查看: 488|回复: 1
德州仪器新型收发器为RS-485及RS-422应用提供可靠接口
发表于 2020-6-1 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
德州仪器(TI)日前推出六款功能齐全的低功耗全双工RS-485收发器,可在多种工作速率下实现最优的交流性能,RS-485总线可支持多达256个器件。这些产品具有15kV(人体模型)以上的ESD保护功能,能够为RS-485及RS-422应用提供强大可靠的接口,这些应用包括工业与楼宇自动化、POS终端与网络、数据终端设备/数据通信设备接口以及实用量测仪表等。SN65HVD33/34/35与SN65HVD53/54/55为差动式线路驱动与接收器,具备可用于全双工(4线)总线通信设计的独立输入输出引脚。该收发器可与符合ANSITIA/EIA-485A、TIA/EIA-422-B、ITU-TV.11以及ISO8482:1993等标准的器件进行互操作。 ! T& ?7 U6 c' Y4 k
4 [# E7 o( r4 Y$ Q: ^3 N
  所有器件均能为设计者提供关键的特性与选项,灵活地优化系统性能,如压摆率可控输出能避免不必要的反射,高精  度数据传输可实现1、5、25Mbps的信号传输速率。该系列产品还可提供1/8单位负载选项,从而允许在总线上挂连多达256个节点。电源选项可为HVD3x系列与HVD5x系列分别提供3.3V与5V的工作电压。低电流待机模式下的HVD3x电源电流通常降至22nA,非常适用于低功耗应用。HVD5x系列可提供具有差动输出电压的强大的总线驱动器,远远优于RS-485/RS-422标准的要求。该系列器件可为具有互连损耗或噪声抗扰问题的应用提供优秀的信号余量。
+ R& L1 J4 M, V9 l* _8 E9 b/ d" A3 O% K
  TI可为工业应用提供包括HVD3x/5x器件系列等在内的多种集成电路,其他产品还包括TMS320C2000TM数字信号控制器与超低功耗MSP430微控制器,以及各种高精度放大器、数据转换器与电源管理产品。
0 G8 k" k( z( H; v" \  j$ C2 H. G1 n
  SN65HVD3x/5x器件现已开始供货,目前可通过TI及其授权分销商进行订购。这些器件采用14引脚的小外形集成电路(SOIC)封装;批量为千片时,HVD3x与HVD5x的价格分别为1.85美元与1.75美元。TI还将为HVD3x/5x系列推出更多的产品,包括采用接收机均衡技术以便为长距离应用提供性能增强的产品。 " D4 Z' ^1 x" Y
发表于 2020-6-1 19:14 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 09:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
