查看: 352|回复: 4
51单片机用串口控制LED
发表于 2020-6-1 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过串口助手控制led,还有加了蜂鸣器,也有响声,不过不是太大,一点学习,希望大家多指教。
#include "reg52.h"                    //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
! @6 d. g, d& Z
typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit beep=P1^5;
void delay(u16 i)
       while(i--);
* 函数名         :UsartInit()
* 函数功能          :设置串口
* 输入           :
* 输出               :
void UsartInit()
       SCON=0X50;               //设置为工作方式1
       TMOD=0X20;                    //设置计数器工作方式2
       PCON=0X80;               //波特率加倍
       TH1=0X30;                         //计数器初始值设置,注意波特率是300
       TL1=0X30;
       ES=1;                                        //打开接收中断
       EA=1;                                        //打开总中断
       TR1=1;                               //打开计数器
6 Y2 v8 ], k( V, ]6 O
*        : main
* 函数功能         : 主函数
void main()
       UsartInit();  //    串口初始化
       while(1);
* r( D; a' `0 \! z8 }4 O
* 函数名         : Usart() interrupt 4
* 函数功能         : 串口通信中断函数
* 输入           :
* 输出               :
void Usart() interrupt 4
       u8m;
       m=SBUF;
       beep=m;
       beep=~beep;
       delay(10);
       P2=m;
       RI= 0;//清除接收中断标志位
       SBUF=m;//将接收到的数据放入到发送寄存器
       while(!TI);                    //等待发送数据完成
       TI=0;
* t5 S" l0 k% o
# `. s- n, _( {5 M1 `
1:如果输入fe,那么P2口p2.0就亮,如果输入ff,p2.0就灭,如果想有闪烁,就输入ff fe ff,然后在定时发送那里有多长时间一次,我们自己设置,然后勾选,就会看到闪烁的led灯。
2:输入0011就会有响声,可以调节发送的次数,声音也会变化。
3:流水灯,点开扩展,会看到多条字符串定义,依次输入之后,点自动循环发送,就会出现流水灯,可以自己设置时间。
# S! N: L& V% x$ E6 S$ \. ~1 B/ p
# ^& R- ]! t* |4 x
. o  d  l4 E3 D3 s
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-6-1 14:03 | 只看该作者
    : ^  r9 R" C9 l0 |9 r
    u8m; 这是什么意思?
    漏了个空格,u8 m 相当于unsigned char m  详情 回复 发表于 2020-6-2 09:17
    发表于 2020-6-1 20:39 | 只看该作者
    程序谢的不错
    发表于 2020-6-2 09:17 | 只看该作者
    Heaven_1 发表于 2020-6-1 14:03
    6 ~( ^8 j- K$ i4 Qu8m; 这是什么意思?
    - ]+ V3 g8 A: H4 l+ ~( C漏了个空格,u8 m 相当于unsigned char m2 ?: L( |% T0 R  c. ^) W
    谢谢,你这么一说我就明白了  详情 回复 发表于 2020-6-2 09:28
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-6-2 09:28 | 只看该作者
    行者~ABC 发表于 2020-6-2 09:17$ m) I$ @+ O6 B8 {9 S+ X. N7 X8 T
    . J: J: |, X9 C" x" Q3 C
    谢谢,你这么一说我就明白了
    GMT+8, 2025-10-11 07:28 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
