查看: 392|回复: 3
GPIO口采集高低电平,压降很大咋回事
发表于 2020-6-4 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用FPGA的GPIO口采集高低电平,但是我用电源给一个3.3V的电平,电源限流10mA,接到GPIO口上只有0.8V,这是咋回事,需要怎么设置FPGA板,具体到verlog语句怎么写,小白一枚,,请大师赐教2 E2 d- w8 L- a" U- y5 n# @2 K; H
发表于 2020-6-4 19:55 | 只看该作者
大哥,这玩意儿不是这么玩的。
% N  D4 H3 i0 G6 x, S7 @4 X4 S//------
7 ?" z, K' C9 T- M0 c01.电流限流10mA这一点非常牛。
+ X: C4 k, @% Q02.FPGA输入引脚,其内部通过门电路“接地”,此时的0.8V是门电路对地电压,不是引脚的输入电压。输入电压就是你设置的3.3V。  i5 k! @7 J8 M; z' X
(这句话说的可能有点不像人话,凑合理解一下)对于3.3V的引脚,好像2.0V以上是逻辑1,1.2V以下是逻辑0。6 H$ L5 c3 ~* V
03.想看GPIO口输入的逻辑电平高低,可以测量代码设定的对应输出引脚(输出引脚驱动能力也是10mA)。万用表或者示波器测量都可以。还可以使输出引脚连接LED(led需焊接限流电阻,一般470/560/1K都可以)。. G; {; {; W7 T/ E2 d' ]; [
04.FPGA的引脚驱动能力及电平设置,都在软件里。厂家不同,设置具体细节也不同。# {3 Y% V8 l3 @4 {  L  w) V
一般,在引脚分配的图形界面可以设置。
 楼主| 发表于 2020-6-4 19:55 | 只看该作者
我的数码管管脚连着GPIO呢,GPIO是低电平时,数码管亮,我理解着那我要是找个外加电源给一个管脚一个3.3V的点压他就应该灭了,但是它没灭,只是稍微暗了一点点,量管退电压是0.8V,我需要改哪,我回复了两张图,你给我看下,这上边需要改动吗
发表于 2020-6-5 19:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-13 09:53 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
