]] 一、PCBA修板与返修的工艺目的 ]] ②补焊漏贴的元器件。 ③更换贴位置及损坏的元器件。 <span] ③更换贴位置及损坏的元器件。 <span] ④单板和整机调试后也有一些需要更换的元器件。 ③整机出厂后返修。 <span] ③整机出厂后返修。 <span] 二、判断需要返修的焊点 (1)首先应给电子产品定位:判断什么样的焊点需要返修,首先应给电子产品定位,确定电子产品属于哪一级产品。3级是最高要求,如果产品属于3级,就一定要按照最高级的标准检测,因为3级产品是以可靠性作为主要目标的;如果产品属于1级,按照最低一级标准就可以了。 <span] (1)首先应给电子产品定位:判断什么样的焊点需要返修,首先应给电子产品定位,确定电子产品属于哪一级产品。3级是最高要求,如果产品属于3级,就一定要按照最高级的标准检测,因为3级产品是以可靠性作为主要目标的;如果产品属于1级,按照最低一级标准就可以了。 <span] (2)要明确“优良焊点”的定义:优良SMT焊点是指在设计考虑的使用环境、方式及寿命期内,能够保持电气性能和机械强度的焊点,因此,只要满足这个条件就不必返修。 三、返修注意事项 <span] 三、返修注意事项 <span] ①不要损坏焊盘 ②元件的可用性。如果是双面焊接,一个元件需要加热两次:如果出厂前返工1次,需要再加热两次(拆卸、焊接各加热1次):如果出厂后返修1次,又需要再加热两次。照这样推算,要求一个元件应能够承受6次高温焊接才算是合格品。因此,对于高可靠性产品,可能经过1次返修的元件就不能再使用,否则会发生可靠性问题 <span] ②元件的可用性。如果是双面焊接,一个元件需要加热两次:如果出厂前返工1次,需要再加热两次(拆卸、焊接各加热1次):如果出厂后返修1次,又需要再加热两次。照这样推算,要求一个元件应能够承受6次高温焊接才算是合格品。因此,对于高可靠性产品,可能经过1次返修的元件就不能再使用,否则会发生可靠性问题 <span] ③元件面、PCB面一定要平。 ④尽可能地模拟生产过程中的工艺参数。 [p=null,] ④尽可能地模拟生产过程中的工艺参数。[p=null,] ⑤注意潜在的静电放电(ESD)危害的次数。①返修最重要的是也要按照正确的焊接曲线进行操作。* G5 }$ V; q z: O2 Q' w: Y0 `- Z
