查看: 328|回复: 1
Actel推出专为FPGA而优化的软ARM系列处理器
发表于 2020-6-4 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Actel公司日前宣布推出专为Actel FPGA应用而优化的软ARM7系列处理器CoreMP7,将可编程逻辑的设计灵活性和快速上市优势带到这个行业标准的处理器技术中。
, P8 I8 c# p+ i; h; x) Q; I6 t
% M( k0 U7 c6 ]: I. q  根据与ARM公司在今年3月签定的协议,Actel现可提供能于其产品中使用的32位ARM7系列处理器,并毋须收取授权费用,因此能大幅降低ARM7的入门成本,增加设计人员利用ARM7系列进行系统级芯片开发的机会。CoreMP7将发挥Actel以Flash为基础构架的优势,可用于Actel的低成本ProASIC3系列FPGA具ARM功能的版本中。这些器件是以价值取向的消费电子、工业、汽车和高可靠性应用的最佳解决方案。  ' f# X" x! W# D! C# v+ f6 r
/ M; S+ X$ @* L. P. ]6 T6 E; s
  Actel的创新经营模式让用户采购具有ARM功能的ProASIC3器件时,毋须额外付费即可使用CoreMP7,以实现低成本的系统整合。CoreMP7稍后并会扩展至其它系列的应用中,包括以最新推出Fusion融合技术为基础的器件,该技术将模拟和非挥发性内存集成于单个器件上,带来真正的系统级可编程芯片。  # r7 R+ S, t0 c
* X2 S# u. B. d2 J
  Actel市场拓展副总裁Dennis Kish表示:“Actel正落实将ARM7推向广大市场的承诺。随着CoreMP7的推出,我们成功扩大了ARM结构的覆盖范围,涵盖那些本来没有能力个别地涉足这项技术的市场。Actel与ARM的密切合作,可将Actel FPGA的设计灵活性与ARM作为行业标准的ARM7处理器系列结合起来,为所有设计人员带来完善、强大兼且易于使用的产品。”
4 d& }! k& @1 j2 [0 X" Z
- j* E% m3 g- r* D( f2 o0 y# |  Actel已对32位ARM7进行优化,全面提升其速度并减少其处理器尺寸,以便更适用于FPGA器件中。CoreMP7的工作频率高达25MHz,适合多种应用使用,包括数码相机、厨房电器、汽车引擎控制系统、汽车信息系统、机器人和医疗设备等。
" ]' ^+ `7 M% ^' `3 E  H
; Z/ B+ R+ w) i$ x8 ^  Actel的CoreMP7由ARM7系列现存的庞大工具和知识库系统提供支持,其水准远较竞争对手优胜。此外,Actel同时提供业界领先的ARM RealView开发工具,再加上配备完整的开发环境支持,包括Actel最新新推出的CoreConsole工具、Actel的Libero集成开发环境(IDE)、开发套件和各式第三方工具。
- s$ Z: J  u* \$ B/ V4 H. T) L( Q3 U2 H0 F1 Y
  配备ARM技术的M7 ProASIC3器件具有卓越的性价比组合,能支持多达300万系统门。M7 ProASIC3器件充分发挥以Flash技术为基础ProASIC3系列无可比拟的安全性优势,再结合Actel专有的FlashLock技术,能防止篡改的问题出现,保证用户宝贵的IP不会被剽窃或复制。此外,该单芯片器件同时提供所有Actel FPGA固有的固件错误免疫和电即行(LAPU)能力。
& ^3 I; {. h0 V( C0 r9 ^, |7 o/ h. @3 n; }- y- F- T
  CoreMP7可于Actel的M7 ProASIC3器件中执行,起始价低至2.75美元(以25万单元批量计)。M7A3P250、M7A3PE600 和M7A3P1000现已提供样品。
5 V! j8 j) z& b
发表于 2020-6-4 19:30 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-13 09:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
