查看: 286|回复: 1
嵌入式Linux系统下调色板显示的实现方法
发表于 2020-6-15 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LCD之调色板
! x- m  p8 }. e( D  s
1 ^4 X# |) M  y/ b
7 {& l" e' b3 V) K* t8 X% z0 t- B8 `% A  ~' b0 @' [- y
       对于一个显示设备,数据的更新率正比于画面的像素数和色彩深度的乘积。在嵌入式Linux系统中,受处理器资源配置和运算能力的制约,当使用大分辨率显示时(如在一些屏幕尺寸较大的终端上,往往需要640×480以上),需要降低显示的色彩深度。否则,由于数据处理负担过重会造成画面的抖动和不连贯。这时,调色板技术将发挥重要作用。ARM9内核的S3C2410在国内的嵌入式领域有着广泛的应用,芯片中带有LCD控制器,可支持多种分辨率、多种颜色深度的LCD显示输出。在此,将S3C2410的调色板技术,以及嵌入式Linux系统下调色板显示的实现方法进行分析。
& K  Q* D4 t- q, l9 ~3 Z+ i) y
 1 S3C2410调色板技术概述
* @, c4 z! w4 C  J2 O  1.1 调色板的概念 6 D; ?9 _  e6 Q" P# u
  在计算机图像技术中,一个像素的颜色是由它的R,G,B分量表示的,每个分量又经过量化,一个像素总的量化级数就是这个显示系统的颜色深度。量化级数越高,可以表示的颜色也就越多,最终的图像也就越逼真。当量化级数达到16位以上时,被称为真彩色。但是,量化级数越高,就需要越高的数据宽度,给处理器带来的负担也就越重;量化级数在8位以下时,所能表达的颜色又太少,不能够满足用户特定的需求。
0 i/ f* q5 C# @, [8 {6 k# o  为了解决这个问题,可以采取调色板技术。所谓调色板,就是在低颜色深度的模式下,在有限的像素值与RGB颜色之间建立对应关系的一个线性表。比如说,从所有的16位彩色中抽取一定数量的颜色,编制索引。当需要使用某种彩色时,不需要对这种颜色的RGB分量进行描述,只需要引用它的索引号,就可以使用户选取自己需要的颜色。索引号的编码长度远远小于RGB分量的编码长度,因此在彩色显示的同时,也大大减轻了系统的负担。
/ H' T- i: I) y0 U. V6 H- L  以256色调色板为例,调色板中存储256种颜色的RGB值,每种颜色的RGB值是16位。用这256种颜色编制索引时,从OOH~FFH只需要8位数据宽度,而每个索引所对应的颜色却是16位宽度的颜色信息。在一些对色彩种类要求不高的场合,如仪表终端、信息终端等,调色板技术便巧妙地解决了数据宽度与颜色深度之间的矛盾。
  1.2 S3C2410中的调色板 " q& P% A& f" ~0 |8 }% x/ t
  ARM9核的S3C2410芯片可通过内置的LCD控制器来实现对LCD显示的控制。以TFT LCD为例,S3C2410芯片的LCD控制器可以对TFT LCD提供1位、2位、4位、8位调色板彩色显示和16位、24位真彩色显示,并支持多种不同的屏幕尺寸。
& k# a3 O3 R" Q6 bS3C2410的调色板其实是256个16位的存储单元,每个单元中存储有16位的颜色值。根据16位颜色数据中,RGB分量所占位数的不同,调色板还可以采取 5:6:5(R:G:B)和5:5:5:1(R:G:B:1)两种格式。当采用5:6:5(R:G:B)格式时,它的调色板如表1所示。 % d7 D9 d8 x( J! y) D2 L3 \% u
. N6 y" n+ I( R
  表1中,第一列为颜色索引,中间三列是R,G,B三个颜色分量对应的数据位,分别是5位、6位和5位,最后一列是对应颜色条目的物理地址。当采用5:5:5:1(R:G:B:1)格式时,R,G,B三个颜色分量的数据位长度都是5位,最低位为1。 & k  D3 d" |. p) b) ]* ?
