查看: 959|回复: 2
altium怎样用焊盘做过孔
发表于 2020-6-3 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium designer 6及更高版本如Altium Designer Winter 9、alTIum designer summer 9都会有这样的问题,在AlTIum DXP2004里面是没有这种情况的。这个并不是软件的问题,而是我们使用者的问题,因为习惯了以前的早期版本,思维没有很好的转过来,我觉得现在的新版本在条理上更加清晰,在设计上更加合理,有机会不妨大家试试,是否与我有相同的感受。 
1、现在以AlTIum Designer Winter 09为例,我们来看看这个问题,在PCB中进行铺地的时候,所有的过孔都是十字连接的,没有像protel 99SE和DXP2004里面那样只有焊盘(PAD)才是十字连接的而过孔跟铺地是直接连接的。如下图:
2、解决方法如下,点击“设计”----“规则”;如下图:
3、跳出如下界面:
4、在“polygon connecTIon style ”选项上面点击右键,弹出右键菜单,再点击“新建规则”,结果如下图:
5、弹出如下对话框:
6、在“polygon connection style”选项下,鼠标左键单击刚建的“polygon connection_1”项,出来如下对话框:
7、选中“高级的(询问)” ,点击“询问助手”,跳出如下对话框:
8、删除“all”,在“PCB functions”----“object type checks”----双击“IsVia”自动完成添加,然后点击“OK”,如下图:
9、在下面对话框中,“约束”----“关联类型”----选择“direct connect”项,点击“确定”,完成;
Altium Designer 6焊盘为梅花(或十字)状连接,过孔为直接连接的方法:
一、完成后效果
二、PCB 规则设置(PCB RULES)
三、添加IsVia+
四、添加InNamedPolygon()
五、添加网络名,在InNamedPolygon()中的括号内插入网络
  p  e: j* H. P1 b  q0 ~
, N0 N, R  S9 D: G/ F: f& Z
$ d0 [. M3 y, U2 Q- `& t1 k6 }
& D9 \6 ]3 U5 K' d% y- g( |
发表于 2020-6-3 14:48 | 只看该作者
altium怎样用焊盘做过孔
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-6-3 17:31 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-1 06:38 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
