查看: 286|回复: 1
[毕业设计] 基于Zigbee的无线农田测控系统
发表于 2020-6-4 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% {! w2 D7 ^! d, D6 T9 I6 O
摘要:提出并实现了基于Zigbee 技术的无线农田测控系统的设计方案,该系统以Jennic公司生产的Zigbee 无线徽型控制器( J8 ~6 P- R: g2 W" g4 m
JN5121-M02模块为核心,给出了系统的硬件和软件的实现方案。本系统可完成对农田内测量区域的各个环境参数的采集,' V- p$ I- z: \
并可对灌溉阀门等设备进行控制,具有重要的应用价值。# i; w- V3 i8 O; i2 s% @
关键词: Zigbee技术;无线通信; JN5121/ i7 ], L, g. c) u4 I7 z9 I: y
引言# K$ Y: b; x; k$ {' N% w) Y: R. g
农业信息数据传输具有需要数据采集或监控的网点多、要
8 t% y9 w% m! }求传输的数据量不大且要求设备成本低、数据传输可靠性高、
9 F5 W- V/ Y/ C# s安全性高、设备体积很小、不便放置较大的充电电池或者电源0 u$ p- `% w4 U7 D& M; O
模块、用电池供电、地形复杂、监测点多、需要较大的网络覆盖* E/ Z& ]* m' ?1 w, F$ m
等特点。另外,现有移动网络的覆盖盲区,使用现存移动网络进( W2 K6 X- G/ Q
行低数据量传输的遥测遥控系统效果差或成本太高。因此,要.
' f) i% I2 s* J8 s选择- -种 合适的传输标准,实现并得到最好性价比的无线传输
2 v( \: _& ?$ J' Y* I4 ?3 g- m' \系统。而Zigbee技术具有低功耗通信可靠、网络容量大、数据
% C+ t+ R  g1 }9 j& `安全等优点,它在这些方面提供了较完美的解决方案。
' W! P1 M9 h" K+ Y1Zigbee技术简介- O4 m6 N+ q5 R7 x  H
Zigbee是一种新兴的短距离、低速率无线网络技术,它是
; _# P, }# n! n% W一种介于无线标记技术和蓝才之问的技术提案,主要于近距离. `; C, P. V& e- z+ q: e
无线连接。Zigbee 协议是基于IEEE批准通过的802.15.4无线# u& l# _. ^3 Y# i" a& j
标准研制开发的,有关组网.安全和应用软件方面的技术标准。
& F# E' \* P% F. RIEEE仅处理低级MAC层和物理层协议, ZigBee联盟对其网络
- [: \$ K: ?- L- y7 d$ O层协议和API进行了标准化。
6 o5 I- Z/ G1 uZigbee技术具备了强大的设备联网功能,它支持星型结, P" F" O* z' a5 P& L
构、网状结构(Mesh)和簇状结构(Cluster tree)三种主要的自组织
  _; Q9 C# x6 b. E0 [' g5 q5 h无线网络类型,特别是网状结构,它具有很强的网络健壮性和1 U" ~* ]2 s, z! K7 m- A% b" l
系统可靠性。Zigbee采用了CSMA-CA的碰撞避免机制,同时为
" T  K4 X; U% H8 K8 a! X需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时
6 u# R6 B" G+ L; \8 u1 _的竞争和冲突。MAC层采用了完全确认的数据传输机制,每个6 _5 S( k2 w7 c; N( N5 N/ y3 f. ~/ V
发送的数据包都必须等待接收方的确认信急。Zigbee 采用的是
  W( p: `  D4 l- u& L直接序列扩频(Direet Sequence Spread Spectrum)技术,可使用的
( r! L9 @9 q, u3 @; z0 g( N' U( T2 [; S
频段有三个分别是2. 4CHz的ISM频段、欧洲的868MHz频段
  M7 d4 v5 l( G7 l及美国的915MHz频段。不同频段可使用的信道数分别是16,& P' Z( p  a1 B& z1 s% s8 @" _
10,1个。Zighee 的传输速率介于20-250Kbps之间,具有低速- h" Z# {  p% P1 q- _
率、低功耗高链接数、传输距离远等优点。因此将Zigbee技术
0 ^, G7 G4 P. M应用在传感器网络(Sensor Network).上,具有相当大的优势。$ a0 N: h( r0 n+ _& }8 j0 r  c
2无线农田测控系统的构成
& a' e) ^* P0 d) x; Z; Z3 w# V$ I本无线农田测控系统原理架构图示于图1,该系统由测控
- Y7 x  l1 n1 ^5 e& |/ a- j主机和测控子机组成。通过将子机放置在需要测量的区域和被
" J5 T7 Z8 B5 N( ?, C控设备附近,实线对该区域内各个农业参数的实时数据采集和
/ S& x, L; z+ ~' j; S6 {测量以及对被控设备的实时控制。操作人员可以通过于采集控
7 j0 n& b" U% l) J制主机相连的上位机实现对各个子机工作的控制。
' K: S6 n1 V1 N- P% k# a该系统可监控子机数目最多可达254个,采集控制范围可
3 E/ j( Y1 ?6 A& [/ {以覆盖整个农田。/ W8 l/ w' q% n, n3 |* r
2 g- q8 n5 @5 y: r* N) W* Y! i
# A& T' W5 k5 ]8 j* v) ?- q( c
6 O" L* Y7 |- c$ Z附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( C( x8 s1 G4 w, ~$ R9 Q2 y
; q0 \0 V' ~- ?3 J& |* i' `8 q  Q) e
发表于 2020-6-4 09:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-3 10:33 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
