查看: 381|回复: 3
关于发光二极管插孔波峰焊的几个问题。
发表于 2020-6-12 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 c$ }1 C2 G( b* _& B! W) C
# Y. P0 }- x0 L0 `: l6 |9 b, L4 }4 i现在一批产品, 要插多个发光二极管,就是很常见的那种指示灯。这个二极管是人工后焊,所以过波峰焊时,插孔不能进锡堵孔。
( n; q6 m* P- A  a由于是新产品,并且定单不太稳定,所以没有计划开治具闭孔。
# l6 Q4 d" J8 X8 B9 K. {现在是用美纹胶粘在板上,过波峰焊再撕下来。
) ^) G6 n3 b1 h6 ~在没有治具的情况下,还有没有好办法。8 ~7 N9 j0 D/ Q% p. S  K
如果将插孔开个导锡槽,然后直接过波峰,不知行不行?喷锡板,插孔直径1MM,孔内也有喷锡。
% J9 I0 t4 y4 E3 D$ Q: k% o$ e另,此板上有两个小电解电容,百分百连锡,插孔距离0.5MM,不知什么原因。请教大神,非常感谢!: I3 H% K( g  u4 v
6 P2 e4 n* j! E# z
7 w# L9 m, D8 ?+ R4 U, @( a  I  B4 C1 E, V. ~
发表于 2020-6-12 14:32 | 只看该作者
插牙签堵孔就可以了。
    2020-10-17 15:20
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-6-13 14:55 | 只看该作者
    没治具就贴胶带好了·没有好的办法··电容脚抬近·你把板子转个方向试试4 L. h" b8 U; K$ u; F
    2020-10-17 15:20
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-6-13 14:58 | 只看该作者
    这个是双面插件?好多电源小板子都是·板子小还要双面插件
    GMT+8, 2025-10-27 05:49 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
