查看: 607|回复: 1
OC2006定位器常见参数设置:8~100V输入,4.5V输出,2A峰值,0.6持续输出,可替MP9486
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2020-6-5 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    深圳启烨科技有限公司,专业电子元器件供应商,供应定位器电源驱动芯片,欢迎广大顾客朋友前来咨询采购。地址:深圳坂田创汇国际中心,15889543533 潘先生
    * f1 B8 ^. X" M$ y+ x概述:OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。7 E2 T2 x) H% ^" U
    OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。
    . T$ j" ~& s0 Q" C6 @OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
    * L1 z. E2 a. a3 eOC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。- W/ V5 Z7 I- i3 M( y3 k, E/ b
    OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。. X3 }2 \8 D4 A; V5 T$ O3 [
    OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
    5 r( z" p; Y+ J2 g" m9 S+ C. g( T% |% k
    特点: 宽输入电压范围:8V~120V
    4 j# }4 M( C) [( z 输出电压从 4.2V 到 30V 可调0 V6 {+ J2 S8 y5 ]* e
     支持输出恒压恒流9 ?' R8 u2 G( U" t5 q; S
     支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A
    3 U6 [, ^( ^, S! l, K 高效率:可高达 95%
    : e! P+ V- `, Y2 V+ v4 ~! U 工作频率:140KHz
    4 \& M/ P+ s4 m 低待机功耗
    " `% S. S5 n1 G1 k( t; C 内置过温保护、输出短路保护3 I0 X/ U- Q$ V8 T2 ^6 _1 Q6 E3 `
     内置稳压管,软启动$ t) |4 ~6 C1 O6 J
    应用: GPS 追踪器  Y! E4 z! S) [0 r, B0 d
     电动车控制器4 X/ b& t3 E) v1 M+ [" X  O/ j% [2 x3 ?
     车载充电器
    ; b6 O* ]7 m2 m# \! L 工业电源等
    9 i) z+ k+ _" n: a深圳启烨科技有限公司,15889543533 潘先生
    * j$ Y+ O! s5 c1 p( V9 ?6 G( b
    4 K# X$ u5 r# u' A9 ?
    GMT+8, 2025-10-10 05:07 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
