查看: 1558|回复: 30
这是一个画图遇到的疑问
发表于 2020-6-12 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过孔外面的阻焊层只有小小的一圈,选中的时候能够看出来 ,图示没有选中,但是外面大大的一圈怎么去除掉,本人想要把这个过孔放到BGA里面的
推荐
 楼主| 发表于 2020-6-17 17:29 | 只看该作者
liuyx 发表于 2020-6-15 16:08
+ J# r9 F" `3 i- S5 \. W# A你在“设计”菜单下面---规则------MASK----Solder Mask Expansion  下面看下有没有添加其他网络规则?
/ p( P+ Q) R1 _, v
我刚明白您的意思,这个规则时默认的4mil,但是我选中之后,这个外面的紫圈是在电源层或者地层显示出来的
2 Z: V( D- n& x/ q8 Y3 n
推荐
发表于 2020-6-12 14:44 | 只看该作者
- s5 L; D# e/ y0 n& a$ n
/ |' W( l, Z, J; m1、过孔的阻焊扩张是在这里控制的
# H' j6 |& r' O! j7 q5 t 6 v8 W/ Z- W8 |+ f4 H( U
2、层顺序建议:S-G-S-G-VCC-S-VCC-S 或 S-G-S-VCC-G-S-VCC-S
  y$ W$ v+ N1 }叠层平衡很重要,即从中心开始分别到顶层和底层,对称层的铜箔面积尽量接近。2 w; v2 J- s2 S4 l6 A
8 }6 r' I+ Q5 E
我是用的AD20,设置如图 我觉得我设置的应该是正常的  详情 回复 发表于 2020-6-12 14:58
推荐
 楼主| 发表于 2020-6-12 15:42 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2020-6-12 15:38
- r/ N( Q* V3 C+ t4 R  h7 S你可以放一个新的过孔试试,如果是自带的阻焊开窗,选中过孔时,会全部选中的
4 Q7 \' e6 G; t0 H+ h/ z- U
我试了一下,还是不行,只能选中过孔及其周围的一小圈,那一大圈无法选中,只能拖动过孔时移动。。
% F6 C1 d6 z7 H# m
如果方便的话,你可以把这个过孔传上来看看  详情 回复 发表于 2020-6-12 15:44
 楼主| 发表于 2020-6-12 14:17 | 只看该作者
还有一个问题,本人画了一个6层板,现在需要两个电源层,请问两个电源层放在一起可以吗,顺序为 S-G-S-G-S-VCC-VCC-S
 楼主| 发表于 2020-6-12 14:58 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2020-6-12 14:444 s) ]6 F+ a, j* ~+ x8 y
1、过孔的阻焊扩张是在这里控制的; W3 X9 q1 p) i. m. Q8 }6 p
9 e# R% G  z- t: y
$ D( s) B1 `2 E) T. w我是用的AD20,设置如图 我觉得我设置的应该是正常的
 楼主| 发表于 2020-6-12 15:08 | 只看该作者
过孔选中状态下是这个样子,我感觉那个小圈是阻焊层,但是外面的大圈不知道是什么
) k; P; p% j( {/ T  G* s
tented都打勾了,表示本过孔阻焊没有开窗,所以那个大的阻焊圆圈是另外放的。  详情 回复 发表于 2020-6-12 15:12
发表于 2020-6-12 15:12 | 只看该作者
慢摇DJ 发表于 2020-6-12 15:08
( O3 m0 r- [+ U" d, y2 d过孔选中状态下是这个样子,我感觉那个小圈是阻焊层,但是外面的大圈不知道是什么
7 _& K/ F' Q# y+ K. [# @2 V& w
额 您的意思是另外那个是系统放的?  详情 回复 发表于 2020-6-12 15:18
 楼主| 发表于 2020-6-12 15:18 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2020-6-12 15:12: e8 r9 M3 M0 U& N$ I" {0 W
- `  f) p$ @* M- y$ \
额 您的意思是另外那个是系统放的?7 Q& a" F* J: C) B8 r  r" M
是人为放的,这两个分不开吗?是不是组合了(右击,组合那里看看)?  详情 回复 发表于 2020-6-12 15:20
发表于 2020-6-12 15:20 | 只看该作者
慢摇DJ 发表于 2020-6-12 15:18  {1 T# b- \- M8 V: A' ?
额 您的意思是另外那个是系统放的?
$ l( c/ Z4 a5 S7 n5 Q3 o
是人为放的,这两个分不开吗?是不是组合了(右击,组合那里看看)?) Z2 a, b+ M6 K2 ?
我点击焊盘直接出来的就是这样子的,现在确实不知道怎么分开  详情 回复 发表于 2020-6-12 15:24
 楼主| 发表于 2020-6-12 15:24 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2020-6-12 15:20  L" \" D8 k6 m, B$ y# K8 X5 k
2 ?* {) n6 U9 d# J( v: a
在它上面右击,若只有这两条,就没有组合,否则组合了,分开即可。 [attachimg]273752[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-6-12 15:30
    郁闷
    2020-11-23 15:19
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-6-12 15:28 | 只看该作者
    这是别人设计的,光学参考点
    不是的不是的,我自己在画这个图,点击过孔直接出来的这种  详情 回复 发表于 2020-6-12 15:29
     楼主| 发表于 2020-6-12 15:29 | 只看该作者
    SSYYMM 发表于 2020-6-12 15:28% L1 a' e! _4 y% U# R- \" ]
    这是别人设计的,光学参考点
    0 P4 s# p5 K8 [5 \( a4 v0 u* H
    发表于 2020-6-12 15:30 | 只看该作者
    慢摇DJ 发表于 2020-6-12 15:24* S! w/ w* O" \
    4 C, i1 `( p# E) i9 m& g在它上面右击,若只有这两条,就没有组合,否则组合了,分开即可。& Y- c+ \, n' S. d7 R; h
    3 W+ X: c, ]) g5 Y2 ^: K! S# F+ P  H7 ^
    刚才我试了一下,没有组合,这应该就是一个过孔,现在再用这种格式画图。。。  详情 回复 发表于 2020-6-12 15:32
    13#
     楼主| 发表于 2020-6-12 15:32 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2020-6-12 15:30; h3 s( M0 v' J* S4 u- B
    , v7 Q7 C9 J1 Q8 K刚才我试了一下,没有组合,这应该就是一个过孔,现在再用这种格式画图。。。
    14#
    发表于 2020-6-12 15:38 | 只看该作者
    你可以放一个新的过孔试试,如果是自带的阻焊开窗,选中过孔时,会全部选中的; _9 r7 S( Y4 W2 C, Q% g2 @
    8 {0 v! c/ |9 L3 P0 m6 r
      k6 V& H0 R+ Z/ B0 k1 b
    & M; r3 W, ^$ V5 N- x# _" l; `
    我试了一下,还是不行,只能选中过孔及其周围的一小圈,那一大圈无法选中,只能拖动过孔时移动。。  详情 回复 发表于 2020-6-12 15:42
    GMT+8, 2025-11-1 02:40 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
