ROHM株式会社针对力求省电的笔记本电脑、数码相机、游戏机等便携数码产品,推出高可靠性CMOS运算放大器、比较器。共发布24种1ch、2ch的高速型、低功耗型CMOS运算放大器、比较器。首先是从需求量大的1ch产品的样品出货、量产开始。3月份开始推出高速型「BU7261G」、「BU7261SG」和低功耗型「BU7241G」、「BU7241SG」运算放大器样品 。 而CMOS比较器则从2007年4月开始推出高速型「BU7251G」、「BU7251SG」,与低功耗型「BU7231G」、「BU7231SG」样品,2007年7月开始量产。目前整合CMOS运算放大器与比较器,月产量达1000万,在2008年3月以前将24种产品全部投入量产,进而向月产3000万的目标挺进。生产由前工程ROHM APOLLO DEVICE CO., LTD.(福冈县),后工程ROHM INTEGRATED SYSTEMS (THAILAND) CO., LTD. 执行。 近年来,搭载CPU、DSP等的电子设备,随着流程工艺技术的进步,正快速地向微型化的方向发展。与此同时 ,电压则朝着5V到3.3V,再到1.8V的低电压化方向发展。而此次开发的CMOS运算放大器、比较器系列产品,则可以让CPU、DSP在1.8V的低电压环境下工作。此外,输入输出采用最大摆动类型,即使是低电压下也可以自由地控制由GND到电源电压的全部信号。低功耗型CMOS运算放大器「BU7241G」、「BU7241SG」的消耗电流仅为70μA,低功耗型COMS比较器的消耗电流仅为5μA,从而实现了低电流功耗。这种节能设计是以电池供电的便携式数码产品的理想选择。
|: P- ~# ^( x: _/ k* C4 s 由于高速CMOS运算放大器「BU7261G」、「BU7261SG」具有1.1V/μs的高转换速率,而CMOS比较器「BU7251G」、「BU7251SG」的响应时间也仅为0.55μs,因此能够在便携数码产品的音频信号处理以及各种传感信号处理中发挥巨大作用。 ROHM此次开发的CMOS运算放大器、比较器系列,采用其独有的线路布局技术,无需提高输入偏压电流,即可实现高于以往产品2倍的4kV高ESD耐量。这样,在装配的时候,就极大地减少了静电对IC的破坏,从而显著提高了产品的安全可靠性。而CMOS运算放大器「BU7241SG」、「BU7261SG」,以及CMOS比较器「BU7231SG」、「BU7251SG」,能够确保在-40℃至105℃的宽温度范围内正常工作,适用于对可靠性要求较高的产品。 : V0 f' z* s- e( \
