夏弗纳ECOsine™滤波器终结了笨拙的无源谐波抑制产品的时代。卓越的滤波器拓补和先进的温度控制成就了蕴藏在小巧、轻质、富时代感外壳内的高性能滤波器。 电磁兼容和电源可靠性产品的国际领导者夏弗纳推出ECOsine™,提升了谐波抑制产品的水准。新型加载无源谐波滤波器代表了6脉冲整流器前端三相电源电子元件的理想解决方案,例如AC和DC电动机驱动。 由于总谐波电流畸变(THID)降至5%以下,ECOsine™能够独一无二地确保符合最严格的IEEE 519以及其他苛刻的国际电源质量标准。整流器峰值和RMS输入电流降低,并从电网获得纯粹的正弦波。相同功率水平下的电流消耗降低节约了宝贵的能源,同时有助于更好地利用现有电力系统。新型设备采用ECOsine™滤波器甚至能够降低导体、保险丝和断路器的规格,或者当配电变压器的规格一定时,为更多的驱动器供电。 ECOsine™谐波滤波器包括两个产品系列:一个适用于50Hz电网(FN 3410系列),另一个用于60Hz电网(FN 3412系列)。可以根据单个负载或一组负载的实际输入功率需求轻松进行选择。由于外壳非常小巧,所以可以直接安装到驱动器旁边电控柜的内部。即插即用概念实现了快速安装、接线和试运行,无需进行系统分析或培训专业人员。 标准安全功能持续监视过滤器的温度,控制内部风扇,并提供一个NC/C触点,以便无缝地集成到机器或系统控制器中。 ECOsine™ FN 3410过滤器针对380~500V、50Hz电网而设计,适用于4~160kW的功率额定值。FN 3412滤波器适用于标准额定值为5~250HP的440~480V、60Hz电网。所有滤波器均获得UL许可、CE标记,并符合RoHS。作为定制设计专家,夏弗纳提供的解决方案总是超越标准滤波器的规格,具有更高的功率额定值,适合其他电网类型,或者满足本地设施的要求。
. i9 o( I' W4 o- G5 L9 r- K @% E2 h- B # f( V- ~4 i6 J" V
, i2 A5 ?0 |5 n2 I% v5 C l) ^7 E0 j
, Z! I8 L' ^( @6 E
