查看: 450|回复: 1
教你制作一套NB-IoT无线火灾报警系统
发表于 2020-6-1 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NB-IoT无线火灾报警系统可解决老旧住宅(如家庭)、九小场所(如商铺)和出租屋/宿舍等老旧建筑和小微场所的消防改造和消防设施添加困难问题,解决火灾报警设备在这些场所的部署、管理与维护难题,方案具有覆盖范围大、易于部署、成本低、智能化管理的特点。
  系统架构
        无线火灾报警系统由NB-IoT无线感烟报警器、拓宝云消防微信公众号/APP两部分组成。
        NB-IoT无线感烟报警器支持本地监测和声光报警,通过NB-IoT无线通信网络将火灾报警、设备故障等报警信息通过无线方式实时上报到远端监控平台,方便监控人员及时知晓火灾报警并处理。当设备出现报警时,还可以通过无线远程进行故障确认和消音处理。
        系统功能
        火灾报警:当火灾发生时无线烟感探测到烟雾,报警器发出本地报警,同时通过移动NB-IoT网络上报报警数据,给绑定的多个手机号、微信号发出报警信息,提醒用户注意危险隐患,最大限度地避免重大事故的发生;
        温度超限报警:当报警器周围环境达到或超过50℃时,报警器约每55秒同时发出“温度超限”的提示语音及黄色指示灯发光指示。当环境温度降到50℃以下时,报警器可自动恢复;
        防拆报警:报警器具有底座分离提醒功能,当报警器的探头部分和底座分离后,报警器约每55秒同时发出“底座分离”提示语音及黄色指示灯发光指示;
        低电量报警:当供电电池电压低于3.48V后,报警器约每55秒同时发出“滴”声及黄色指示灯发光指示;
        故障报警:当报警器检测到电路出现异常时,报警器约每55秒同时发出“故障”提示语音及黄色指示灯发光指示。
        方案产品图
        系统优势
        1.远程报警:
        火灾报警方式多样,支持本地和远程报警;
        实时推送电话语音、微信消息、短信等报警通知;
        2.无线联网:
        采用LoRa/NB-IoT通信技术,无线传输距离远;
        双电池供电且寿命可达5年,不用布线,容易安装;
        3.烟温监测
        实时监测烟雾浓度,浓度超标时立即发出火灾报警;
        烟雾浓度、温度定期无线上报,准确了解现场火情;
        4.智能语音
        现场智能语音报警,听语音可分别报警类型;
        支持本地按键及远程消音,解除报警更方便;
        5.设备管理
        全面的设备状态报警,含低电量、故障、离线、防拆等报警;
        采用微信进行远程管理,易于监控和维护设备;
        6.证书齐全
        搭配产品责任险,发生火灾未报警时可获得赔偿;
        产品拥有CCCF认证,质量可靠,使用安全。
        客户价值
        1.减少伤亡和损失,早期火灾预警和报警,多种方式报警通知;
        2.降低实施成本,设备无线联网,电池供电,不需布线,无线覆盖广,平台云端部署;
        3.提升管理效率,随时随地接收火警,集中监控和管理设备。
        系统构成
        产品规格
发表于 2020-6-1 11:35 | 只看该作者
说的很详细啊
GMT+8, 2025-11-6 23:21 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
