查看: 551|回复: 1
共阳降压恒流驱动芯片DMX512户外景观驱动方案LED芯片PWM调光高恒流精度!
发表于 2020-6-8 20:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
共阳降压恒流驱动芯片DMX512户外景观驱动方案LED芯片PWM调光高恒流精度!9 B8 X) g; I& p3 U+ T7 |& Q: n
宽压输入LED降压恒流内置MOS共阳驱动芯片
% D  y+ V: e- i: sfAP5170 宽电压 LED 降压型恒流芯片
, |7 u+ g4 ~/ S8 ]5 i深圳市世微半导体有限公司 www.shiweisemi.com AP5170 应用规格书-V2.0
- ]! e* j0 h  q6 _' \! A-1) \7 @. u4 W9 A
产品描述 AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5170 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置 流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 1.5A。 AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度。% H" {" n2 y3 P, E
特点 应用领域 ◆ 内置温度保护 ◆ LED 手电筒 ◆ 输出短路保护 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 关断时间可调 ◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 高效率:可高达 95% ◆ 最大工作频率:300KHz ◆ 内置电流采样前沿消隐电路 ◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 峰值电流采样电压:250mV ◆ 内置 100V 功率管及 5.6V 稳压管 ◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光8、样板申请联系: 2 U3 w5 i+ w. F" d2 J6 G# c
深圳市世微半导体有限公司 & H% x0 I4 ]* |9 E' |, z2 L- s
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
% K( {+ [+ q" N深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
' A5 y" c/ q/ Z$ A% b7 D
1 A" f2 k# H; z; H9 w1 H0 s
GMT+8, 2025-10-10 00:52 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