       用户编程时,应首先对调色板进行初始化处理(可由操作系统提供的驱动程序来完成),赋予256色调色板相应的颜色值;在进行图像编程时,可以将图像对象赋予所需的颜色索引值。程序运行时,由芯片的LCD控制器查找调色板,按相应的值进行输出。S3C2410芯片图像数据输出端口VD[23:O]有24位,当使用不同的色彩深度时,这24位数据可以表示一个或多个点的颜色信息。
1。3 调色板颜色的选择 - m0 J4 H) ?2 `
  调色板中颜色的选择可以由用户任意定义,但为了编程方便,颜色的选取应遵循一定的规律。例如在Windows编程中,系统保留了20种颜色。另外,在Web编程中,也定义了216种Web安全色,这些颜色可以尽量保留。2S3C2410调色板在嵌入式Linux系统下的使用ARM实现图像显示时,由LCD控制器将存储系统中的视频缓冲内容以及各种控制信号传送到外部LCD驱动器,然后由LCD驱动器实现图像数据的显示。实际应用中,常通过驱动程序由操作系统对寄存器、调色板进行配置。以Linux 2.4内核为例,对调色板的配置是在驱动程序S3C2410fb.c中完成的。
    2. 在一些公司Linux源码包的S3C2410fb.c文件中,并没有对调色板进行配置,因此在8位以下的显示设置下。LCD不能正常工作。若需要使用调色板,必须对此文件进行修改。 ( K: s% D+ q4 m3 Z7 s; y
   2.1 驱动程序的修改 # Y1 ~7 c: v$ A7 u1 P+ A9 [; R
  查S3C2410数据手册,调色板的物理起始地址为0x4d000400,应先将调色板的物理地址映射到内核中的虚拟地址,然后对其进行赋值。具体步骤如下: ( x/ l% \; w* L" Y
  / ]3 i- B. \  D2 W
  (1)在S3C2410.h文件中添加:
. q  P; z. j0 ?3 @  $ g/ A/ {- Y4 [' O
  #define MYPAL(Nb)__REG(Ox4d000400+(Nb)*4) & o# h. M/ z! O9 e
  % p9 S0 c* u5 _1 J) R% t7 E1 U, T
    其作用是实现物理地址到虚拟地址的映射。 8 i* o: n8 |9 t. p9 Z: _8 H5 S2 U' ^
  5 S6 k8 q5 u* _/ ?# n, G
  (2)在S3C24lOfb.h文件,通过下列语句定义256种颜色。 % e1 h* f5 s7 _+ X& D2 {/ D# g6 @
/ T7 Q5 T! G, P( W: Y) i  static const u_short my_color[256]={0x0000,0x8000,…}: # b0 R! n! c9 g" X" G6 @" m
  * c9 ?: O5 [6 y' L: F& L8 P
  数组中的每个16位二进制数表示一种颜色,RGB分量采用的是5:6:5格式。
2 {5 T0 }- j4 T, }8 o# d: J0 S* [, G  : e+ R$ |# F% Y- M
  (3)在S3C2410fb.c文件的S3C2410fb-activate_var(…)函数中,通过下列语句对这256个调色板进行赋值。
; F- s9 @, J+ S: Q. n
$ T! ^+ N1 i6 v& e$ d: ~# u6 D  (4)另外,注意改变LCD控制寄存器LCDCON1的BPPMODE值,设定为需要的颜色深度。
1 ~+ H9 h; t0 f" _. Y2 B  7 g* L$ F/ O% I2 J/ v6 V
  (5)重新编译内核,烧写内核。
       2.2 应用程序的编写
" D2 r1 r) q* f5 B  当S3C2410用于嵌入式Linux操作系统时,其图形功能一般是依靠帧缓存(Frame buffer)实现的。屏幕上的每个点都被映射成一段线性内存空间,通过应用程序改变这段内存的值,就可以改变屏幕的颜色。当色深在16位以上时,用户直接指定颜色的RGB分量;当色深在8位以下时,用户应当指定颜色在调色板中的索引值。 % K% Y+ j; i8 f2 Y
4 p; n! Z  J% ~: h. N2 h- x  当使用MiniGUI等嵌入式图形系统时,只需要将界面元素的颜色值设为所需颜色的索引值即可。例如: ! M* f( a: s8 b/ F8 R
  WinElementColors=142; 0 ]7 C* Z6 P, M- N4 _9 @
  就是将WinElementColors的颜色设置为索引号为142的调色板颜色。
1 z5 p9 Z7 s) L9 F2 f0 z; x
# M+ q* s2 T) ?. Y% Z9 F% E- x
2 a+ _# `% R8 P. X6 z& D! I; Q% Q- F+ k1 u1 F
& C9 y9 P& @" E+ b" d% F8 W. J( i! m- q+ @3 [- O- [1 Z
; w0 v. f( n* a) b% f9 w; W
4 f& d$ \, h& d& t8 s
: x) T) ?+ B- R- r
发表于 2020-6-15 17:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-27 03:13 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
