查看: 1792|回复: 5
自己做的那些安装孔啊,焊盘之类的要放在那个目录下
发表于 2008-4-24 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我发现加载系统自带的数量有限,同时也看不到目录;
发表于 2008-4-24 11:52 | 只看该作者
路径你是可以自己指定的!你建的封装放在那里你就可以把它指定到那里!
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
superlish + 5 我很赞同
发表于 2008-4-24 12:23 | 只看该作者
在SETUP ----- User  Preferences 里设置你自己的路径 就可以了
发表于 2008-4-24 16:41 | 只看该作者
在哪个designpath里设定就可以了
发表于 2008-4-24 21:38 | 只看该作者
1. 在菜单setup->user preferences editor中选择design_paths 中选择选择padpath和psmpath,这两个就是设置你所使用的焊盘库路径和封装库路径。在一般情况下,会默认你安装时候选择的路径。即:$padpath和$psmpath。# X0 \* t0 }9 N# N, r* w% C0 R
2. 你需要设置你的焊盘路径和封装库路径。如果你的路径放在了默认自带库路径上面,则优先查找你自己的库;否则优先查找默认自带库。
$ l- m) s8 H; k$ v* w) |( P3 F3. 需要,为了更好地管理我们的库。最好重新设置一个文件夹专门放你的库。
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
kxx27 + 5 我很赞同
superlish + 5
 楼主| 发表于 2008-5-3 10:25 | 只看该作者
明白
多谢各位了
GMT+8, 2025-11-1 06:38 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
