密电阻
6 s& _0 b' w- b5 b0 S数值(AB)×10n= 电阻值±误差值(5%) 数值(ABC)×10n=电阻值±误差值(1%);8 o6 K+ R1 [! r, A( ?( s
例:103=10× =10kΩ±5%; 1003=100× =100kΩ±1%6 N0 c1 ~: x$ D1 ?! M3 O( s
(5)、阻值换算的特殊状况:
2 i/ `+ l$ b( `8 ^+ M. k, C9 Qa、当n=8或9时,10的次方数分别为-2或-1,即 或 。3 e# M' h8 r& C5 D
b、当代码中含字母“R”时,此“R”相当于小数点“•”。
, }% |" s# V$ j4 `0 F! b' l, A4 x例:4R3=4.3Ω±5%; 69R9=69.9Ω±1%
- s! `; T0 K; F$ P(6)、精密电阻除符合以上之换算规则外,另有其它代码表示方法,而又因制造厂商的不同,其代码也不一样,对于这种电阻的换算,应根据厂商提供之代码对照表进行核对换算。2 V' z" W3 l8 _: W! j% u
2、电容换算
: Z3 }/ R5 p% x5 N, A( B, N* @. Q在这里主要讲解电容常用单位之间的换算,因为电子行业中电容的单位一般都比较小,同一种电容有时因供货商不一样而表示的方法也不一样,生产时要能够快速在各种单位之间转换。 i( |1 p' l9 d# Y
(1)、电容基本单位4 p+ s s9 y+ A4 ^
1F= MF= μF= NF= PF3 x/ D- B6 R! n* Z, _" ?& @& Z
(2)、常用单位
5 N% ?& ~1 t& l5 K7 N$ Z& @常用的单位有μF、NF、PF,在实际生产中要对这三个单位相互间的转换非常熟练.3 _/ |, B( N a! R4 Y V
! }2 M* `2 u V& f0 n6 _" P
五、部分元件具体封装
5 `) I8 d W/ E$ b K! V发光二极管:
& @4 x5 m/ I6 q+ n颜色有红、黄、绿、蓝之分;
8 K+ Z# j8 \# m/ e. e亮度分普亮、高亮、超亮三个等级;* p: J% ~% D+ M( q( q9 k1 I% Y
常用的封装形式有三类:0805、1206、1210
/ {8 S6 j0 @5 W, p
" f: k: w! S; J! Y二极管:根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为两类,
" T7 h0 _* H! H7 v4 w" s小电流型(如1N4148)封装为1206;
W) [/ \3 e' F) G" F e大电流型(如IN4007)暂没有具体封装形式,只能给出具体尺寸:5.5 X 3 X 0.5
7 y) D5 p7 \) I; E4 h& ~4 g/ M& P贴片二极管有关的封装信息如下:SMA / SMB / SMC / MELF / MINI-MELF / DFS / MINI-DFS /SKY / SF / HER / FR / STD / TVS / SWITCH / ZEMER / DIACES
5 a/ A2 N" T& }; D: I% Y# ^8 }3 W标准封装:" R8 @9 T. X, v- A6 }
SMA <---------------->2010% c& N: w* N# L; Q4 {/ @
SMB <---------------->2114
) U( i6 p7 h* n; a% b; d: BSMC <---------------->3220% K" I+ E1 l1 |* k# o
SOD123 <---------------->1206
+ K2 G& d+ |7 N3 G1 ASOD323 <---------------->0805
; u! |8 [7 p( q: C" pSOD523 <---------------->0603
, _0 O- ]9 J& Q; u
6 v) o6 N: }* |* P( Y' n还有四种封装名称:
! s7 y" a3 ~: i1 x1 iDO-214AA6 @* h9 p) w& S9 }6 O* w8 ^
DO-214AB
4 `7 x* r8 X! c* e& v& d" g/ {7 DDO-214AC2 U8 U4 ^: k3 C3 Y) O& }
DO-213AB<-------------->MELF
" [, }9 T D5 N5 M4 A& G4 J6 }* R0 f9 o, B& T
电容:可分为无极性和有极性两类,6 C$ ?% {. S# Z$ T" L0 r
无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;
; r* d7 u. I* K) e极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下:
( R% C& l3 f* S& J类型 封装形式 耐压
9 n. T1 s* M6 ^A 3216 10V
7 X5 q! G) }* h( PB 3528 16V! s4 | F1 \! S$ H& a
C 6032 25V
! W6 S4 _. I) _4 [1 H: QD 7343 35V/ [1 l0 }3 f- t
* z) g% V+ `2 l& m6 S) z% c$ g拨码开关、晶振:等在市场都可以找到不同规格的贴片封装,其性能价格会根据他们的引脚镀层、标称频率以及段位相关联。
0 N ~6 x; [5 ?4 L7 F2 |; k
1 ~, [ P- a9 u+ w/ K! R' x! F! b电阻:和无极性电容相仿,最为常见的有0805、0603两类,不同的是,她可以以排阻的身份出现,四位、八位都有,具体封装样式可参照MD16仿真版,也可以到设计所内部PCB库查询。! _5 z; r) R7 b- F$ y( {: s* Z: j
注:, ~6 m7 r: o1 d6 o4 o9 E
A\B\C\D四类型的封装形式则为其具体尺寸,标注形式为L X S X H
. U: K4 K0 M/ q7 ?' K/ _1210具体尺寸与电解电容B类3528类型相同* O5 Y* T# I0 `: S! S) m
0805具体尺寸:2.0 X 1.25 X 0.5
) R8 i; W( ~: A1206具体尺寸:3.0 X 1.5 0X 0.5 |
