查看: 436|回复: 1
热式质量流量计的原理是什么?
发表于 2020-6-1 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器
. {- t5 a8 p/ |6 J* d1 ~! i
目录
8 {& M8 i! s8 c2 }# o8 V. T
5 a3 _! T8 Z7 w. l
  U; A) Y. ]0 }# N$ x; z; J+ D1 r! c4 _; W5 ?
    & c  m1 j0 b8 q2 `9 \/ `9 N
  • 热式质量流量计的原理
  • 热式质量流量计的特点
  • 热式质量流量计的优缺点
  • 热式质量流量计的用途
  • 热式质量流量计的应用领域
    # |) B2 `5 e7 A- {; p. q8 n$ S( ~7 b: W
    % e' o2 I# n0 }% n- v
    . C6 h& h/ I2 F; U! H  n" a
) H# a* F2 E8 z' `: Y. z
* F0 }7 {3 Y/ W2 ?
  热式质量流量计的原理
6 F% B+ W# X. |% _% U, x) w
热式质量流量计的特点
- m7 G" A6 W9 a5 X4 n, S
/ p( W/ P; c7 v( p. k$ g3 u5 S
. D4 w1 ?- ?8 k! ]+ i9 U% s; Q  A3 z4 U: H! b. r: r, x1 h
    4 s4 l5 b* J( s3 B6 }1 p
  •   1、测量气体质量流量,无需温度、压力补偿。
    $ \/ I2 O1 f  C& t/ B. U( i
      2、量程比大,测量流速范围:0.1Nm/s~100Nm/s。
    3 o7 V% z( B+ J+ v' ^
      3、无压力损失,适用已知截面积的任意形状管道。
    6 h( X1 n- u0 k- `% r) t7 g
      4、耐腐蚀型传感器,适合测量腐蚀性气体。
    2 p1 d0 [/ L; Z# X- @1 ~
      5、插入式传感器可以在线安装和维护。
    - r$ g9 I! A9 T% G! i
      6、全量程段的专家算法,保证了测量的准确度。适于贸易结算或气体检漏。
    1 U. A* z. X0 X& X7 b9 c/ J/ R
      7、液晶显示器:8位字段式+24位提示符。
    7 b/ c7 R# f% R- j5 ^2 o, x
      8、测量显示:质量流量、标况体积流量、累计流量、北京时间、累计运行时间。
    9 G" y; E7 R; j
      9、瞬时流量最大显示值:999999.9
    : h  O  h& s( [( @$ u. K
      10、累计流量最大显示值:99999999×103
    2 U7 u% i% T! X
      11、信号输出:4~20mA、RS-485
    # c/ Z7 r! V4 N; c8 i. J4 ]( n" _
      12、采用锂锰电池供电。
    ( C3 P# A  H3 l; B" D
          13、内置MENU(菜单)、CUS(光标移动)、UP(数值增加)、ENT(确认)四个按键,用于参数的设定。
    8 o" ^9 F. j$ b7 X! D
    , n4 p6 X# @5 P3 Y, [' [
    : n5 C  [% o3 z0 b3 h3 p/ R! {# A
    ( I$ R: O3 c. L) X
  ~0 C/ T# B8 }3 V4 n1 R
  热式质量流量计的优缺点
6 b5 P$ D+ q2 d' O6 z
+ U7 t- Y8 [) M( B# d5 m
' _/ Y) O/ }! I, J, s, x3 C% b8 w# Y0 U# w  ?0 x
    $ _7 j& Y! K) }' d
  •   优点:
    & m2 l+ F% }5 C2 O, u5 I/ l! A/ E
      热式质量流量计可测量低流速(气体0.02~2m/s)微小流量;浸入式热式质量流量计可测量低~中偏高流速(气体2~60m/s),插入式热式质量流量计更适合于大管径。
    & m4 z5 @1 n! B4 |4 i$ J
      热式质量流量计无活动部件,无分流管的热分布式仪表无阻流件,压力损失很小;带分流管的热分布式仪表和浸入性仪表,虽在测量管道中置有阻流件,但压力损失也不大。
    6 @" J1 A3 e0 I: e( T
      热式质量流量计使用性能相对可靠。与推导式质量流量仪表相比,不需温度传感器,压力传感器和计算单元等,仅有流量传感器,组成简单,出现故障概率小。
      W7 a& z% \3 f7 r1 d. @' x% s! V( y
      热分布式仪表用于H2 、N2 、O2、CO 、NO等接近理想气体的双原子气体,不必用这些气体专门标定,直接就用空气标定的仪表,实验证明差别仅2%左右;用于Ar、He等单原子气体则乘系数1.4即可;用于其他气体可用比热容换算,但偏差可能稍大些。
    / c) ^* q0 y* b. A0 V$ E3 R
      气体的比热容会随着压力温度而变,但在所使用的温度压力附近不大的变化可视为常数。
    . I( T* `, g/ n3 V/ U& u7 \  D9 a
      缺点:
    - U; s' b. }* P8 _1 r
      热式质量流量计响应慢。
    - ~5 v7 y# K4 z" D0 g
      被测量气体组分变化较大的场所,因cp值和热导率变化,测量值会有较大变化而产生误差。
    ; V0 m8 u- L* [" b, [$ Q) ]9 A3 c
      对小流量而言,仪表会给被测气体带来相当热量。
    2 R  R' Q0 u+ n# Y- Z$ f0 F
      对于热分布式热式质量流量计,被测气体若在管壁沉积垢层影响测量值,必须定期清洗;对细管型仪表更有易堵塞的缺点,一般情况下不能使用。
    3 h: ]# d- f$ v( i2 P
