查看: 5432|回复: 17
在Allegro中设计的元器件的实际大小如何测量?
发表于 2010-7-20 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把网络表倒入电路板,然后布局后有的元器件的实际封装尺寸我需要核实与实际的器件封装尺寸是否一致,怎么操作呢?
推荐
发表于 2024-4-17 07:59 | 只看该作者
测量两焊盘的距离,直接抓焊盘中心测量,测量结果里面的air gap值就是焊盘最小值,要是测量其他的,选中命令窗口右键选择snap pick to,选择相应的对象,可以焊盘到线,plane 到 plane等都有的,根据需要选择就可以了
推荐
发表于 2024-4-15 17:23 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2012-10-27 22:352 e8 j4 \$ z7 w3 Y4 r
{:soso_e113:} 控制面板那边勾选other 其它的全部关掉  然后格点设的巨小0.01 就可以测了
/ g) C* q8 u% A2 e7 L多谢/ \6 k5 f/ k7 C5 R# x
发表于 2010-7-20 11:08 | 只看该作者
先把器件放到板子中,再1:1比例打印出来,然后把实际的器件 贴上去 比较下
发表于 2010-7-20 11:50 | 只看该作者
楼上正解~
发表于 2010-7-20 12:27 | 只看该作者
这个工作应该放在做封装的时候。封装没问题板子就不会有问题。
发表于 2011-6-2 10:04 | 只看该作者
我觉得问题应该是在Allegro中有像标尺之类的东西吗?在Protel中就可以测量比如焊盘之间的间距,什么距离度可以测,但是在Allegro中没找到类似的东西啊?
发表于 2011-6-2 10:06 | 只看该作者
有个尺子,难道你没看到
liujie123 该用户已被删除
发表于 2011-6-2 11:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-2 15:25 | 只看该作者
发表于 2011-6-2 16:25 | 只看该作者
penguin0123 发表于 2011-6-2 10:04 2 @$ U5 y6 X  Z
我觉得问题应该是在Allegro中有像标尺之类的东西吗?在Protel中就可以测量比如焊盘之间的间距,什么距离度可 ...
7 y9 y% n; C* s. N1 K2 b' d' B怎么会没有呢,有啊,这么高级的软件!
发表于 2012-8-3 17:20 | 只看该作者
必須有的
6 i% a$ {+ Y3 p+ a- a
13#
发表于 2012-8-3 22:16 | 只看该作者
14#
发表于 2012-10-27 12:03 | 只看该作者
liujie123 发表于 2011-6-2 11:27 ( M' E0 G" j4 \5 ]
你用这个工具测间距,在右边的find里选pins,分别点两个焊盘的中心就可以了。
! b1 W) \6 L" n
( g3 ]9 R' O) U: J# O. D5 @想测一下两个焊盘的边缘相距多远,结果老是捕捉到焊盘中心上去,测不了,请问有好方法么?
15#
发表于 2012-10-27 17:54 | 只看该作者
mmhh3000 发表于 2012-10-27 12:03 & J* H! k  w+ p5 G1 a0 v
  h$ r( i  Q, I# ~
{:soso_e127:}
16#
发表于 2012-10-27 22:35 | 只看该作者
mmhh3000 发表于 2012-10-27 12:03 / J' |6 s! X, ]9 c3 h
6 X& s+ x2 ]7 L# @/ }2 X& G{:soso_e113:} 控制面板那边勾选other 其它的全部关掉  然后格点设的巨小0.01 就可以测了
多谢  详情 回复 发表于 2024-4-15 17:23
17#
发表于 2012-10-27 22:38 | 只看该作者
找不到尺子  自己设置快捷键  要么去菜单display----measure 也行
GMT+8, 2025-11-1 20:04 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
