查看: 491|回复: 4
在simulink中想根据输入的数字,输出两个不一样的波形 ,该怎么办?
发表于 2020-6-11 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在simulink中想根据输入的数字,输出两个不一样的波形 ,该怎么办?就像look up table一样,比如我输入的数字是0,我希望两个端口分别输出0和0,而我输入数字是1,两个输出端口分别是0和1这样, simulink有已经写好的block可以用吗, 求教
5 Q& }2 e! [" E. }" r- Q
发表于 2020-6-11 15:21 | 只看该作者
有选择器,多路选择器,根据某一个端口的输入,选择其他两个端口输出
谢谢大佬,我已经解决啦  详情 回复 发表于 2020-6-17 10:16
 楼主| 发表于 2020-6-17 10:16 | 只看该作者
大小的小 发表于 2020-6-11 15:21
3 H/ c0 {6 Z8 H$ Q3 |3 N' W有选择器,多路选择器,根据某一个端口的输入,选择其他两个端口输出
$ L7 |5 @5 t" ?/ X5 o5 Y
谢谢大佬,我已经解决啦- T8 k0 x$ D0 n/ J4 y7 l$ T6 b- h
GMT+8, 2025-11-5 10:44 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
