TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
本帖最后由 Colbie 于 2020-6-1 10:32 编辑 * m, Z9 z a+ H$ Q8 s
$ e+ ~3 }# x* H6 K& M7 H6 y
【零食箱】小松鼠自囤货(解决策略备忘录)
# Q8 P: E* i! L6 q; @
. J9 z" a9 n4 `; @/ l此贴为Matlab使用以来遇到的问题及解决办法备忘录(小白的血泪教训)
& x7 H( I# \' M t1 |自囤货且不定期更新+ `$ r& E( w9 J0 F
标示:代码 操作
2 S/ I$ @2 o3 T- h+ i; O1 ~" w8 @ ?$ w4 C
一、习惯养成(无论做什么项目必须要做到的几点)
6 L6 z$ V) @! X) Q) F- g1、做新项目前,必须在bin或其他地方新建文件夹,将所需素材全部拖动至文件夹内,你会发现后期速度很快;
2 ^8 g( E- w- H7 ~2、保存时准确命名,不要使用什么阿猫阿狗或者自定义的untitled123,否则之后完全找不要想要的;2 g8 j5 V, a+ ]3 J/ N( K
3、修改后另存为,可以命名为xx2.0之类的,必要时建立word文档作为目录,对其进行注释,因为有时候修改后发现之前的版本更好;
6 e/ O2 R& d5 k# i# N3 q9 s4、善用帮助(HELP),Matlab界面右上角的输入小框输入想要查询内容很方便,直接打关键字,不一定是函数;% m1 ?$ t, G9 U5 `
1 b6 M9 T" e9 \8 b$ {; u. }# v
8 }. u; J c7 z s: |; R- m0 r
二、Q&A(偏门问题大集合)
! R' O8 w7 ^ L! [Q1、经常修改、调试、运行9 p) {( ]6 z+ y2 P( {6 L
(Keyword:频繁修改)
& q6 X. D) y1 K7 z5 K% \% gA:使用.m文件
{8 Z. D% F3 f; I8 N 菜单栏HOME - NEW(新建)-Script(脚本) (快捷方式:Ctrl+N)' s- n3 x7 C v/ I* C+ N+ R
直接编写代码即可,在 EDITOR(编辑)点击 三角箭头Run 运行(保存后才能运行)
" t8 B: w6 A6 N3 I( \ I: U* H$ q r& p8 D9 h
( M" O- e% V8 rQ2、Pdetool运算后输出结果# m4 F" m2 d5 P. @9 M
(Keyword:Pdetool 偏微分 运算结果 解 输出 u)
; W3 _" X8 R. o5 x( O( g1 B' LA:Pdetool窗口操作:* Z" \; A( T: x! H: g4 \
点击 = 运算后(快捷方式:Ctrl+E),点击菜单栏的Solve - Export Solution
5 U- ]: W) P6 R& l 在弹出的的对话框可以修改输出结果的名称,默认为u,点击OK即可输出( O0 f: }7 S0 q3 C
在窗口Workspace可以看见已经输出的结果u- A% K! v# G7 @/ p9 ]$ d
, Q( W; h5 b& V0 e# f
* d) c& |; t$ \6 ^% ^. v% T- eQ3、Matlab输出结果为excel表格/ i$ S6 Z, o4 i# g
(Keyword:excel 输出)
. x) j; A" ?7 j$ }A:代码为 xlswrite('文件名.xls',u); 在Command Window运行即可' x' h5 K3 M7 T4 J! L- T3 S
保存在当前路径
/ s3 u* u# c: _5 H" O 使用情况可以分以下几种: P: ^! r7 W8 |$ f6 z
1、直接使用, w9 x: @" w& y7 R
2、只保存一行或一列: xlswrite('文件名.xls',u(:,1200));6 q: F3 T5 {* I# M
3、保存几行或几列:xlswrite('文件名.xls',u(:,1:10:1801));
: [: I1 S5 ^8 O0 h7 W& [. V 注:如果矩阵太大就会输入不了,详情参考错误提示
2 h) D% I7 Z) Z# `- [ n( ?) [! M |
