查看: 465|回复: 1
为参数音频均衡器生成独立可执行文件
发表于 2020-5-29 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此示例显示如何使用matlab Coder™生成用于参数均衡的独立可执行文件,并将其用于音频文件。multibandParametricEQ用于均衡算法。该示例允许您使用在MATLAB中运行的用户界面(UI)动态调整过滤器的系数。
3 H& |, z/ ]% b2 f! s5 s* a, C% J% B7 j' ^6 ^. S
内容2 d0 A- V) P$ _8 T5 X! H
6 l+ W6 P+ h; T
  • 介绍
  • 生成代码和构建可执行文件
  • 运行示例* ^  |: r! ~- D+ d! E
    3 H" f, p8 v! F
# R) l! y6 Q- b( \4 H5 f
介绍4 X, P1 r% T( k+ B) W( [4 \7 B
multibandParametricEQ允许级联中最多十个均衡器频段。在此示例中,您将创建一个具有三个波段的均衡器。三个双二阶滤波器中的每一个都允许调整三个参数:中心频率,Q因子和峰值(或下降)增益。$ Q% L3 i8 w! W
( |7 P% R* K) e, {& }2 MaudioEqualizerEXEExampleApp创建一个UI来调整滤波器参数并绘制均衡器的幅度响应。HelperEqualizerEXEProcessing迭代地从文件中读取音频,在其上应用3波段参数均衡算法,并播放均衡的输出。在模拟过程中的任何时候,它还可以响应MATLAB UI滑块的变化。本节介绍独立可执行文件。
' C% m! C$ J9 Q0 c+ O* u生成代码和构建可执行文件" }5 w6 _1 M7 O# j' G9 C$ Q" x" r
/ i$ |' J' B* d7 C8 Q* p您可以使用MATLAB Coder从参数均衡器算法代码生成可读且独立的C代码。由于算法代码使用System对象来读取和播放音频文件,因此生成的代码和可执行文件还有其他依赖关系。这些可以在MATLAB安装的/ bin目录中找到。
6 _# r( R2 N6 b- @7 ?1 ~& {4 y9 c" Q5 z3 ?- l# V
运行HelperAudioEqualizerGenerateEXE以调用MATLAB Coder,以根据HelperEqualizerEXEProcessing中的算法代码自动生成C代码和独立可执行文件。, G4 g5 N( I# t+ P
运行示例3 {, L6 k1 @; j- Y# t' t( u/ z
( H  c$ b% D7 ]0 D) V" U生成可执行文件后,运行audioEqualizerEXEExampleApp以启动可执行文件和用于与模拟交互的用户界面(UI)。UI允许您调整参数,结果立即反映在模拟中。例如,在模拟运行时将“Center Frequency1”的滑块向右移动会增加第一个参数均衡器双二阶滤波器的中心频率。您可以通过在幅度响应图中立即注意到更改来验证这一点。
* F; }$ g) A7 P2 u1 P( @5 U/ q
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-5-29 15:40 | 只看该作者
    学习了,去试试
    GMT+8, 2025-11-5 19:13 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
