查看: 857|回复: 5
如何在AD 中显示标题栏内容
发表于 2020-6-2 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 设计原理图时,文档参数里面设置了各种参数,如标题,日期等,但是在右下方的标题栏的内容都不显示出来 ,这个应该怎么设置' Q8 i! k" H0 [8 d3 C
发表于 2020-6-2 09:35 | 只看该作者
我也想加这个,加上比较正规,坐等大神回复
发表于 2020-6-2 09:48 | 只看该作者
右下角标题那里还是要放一个Text的,把他的属性改为“=Title”,就是显示你在参数里设置的title。
谢谢,我去试试  详情 回复 发表于 2020-6-3 10:10
发表于 2020-6-2 15:15 | 只看该作者
首先,执行Design-Document Option,打开文档属性对话框,设置其中title等参数。& d, Z6 Y2 J" m9 d+ Q7 ]
其次,执行Place-Text String,按TAB键,将Text属性中设置为"=title",并将Text String放在标题栏的title的右侧。其他同设置,当输入"="后,会自动提示。
, j2 ~& ^! `) z: c第三,执行Tool-Schematic Preference,切换到Graphic Editing,选中其中的Convert Special Strings。单击OK后,你会发现见面的标题栏中的内容都显示出来了,如果没有设置的参数以*号表示出来。
 楼主| 发表于 2020-6-3 10:10 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2020-6-2 09:48
  w4 I+ O: H' z' C1 U右下角标题那里还是要放一个Text的,把他的属性改为“=Title”,就是显示你在参数里设置的title。
/ x- ?' L' |6 i: a1 ?谢谢,我去试试9 |- D& N) {% g  m6 Y" \' p! k
4楼写的很详细,可以参考他的来。  详情 回复 发表于 2020-6-3 10:20
发表于 2020-6-3 10:20 | 只看该作者
zaiyiaaaa 发表于 2020-6-3 10:10
/ _9 F" u; e3 W2 }( w. T4 W谢谢,我去试试
9 @9 F4 m2 k1 t
4楼写的很详细,可以参考他的来。
+ w1 h" b# @5 p# r) G+ W: l' l
GMT+8, 2025-11-1 06:38 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
