意法半导体日前推出VIPer17开关式离线电源转换器。新产品集成一支800V抗雪崩MOSFET晶体管和多项有助于节省外部组件和提高待机能效的先进功能,新转换器内置可调设置点,恒流开关操作,能够配合所有的市电电压,最高可适用于12W的开关电源(SMPS)设计。 通过集成一个高压启动电流电源以及必要的保护功能,VIPer17不再需要外部感应元件和启动电阻器。保护功能包括精确可调的过压和超载保护、延时过热保护和两级过流保护。故障检测电路激活转换器的自动重启功能,以防浪涌对电源或负载造成损坏。集成的软启动功能在启动时或发生故障后被激活,可以减轻浪涌对二次侧二极管施加的应力,同时还能预防变压器饱和问题。 在低负载条件下,例如,当用电设备处于待机状态时,VIPer17自动进入突发模式,以最大化电能的使用效率。通过在1W以下负载上实现高能效,VIPer17有助于设计工程师降低系统待机能耗和平均能耗,以满足世界各地的节能倡议,如节能之星和蓝天使节能计划。新产品的典型待机功耗为50mW,如果配合一个优化的变压器设计,最低功耗可以达到30mW。 PWM开关操作提供频率抖动功能,以降低开关频率中的EMI电磁干扰,这项特色技术简化了电源的设计难度。由于降低对电磁波屏蔽的要求,采用VIPer17的设备(如家电设备、消费产品、照明系统)还能降低制造成本。 新的电源转换器芯片有两种封装形式:低价位的7引脚通孔DIP封装(N型)和SMD贴装(D型)。为最大化在各种工作条件下的可靠性,VIPer17为功率MOSFET和控制器整合一个双基板的外观布局。 目前上市的产品型号包括固定开关频率分别为60kHz或115kHz的VIPER17LN/VIPER17LD或VIPER17HN/VIPER17HD。新产品归类于ST现有的VIPER12和VIPER22转换器,已可接单出货。 * C2 Y! v1 `# W7 U4 |
( f- S: c- G1 H) q# U6 S; q- j/ `9 y2 `
3 `, E$ A* M6 M* K3 o+ z |
