查看: 411|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的木材干燥窑湿、温度测量仪表系统的设计
发表于 2020-6-11 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 d7 S: f) O  [# \8 Y  x) i
摘要:木材干燥控制是通过改 变木材干燥窑内的温度、湿度来控制木材干燥过程的含水率。介绍作为湿度传感器3 L& t7 N5 W! x" u- {) Q2 Q/ M
的湿敏电容的特性及在木材干燥室的应用,并简要介绍该测量仪表的结构、工作原理。
0 M" f0 ~, u/ [9 }: \7 S( o0 \* J关键词:木材干燥室;温、湿度传感器;单片机;仪表$ }! a; b6 d. L
1 g* ?4 t) ]2 H
木材干燥技术是一.项包含有多种不定因素的复杂过程。
" q/ ]$ I7 r8 n% ?木材干燥实际上是通过改变木材干燥窑内的温度、湿度来控9 X( i5 i. \2 g/ h3 s9 }1 v
制木材干燥过程的木材含水率。因此,正确检测木材干燥窑
" n! T0 q6 F+ l% s" G内的温度、相对湿度是非常重要的。
) ?  ~. b2 g6 }5 V9 k: \5 w7 I  `
1 湿敏电容的特点- Z) n+ {& ^/ B' n( V3 t  o
湿敏电容是湿度敏感电子器件。湿敏电容具有两个导: I8 s% B4 J/ h5 Y# q
电极板,其中一个是光刻在金属化(金属钽或金)玻璃衬底7 I5 e3 p2 Z. i0 I4 ]
上,上面覆盖了一层复合有机聚合物(高分子)的薄膜;另一0 o) N/ m' F" m0 I! C$ {
个极板是可以透过湿气的金属(裂化铬或金),它沉积覆盖了+ u/ Y, Z, d8 ]7 z! \0 `
有机聚合物形成膜。当相对湿度变化时,湿气透过金属层,
2 C) f& r0 V* q; {影响高分子薄膜的介电特性,从而导致电容容值的改变,容.
' N% R7 u4 i" Q$ M7 m; J; a  T( Q值的变化与相对湿度的变化成正向线性关系,而且这种线性
! v+ q1 t7 T8 o# W& R7 P( _变化几乎与温度无关。由于有机薄膜和金属层可以做得很
7 f! b' p+ |$ h1 d+ Y% P薄,所以吸湿和脱湿较快,因而有较好的响应速度。湿敏电
# y; ^; ~7 V, e容具有体积小、灵敏度高、稳定性好和容易实现电路连接的
7 R2 o' R7 r6 \/ [$ z特点,是一种较理想的湿度传感器。
* |- w+ o& W# b+ b! Y5 {: }) x. m9 m. x7 c, p
2 湿敏电容在测量仪表中的应用# s* K9 j. |. T
( e7 v5 B/ B0 v7 L- n* ~
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- O% G9 D9 e3 N, N; x( K- n+ |
5 i2 L2 H/ V5 a, p
发表于 2020-6-11 14:38 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-3 08:43 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
