查看: 557|回复: 3
射频板子装金属外壳之后为什么接收信号能力会变差
发表于 2020-6-9 18:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个射频接收的板子,为什么装铝合金外壳的后,会比没装要差2-3db,这是怎么回事。射频板子本身没有屏蔽罩。板子射频部分距离外壳上面高度是15mm,背面没有射频线路,距离外壳大概3mm.
5 Q6 _5 [4 g7 W0 N" J9 Q$ J2 S
发表于 2020-6-9 19:02 | 只看该作者
你换一个陶瓷的外壳,天线离外壳有点近
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2020-6-9 19:25 | 只看该作者
    多半是外壳反射电磁波,更多噪音进入你的前端。可以试试把盒子内表面贴上吸收电磁波的材料。当然射频接收器尽量加屏蔽罩,不然奇怪问题一堆堆
    奋斗
    2022-5-12 15:53
  • 签到天数: 259 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-6-10 09:27 | 只看该作者
    屏蔽罩盖起来吧,省一堆事情
    GMT+8, 2025-11-3 16:39 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