      对脉动流在使用上将受到限制。
    % e. K) B; x& z+ Y9 l) d0 h
      液体用热式质量流量计对于粘性液体在使用上亦受到限制。
    2 s! _6 c  h& j3 o0 Y
    ! q4 A6 x3 b  o8 X2 h$ R2 C. M! l2 `- f
    " y' i: u* m' e/ F
$ C  z+ O1 q; q8 A: h/ i, N; J
  热式质量流量计的用途
( p9 o. b5 O4 Z
/ F+ |$ t" U6 Z7 i/ `1 j. i6 ?* p. n
& I( U8 C$ }( d: [9 x- B( Q" X2 E9 M  A+ l7 x% |) l
    . t) C5 E6 w9 C
  •   1、钢铁厂,焦化厂煤气流量测量;
    + `' s$ [8 ~8 u2 k$ n) E
      2、锅炉空气流量,测量二次风量;
    0 N  ?- c: E- |" z
      3、烟囱排出的烟气流量测量;
    + L% c6 `" t- g+ @, j& F
      4、水处理中瀑气流量测量;
    5 F1 M) j4 M' `# n9 m
      5、水泥,卷烟,玻璃厂生产过程中气体流量测量;
    $ K+ r8 K$ d+ N. }
      6、压缩空气流量测量;
    9 N- d5 ~) D9 ^/ ~. q: O$ S9 G
      7、天然气,煤气,液化气,火炬气,氢气等气体流量测量。
    8 O* Y! {+ L2 Y* j" \6 C" f
    2 Y7 y1 _0 C) I) L
    ) y8 t# E; j9 s2 b$ R7 D# d2 {' p% F$ o! G
% U1 I8 h, f! n* U
  热式质量流量计的应用领域
. C5 c  c5 [! E+ B" _1 I6 j
$ L1 @5 ^2 v% i3 Q; F5 Q% d
$ T7 @9 d0 K* r4 [! W. z* f# D5 N( z& b2 y: G5 z* m' r
    1 b: h, ^6 X5 W4 J5 ^, Q" `
  •   1.石油化工行业
    # ?( f2 U1 I+ B2 \+ T
      应用场合:火炬气排放监控
    ' e0 y- l* C* K
      产品优点:宽量程比,传感器不易堵塞,可在线插拔清洗,适用气体广泛
    5 R0 D- `# U1 G4 @+ S6 f# x
      2.电力行业
    ! ^, ~5 B3 {. h! T4 ]
      应用场合:锅炉一次风、二次风、磨煤风的风量测量
    6 F* J4 Z: X- _* g; S: P3 J5 a4 z5 ?
      产品优点:安装简便,无直管段要求,低压力损失,无需温压补偿,可在苛刻的条件下使用(如:空气中含有粉尘、颗粒、磨损严重、低压力等)
    : x" V' X- ~/ @2 j" x& q
      3.冶金行业
    $ _: ~7 b7 _% h
      应用场合:高炉煤气、焦炉煤气测量
    * u/ ?1 g0 u0 `7 y. B
      产品优点:按实际介质组份标定,可对组份变化进行修正,可在线清洗传感器,插入长度可任意调整
    ) J1 r+ s5 h2 o- [. n
      4.电子行业
    3 ~4 k' V3 }8 X4 ?
      应用场合:高纯度气体质量流量测量
    ; p" m) q+ e# ^+ h/ a7 a. V
      产品优点:无需温压补偿直接测量质量流量,传感头经过高度抛光,可用于贸易结算
    3 ~) C0 G) z0 ~( Q% J* X. {
      5.供暖通风和空调系统(HVAC)
    . a9 s; R9 ~; p! O6 i
      产品优点:产品反应灵敏、运行可靠,对安装直管段无严格要求
    & ^/ [0 V" ?+ ~: e4 c2 n
      6.水处理行业
    4 E1 @+ V) \$ n
      应用场合:测量曝气池的空气流量
    ) T9 r. D# w: r9 q; @) @
      产品优点:耐脏、耐尘,真正无压降,现场安装简便
    ' y0 n; }8 d0 G  `* ^
      7.食品行业
    , F- E/ r( R9 b" @4 L/ Z0 E
      应用场合:向反应器中通入适量气体,控制过程及质量
    0 I$ \& I5 }9 O$ n* h# ~
      产品优点:卫生级3A,高纯净度,所有接液表面采用不锈钢,宽量程比
    9 ^2 }( B% v3 E9 Z( `: {
    " _8 A- [+ a7 \# J8 Z! W4 T& [, F
/ G& Y, g# ?+ \0 W5 `6 R# ~3 }
% V' o, ]$ V2 s
    1 T% G7 q# N' ~# t( s) g
    9 I! _6 u9 F$ b1 {6 F
  •   热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当两个 RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温 度以上的一个恒定的温度,另一个温度传感器用于感应 介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感 元件的热传递量来计算的。气体流速增加,介质带走的热量增多。使传感器温度随之降低。为了保持温度的恒定,则必须增加通过传感器的工作电流,此增加的部分电流大小与介质的流速成正比。
    & d- y# {5 J! P0 r# T4 o
发表于 2020-6-1 10:52 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 15:50 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
